MCPX Platine Mosfet Heckmotorstecker - Hilfe
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: MCPX Platine Mosfet Heckmotorstecker - Hilfe
    Jetzt habe ich gesehen, dass es doch kleinere Schottgys gibt. Wieviel Strom (A) bevor der Heckrotor anläuft (gehen wir mal vom 120er setup aus) muss das Schottky denn abkönnen?
    Wenn der Motor anläuft - so habe ich es verstanden - hat das Schottky eh keine Funktion mehr und ab dann übernimmt das Mosfed!
    Zuletzt geändert von Olli72; 24.03.2012, 23:19.
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      PS: Die o.g. Frage bezieht sich im speziellen auf:
      Maximum Continuous Forward Strom z.b. 0,5A
      Peak Forward Spannung z.B. 0,48V
      Peak Non-Repetitive Surge Current z.B. 6A
      Peak Reverse Repetitive Spannung z.B. 20V
      Zuletzt geändert von Olli72; 24.03.2012, 23:17.
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        Der Motor kann sich durch die Luftströmung in die andere Richtung drehen, (natürlich nur wenn er gerade nicht angesteuert wird) dadurch erzeugt er ein Spannung die die anderen Teile zerstören kann, das verhindert die Schottky-Diode.
        Der Strom der da entsteht ist minimal kannst ruhig ein ganz kleines nehmen solang es noch Lötbar ist.
        Bin aber kein Top Elektroniker.
        Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
        Das Spielzeug wird teurer!
        • FaVo
          • 06.02.2012
          • 34
          • Fabian
          Zur Vollständigkeit:
          Auch das Nachlaufen des Motors erzeugt Strom der durch die Diode abgefangen wird...
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Sachen sind jetzt bestellt. Wie lötet Ihr so ein 1,2mm langes Schottky an, vorher mit einem Minitropfen Sekundenkleber (Nadelabstrich) fixieren? Mosfet das gleiche?
            Lötstellen vorher mit einer Nadel Lötfett bestreichen? Als Lötequipment habe ich mir eine 7,5Watt 12V Lötnadel zugelegt. Ist im Verhältnis immer noch groß, soll aber von der Größe her für den SMD Bereich ausgelegt sein!
            Zuletzt geändert von Olli72; 25.03.2012, 11:43.
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              Das Einlöten von 2-Pinnern ist sehr einfach. Es gibt eigentlich bloß einen kleinen Trick:
              1 Ein Pad auf der Leiterplatte verzinnen.
              2 Das Bauteil mit einer Pinzette in Endposition halten und leicht an beide Pads andrücken.
              3 Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.
              4 Das zweite Pad normal löten.
              5 Anschließend evtl. das erste Pad nochmal kurz erhitzen.
              oder schau mal nach Lötpaste, damit geht es ganz leicht. Da kann es aber sein das das alte Lötzinn stört.
              mit Sekundenkleber würde ich nicht arbeiten, der kann durch die Hitze wieder lösen und dann hast du direkt ein Problemm.
              Zuletzt geändert von Ingoooo; 25.03.2012, 12:39.
              • sevenfifty
                sevenfifty
                #22
                So, nun hat es mich auch erwischt!
                Nach der Montage eines neuen originalen Hecks, hat sich beim Erststart, der FET fürs Heck auf der V2 Platine in Qualm aufgelöst!
                Vielleicht Lackdraht beim Einbau beschädigt??!!
                Welches Bauteil benötige ich konkret und wo am besten bestellen.
                Würde mich sehr über Hilfe/Info/Link freuen!
                Danke und ganz lieben Gruss
                Didi
                • Shawn
                  • 07.04.2012
                  • 173
                  Hier ein Link.
                  Da findes du auch Tips zum löten.
                  Wenn es nicht rockt,
                  dann ist es nichts Wert!
