MCPX Blatthalter kugellager wechsen
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    Hallo !
    Wechselgrade die Kugellager an den Blatthalter, dabei ist mir aufgefallen, dass man sie verschieden rum einbaun kann.
    Meine Frage wäre jetzt, sorum, dass man die Kugeln sehen kann ,oder andersrum ?
    Oder ist das egal ?
    Danke im Voraus für Eure Antworten !
    Murdoc
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1323
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: MCPX Blatthalter kugellager wechsen
    Hi Murdoc,
    ich würde die so einbauen, das man die Kugeln nicht sieht.
    Also die schmutzgeschützte Seite nach außen.
    Hast du dir die Einbaulage der original Lager nicht gemerkt
    Gruß Heiner
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      !! Das hat nichts mit Schmutzschutz zu tun!!
      Wälzlager bzw Axial-Rillenkugellager können axiale Kräfte nur in eine Richtung aufnehmen daher ist es EXTREM wichtig wie rum man sie einbaut. Ich habe grade nix zum anschaun da, bin mir aber ziemlich sicher, dass man die Kugeln sehn muss. Werde es ggf. später nochma bestätigen.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1323
        • Heiner
        • Spielberg
        ...und wieder was dazu gelernt.
        Danke!
        Gruß Heiner
        • Shawn
          • 08.04.2012
          • 173
          Blatthalter und Kugellager war hier in Forum ein laaaaaaaaanges Thema bei der ersten Serie (siehe mCP X Erfahrungsbericht ab ca. Seite 100 und ff). Die waren da immer Kunterbunt eingebaut.
          Laut HH soll es auch egal sein wie rum die eingebaut sind.
          Wenn es nicht rockt,
          dann ist es nichts Wert!
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Wenn die das wirklich gesagt haben, würde ich das auch glauben. Da es Bauformbedingt unterschiedliche Einbaupositionen gibt und auch unterschiedliche Arten wie die Kraft eingeleitet werden kann ist es gut möglich,dass es egal ist vorallem da es mind zwei Lager sind, dazu müsste ich mir jetzt ganz genau den Einbau anschaun. Ich weis von was ich da rede hab selber schon einiges mit Kugellager konstruiert. Ich hab nur im Kopf dass der Dämpfer nur auf einer Seite des Lagers Sinn macht. Zu blöd dass ich grad kein Heli da hab
            • Shawn
              • 08.04.2012
              • 173
              Ich glaube dir das mit den Kräften auf dem Lager. Ich bin auch Inline Skater und kenne Lager Diskussionen
              Im mCP X Erfahrungsthread wird echt lange über diese Lager geredet.
              Hier (post 1056) z.B. kannst du dir Lagerschale sogar ansehen von einem abgeflogenen Blatthalter.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Ohne alles drumherum !!!
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1323
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  Wie ich vermutet habe, mit der geschlossenen Seite nach außen.
                  Gruß Heiner
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    ähm lol bei mir wäre das die geschlossene, naja Bilder sagen halt mehr als..
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      THX für eure Antworten !
                      Denke , hab sie richtig rum eingebaut !
                      Hatte schon das Problem, dass wenn ich die BLW festgeschraubt hab,. danach sich die Blatthalter nur noch schwer drehen liessen.
                      • dogy
                        dogy
                        hi,
                        das mit schwergängigen blatthaltern habe ich auch bei einem als ersatz liegenden kopf....
                        lockere ich die blattlagerwellen schrauben ist es leichtgängig.... ziehe ich die schrauben an gehts ziemlich schwer.
                        Lager sind richtig rum drin, blattlagerwelle ist nagelneu. was wars bei dir??
                        gruß jörg
                        • Murdoc
                          • 05.02.2011
                          • 705
                          • urs
                          Tja, das wüste ich selbst gern, momentan hab ich eine Schraube ungefähr eine halbe Umdrehung wieder rausgedreht, und hoffe das es mi Schraubensicherung hält......
