Blade 450 3D Motordefekt
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Blade 450 3D Motordefekt
    Also der Motor scheint dem Scorpion HK2221-8 relativ ähnlich zu sein...ich fliege nen 6er Scorpion in meinem 450er und fürs Bolzen ist der Motor einfach nur der Hammer. Allerdings dürfte es für den wohl kein passendes Ritzel beim Blade zu geben....ausser ihr wollt mit 3800 Touren fliegen Der Eflite-Motor dürfte sich sich auf jeden Fall für den ambitionierten 3D-Flieger lohnen, Power ist eben nur mit noch mehr Power zu ersetzen
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Aluron
      Aluron
      Gruß Thomas
      Sowas treibt einem immer ein Lachen auf das Gesicht.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Code:
        Oder den zu schwachen Reglern und Akkus den Anstschweiß auf die Stirn...
        Zuletzt geändert von RALF B.; 27.06.2012, 23:27.
        • Aluron
          Aluron
          Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
          Code:
          Neee, den hatte ich gestern bei mittleren Wind und meinem Heli auf ca. 25-30metern Höhe in Anbetracht der anstehenden Reperaturen beim sehr wahrscheinlichen Absturz. Hab knappe 3 minuten gebraucht um ihn wieder auf den Boden zu bekommen.... Danach gabs nen Whiskey!
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            Gruß Thomas
            Klar gibts da passende Ritzel zu: Von 10T bis 14T in Modul 0,5 alles vorhanden... Und 3600 KV mit nem 10er Ritzel passt ja wohl opti... Der Stock vom 3D hat 3800 KV und auch ein 10T...
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
              Der Weellenø ist kein ding, im zweifelsfall kommt eine Adapterhülse drauf oder ich bohre das Ritzel leicht auf.
              Wozu? Es gibt doch passende... Adapterhülsen bringen wenn überhaupt was bei dünneren Wellen, die hier ist aber dicker... Wenn du das Ritzel aufbohrst und triffst die Mitte nicht 100%ig hast du nur Probleme... Also am besten passende verwenden
              Lg, Mike
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                #22
                @Mike: Ich meinte für den 6er gibts wahrscheinlich keine Ritzel....nen 4400KV Motor dürfte schwierig werden, selbst mit dem 10er.
                zum "power ist nur durch noch mehr Power zu ersetzten". Ja natürlich brauchts dann auch das passende Material. Ich fliege den 450er mit nem 60er Roxxy und SmartDevil 2200 35C akkus (haben (laut test) sogar ne besser Spannungslage als die APL 45C)....da hat man dann die Power und die Komponenten schwitzen auch nicht. Aber auch beim Eflite-Motor würde ich dann nen 50er Roxxy und 35C akkus empfehlen....
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • Aluron
                  Aluron
                  #23
                  Man glaube es kaum,... aber der gerade vor 2 Wochen von E-flite auf Garantie getauschte Motor ( 420ér) hat wieder den Geist aufgegeben (nagelneuer Motor).
                  Selbe Problem wie zum ANfang, Lager sind beide durch.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #24
                    Kann man am 450er eigentlich mittlerweile das Flankenspiel
                    einstellen? Beim alten 400er konnte man es nicht. Das könnte
                    z.B. ein Grund für die Lagerdefekte sein.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Aluron
                      Aluron
                      #25
                      Jo, das kann man recht gut. Also daran liegt es nicht.
                      Ich hatte wieder (wie beim ersten mal) das halbe Kugellager direkt am Ritel in den Händen.
                      • Aluron
                        Aluron
                        #26
                        So, der Dualsky 2834ch-8 ( Dualsky Heli Brushless Motor 2834CH-8 | Heli Motoren | DUALSKY BL Motoren | Motoren | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu ) ist Heute gekommen. Nach ein paar Anpassungen sitzt das gute Stück auf sicher und fest im Blade.
                        Habe das Ritzel von original
                        11 (Regleröffnun bei 64% zum testen geflogen) auf 10 (regleröffnun jetzt 77%, drehzahl konnte ich nicht mehr messen, da zuuu dunkel) gesetzt
                        10ér Ritzel musste ich zwar aufbohren, jedoch ohne Probleme funktioniert ( ja das Loch sitzt weiterhin mittig/Konzentrisch zum Ursprung )
                        (hätte noch das 9ér Ritzel liegen)
                        Soundtechnisch macht der DualskY echt ne Menge her ( kein Vergleich zum STOCK-Antrieb), jeoch macht mir die Wärmeentwicklung etwas Sorgen. Hab den Heli keine 2 Minuten schweben lassen und der Motor war auf geschätzte 60°C hoch ( also deutlich mehr als "Handwarm" fast schon heiß). Ist das Normal?
                        P.S.: Regler ist noch der Originale 35A
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #27
                          Eigentlich nicht. Meine dualsky sind nicht heiss geworden.
                          Torsten
                          • Aluron
                            Aluron
                            #28
                            Was für ein Ritzel hast denn montiert? Mit welchen Werten fliegst Du?
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #29
                              Das wird jetzt schwierig, weil ich den dualsky im Frühjahr durch
                              einen Scorpion bzw. Hyperion ersetzt habe. Ausserdem war er in
                              einem CopterX eingebaut. Das Ritzel war 13T oder 14T. Regleröffnung
                              kann ich jetzt nur aus der Erinnerung, aber sicher auch nicht über 75%.
                              Der Motor wurde an einem Jazz 40A betrieben.
                              Ich habe diesen Motor noch aktuell in einem MiniTitan mit Agusta-Rumpf
                              eingebaut, den fliege ich allerdings selten. Dort hängt er an einem
                              roxxy 940-6. Temperaturprobleme gab es aber auch dort nicht.
                              Möglicherweise ist der e-flite-Regler fix für die e-Flite-Motoren ausgelegt
                              und das passt nicht für den dualsky. Kannst Du Parameter wie z.B.
                              Voreilung verändern? Es kann gut sein, dass der Regler den Motor
                              dermassen suboptimal ansteuert, dass er sehr heiss wird.
                              Torsten
                              • Aluron
                                Aluron
                                #30
                                Wo könnte ich das einstellen? Hab en DX6i als Sender.
                                Danke, grüße
                                David
