Blade 450 3D Motordefekt
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #31
    AW: Blade 450 3D Motordefekt
    Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
    Wo könnte ich das einstellen? Hab en DX6i als Sender.
    Sender ist egal, das geht, wenn es überhaupt geht, mit jedem Sender.
    Du musst den Regler prüfen, gab es eine Anleitung dazu? Infos aus
    dem Netz, eventuell hier im Forum. Suchen musst Du, ob und wie der
    Regler "programmiert" (besser konfiguriert) werden kann.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      #32
      Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
      Klar gibts da passende Ritzel zu: Von 10T bis 14T in Modul 0,5 alles vorhanden... Und 3600 KV mit nem 10er Ritzel passt ja wohl opti... Der Stock vom 3D hat 3800 KV und auch ein 10T...
      Lg, Mike
      Hallo zusammen!
      Ich suche für meinen KDS 3650kv Motor mit 3,17mm Wellendurchmesser noch ein 10Z oder besser 9Z Ritzel die zum Blade 450 3D passen. Kannst Du mir sagen wo es die gibt?
      Bei Conrad gibt es ein 10Z Ritzel welches aber oben zu dick und dann noch viel zu lang ist.
      Habe aktuell ein 11Z vom BEAM E4 drauf, welches mir dann aber zu viel U/m bringt.
      Wäre für einen Link sehr dankbar.
      Danke und Grüße
      Jens
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • Aluron
        Aluron
        #33
        Sagmal, weist zufällig noch wiviele Mognete der Dualsky 2834ch-8 hat?
        hab gestern 6 gezählt. Kann das Sein?
        • Aluron
          Aluron
          #34
          Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen!
          Danke und Grüße
          Jens
          Achja Jens,
          also ich hab die Ritzel (gibs ja in 9z/10z und 11z) von E-flite einfach mit nem ø3.2mm Bohrer aufgebohrt. Am besten mit einer Säulenbohrmaschine und mit ner Gripzange festhalten (Ritzel muss aber super plan auf der Unterlage aufliegen, dass Die Bohrung nicht verläuft). Am besten Du übst erst an nem Ritzel das Du nicht mehr brauchst.
          David
          P.S.: Optional ginge sicherlich auch eine Drehbank ( bzw. die Drehbankvariante wäre zu bevorzugen)
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            #35
            Hehe,
            leider fehlt mir das besagte Werkzeug, bzw. das Zubehör.
            Fliege nun weiter mit meinem 3800KV von Eflite mit 9Z Ritzel.
            ~ 2200 U/m reichen für den Rundflug und machen einen schönen Sound.
            Ich habe nun aber gesehen, wie andere mit längeren Schrauben und Abstandhaltern (Muttern) die Höhe des Motors so veränderten, das auch längere Ritzel passen. In der Richtung werde ich auch mal weiterexperimentieren.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #36
              Du kannst Du Glocke ganz leicht abnehmen. Einfach duie Madenschraube
              lösen. Dann kannst Du leicht zählen. Ich meine 6 wären richtig.
              Wenn Du bis heute abend Zeit hast, zähle ich sie bei meinem Motor,
              der ist ausgebaut.
              Torsten
              • Aluron
                Aluron
                #37
                der ist ausgebaut.
                Die Glocke an sich habe ich nicht runter bekommen (Madenschraube gelöst und versucht abzuheben, ohne erfolg).
                Hatte die "Schutzkappe" (befestigt mit 6 Schrauben) oben runter genommen und da konnte man so ca. sehen das es 6 sein müssten.
                Danke aber für Deine Mühe.
                David
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #38
                  Die Schutzkappe ist der Ventilator. Mal noch ein Tipp: Mach diese
                  6 Schrauben mit Loctite fest. Mir ist mal eine verloren gegangen.
                  Das hat zwar keine negativen Auswirkungen, sieht aber doof aus.
                  Torsten
                  • Aluron
                    Aluron
                    #39
                    Sooo, alles um/verbaut. Der Roxxy 940-6 ist Bombe! Alles eingestellt und der Softstart u. GOV Mode sind göttlich!
                    80% Regleröffnung bei 2100rpm am Kopf.
                    Die Temperaturprobleme sind auch wech.
                    Klasse Tipp mit dem Regler, besten Dank nochmal.
                    Grüße David
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #40
                      2100? Auf Dauer vermutlich etwas wenig. Wirst bei Gelegenheit
                      umritzeln müssen. Aber das ist ja kein Problem.
                      Mein Blade 400 3D hat damals die gleiche Mutation durchgemacht
                      Motor und Regler wurden dann in den nächsten Heli übernommen.
                      Torsten
                      • Aluron
                        Aluron
                        #41
                        Würde dann von jetzt 10 auf 9 Zähne gehen, oder?
                        Sind 80% Regleröffnung nich okay?
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2012, 17:14.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #42
                          Würde dann ja auf 9 Zähne gehen, oder? Sind 80% Regleröffnung nich okay?
                          Doch, 80% sind ok. Nur sind 2100 U/Min am Kopf für einen 450er
                          nicht zu wenig? Ich weiss nicht, was Du so fliegst, aber meinen
                          CopterX 450 fliege ich mit 2400 - 2600. Wenn Du da auch mal hin
                          willst, musst Du bzgl. des Ritzels rechnen und nicht den Regler weiter
                          öffnen. Die Anzahl der Zähne am Ritzel muss dann natürlich grösser
                          werden, also 12 oder 13.
                          Torsten
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #43
                            80% sind sehr gut, nur mit 2100 rpm, ist ein 450er schon eine lahme Ente. Damit geht nicht viel. Besser wären, bei 80% deutlich mehr als 2500rpm zu haben. Dann könnte man immer noch runter gehen mit der ßffnung, falls gewünscht, und hätte wahlweise einen Headspeed, der auch Spass macht. 2500 reichen dafür. 2800 sind im Blade dann sehr gut, damit schaffe selbst ich Tic Tocs.
                            • Aluron
                              Aluron
                              #44
                              Neues Ritzel drauf.
                              14 Zähne, Regleröffnung bei 80% und 2880 rpm am Kopf.
                              Man fliegt sich das geil!
                              Danke für Eure Hilfe.
                              Grüße,
                              David
