Zubehör für mcp x v2
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    wollte mir jetzt den MCP X V2 als BNF bestellen, um ein bisschen im Garten zu bolzen.
    Gibt es etwas, was ich noch verändern sollte, oder direkt irgendetwas mitbestellen, was schnell kaputt geht?
    Was für Zusatzakkus empfehlen sich und sollte man sich direkt Brushless holen, oder geht n bisschen softes 3D auch ohne?
    Grüße und Danke,
    Elias
    Logo 500
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    AW: Zubehör für mcp x v2
    Niemand eine Idee?
    Logo 500
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      Carbon Rundstab 2mm um das Heck zu verlängern
      Anlenkgestänge Set die brechen gern oder fliegen auch mal weg gibt-s aber auch ein Trick (Bild)
      ich als Anfänger brauch öfters mal ein:
      Landegestell
      Blattlagerwelle
      Hauptrahmen wegen der Hauben Halterungen
      als Tuningteile finde ich sinnvoll:
      Alu Taumelscheibe
      Voll Carbon Rotorwelle
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • tdr
        tdr
        • 07.04.2011
        • 280
        • dominik
        • Sierning Futureairport
        Die alu ts bringt auf jeden fall was .
        Die hab ich auch.
        Mfg
        Banshee 700 Nova 7.0
        Protos 700 v2
        Raptor E700 TDF
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Jepp, und zusätzlich noch die Haubengummis vom MSR/MCPX (BLH3521), passen 1a auf die Anlenkungskugeln der TS um das Spiel zu verringern!
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            hier noch das Bild hatte ich vergessen
            • Joshuas
              • 21.01.2012
              • 417
              • Bernd
              • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
              Das ist ja mal ne gute Idee!
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                aber ich gebs zu ist nicht meine Idee
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Würde nicht zu viele Ersatzteile aufs Lager legen. Es geht sowieso immer das kaputt, was nicht im Haus ist.
                  Von potenten Akkus (Miniaviation, mylipo, nano-tech) hast Du fürs Erste mehr.
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    aber bei so Standard Teilen die immer kaputt gehen da finde ich das schon sehr sinnvoll.
                    Ist doch zum kotzen wenn man ewig warten muss bis man wieder fliegen kann, gerade jetzt bei dem guten Wetter. Würde jeder so liefern wie die Helibude wäre es ja kein Thema, aber die haben ja leider die original Teile nie auf Lager nur Tuning Teile. Ich könnte auch heulen wenn ein 3€ teil kaputt geht und man 4€ Versand zahlt. Deshalb hab ich immer einen Vorrat bin aber auch Anfänger, ist halt noch eine Material Schlacht.
                    • Elias
                      • 21.10.2007
                      • 367
                      • Elias
                      Danke für die antworten.
                      Wollte ihn mir jetzt bei freakware kaufen, also sollte ich noch das Carbon Heckrohr 125mm kaufen, oder das Aluminium XL Heckrohr? Oder welches genau? Was sollte ich dort noch bestellen, 500 mAh Akku? Alu Ts wollte ich noch bissel warten.
                      Logo 500
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        Alu-Heckrohr = no go, verbiegt sich doch nur.
                        Nimm wie schon geschrieben einen Carbon-Vollstab in 2mm und mach daraus einen auf 135/140 mm verlängerten Heckstab, das org. Rohr splittet nur.
                        So ein Stab gibt es im 500/600mm länge in jedem gut sortierten Modellbaushop für kleines Geld.
                        500mAh Akku ist für einen stock MCPX unnötig und auch zu schwer.
                        Gruß Heiner
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          genau deshalb so geschrieben das ist ganz leicht selber gemacht.
                          einfach auf länge sägen, dann vorne und hinten eine Abflachung hinfeilen auf 1,7mm. Das alte Rohr abziehen und das neue rein. den Lackdraht durch dünne Litze ersetzen.
                          Ps den Lackdraht nicht wegwerfen den kannst du für mein Tipp auf dem Bild verwenden.
                          • Elias
                            • 21.10.2007
                            • 367
                            • Elias
                            Vielen Dank.
                            Werde dann jetzt nur den Zwerg bestellen, leider scheint es bei freakware kein Carbon Roht geben, werde dann im Inet eins besellen.
                            Logo 500
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              gibt es kein Modellfachgeschäft in deiner nähe? So ein Carbon Stab ist so billig das der Versand meist teurer ist und die kleine Geschäfte sollte man auch unterstützen.
