mCPX 3in1 Defekt? MOSFET durch oder doch was anderes??????
  • blooddog70
    • 25.02.2011
    • 93
    • Mario
    vielleicht kann mir jemand helfen!
    Habe heute meinen Brushless mCPX V2 wieder zusammen gebaut!
    CF Frame .... ;-)
    Dann habe ich alles wieder angeschlossen und der Heli lief problemlos, dann hatte ich Hekcmotoraussetzer!
    Habe dann ein wenig am Kabel an der 3in1 gespielt und auf einmal hats geraucht, gleich akku ab, aber jetzt ist irgendwas hinüber!
    Der Heli funktinionert so einwandfrei bis aufs Heck, sobald man den Lipo ansteckt dreht der Heckrotor ganz langsam und hört auch nicht mehr auf, bei mehr GAS geben ändert sich die Drehzahl aber nicht! Könnte es sein das ein MOSFET durch ist? oder hat von euch jemand eine Idee?
    Wenn jemand weiß an was es liegt, gibts jemanden hier der das austauschen SMD löten kann** Dann würde ich euch entweder den ganzen Heli oder die 3in 1 schicken!
    BITTE HILFE!!!!!!!
    DANKE schon mal im Voraus!!!!!!!!!!
  • blooddog70
    • 25.02.2011
    • 93
    • Mario
    CF Frame .... ;-)
    BITTE HILFE!!!!!!!
    • Joshuas
      • 21.01.2012
      • 417
      • Bernd
      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
      AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
      Genau so wird es sein! gibt hier genug Infos, welcher das ist, und wie man ihn tauscht.
      Habe es gerade gefunden:
      ciao, Bernd
      Zuletzt geändert von Joshuas; 28.09.2012, 15:45. Grund: Link eingefügt
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4440
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        TAATTßßßTAAAATAAAA der Notarzt ist daaa
        mach mal ein Bild von deiner Platine oder schau dir das Bauteil an
        Gibt ganz sich jmd der dir das dann repariert
        Zuletzt geändert von Diablol; 28.09.2012, 16:30.
        • blooddog70
          • 25.02.2011
          • 93
          • Mario
          AW: mCPX 3in1 Defekt? MOSFET durch oder doch was anderes??????
          Hier mal zwei Bilder.....
          ich hoffe man erkennt was! :-)
          Hätte auch noch ne V1 PLatine hier zum auslöten der MOSFET oder was man sonst noch bräuchte!
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            Ich bin mir sicher das der Mosfet hin ist den der hat so eine delle und hat sich verfärbt.
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • blooddog70
              • 25.02.2011
              • 93
              • Mario
              OKay, wenn er hin ist,
              gibts jemanden der mir das löten kann, ich kenn nämlich keinen der das kann!
              BITTE UM HILFE!!!!!!!!
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Hast du mit dem Strom leitenden Rahmen vielleicht einen Kurzen fabriziert?
                • blooddog70
                  • 25.02.2011
                  • 93
                  • Mario
                  Ne eigentlich nicht, ich hab mit dem Zängchen am Stecker des Tail Rotors an der Platine rumgefuchtelt und dann gabs RAUCH! Was jetzt aber genau die Ursache dafür war keine Ahnung, ich denke aber das rumfuchteln mit dem Zängchen....
                  Ich dachte es ist ein Wackelkontakt drauf und habe halt den Stecker mit der Zange ein bisschen hin und her.....
                  Und der Lackdraht kann doch keinen kurzen am Chassis verursachen oder?
                  Ansonsten kommt weng Schrumpfschlauch drüber und fertig!
                  Ich brauche aber immer noch jemand der mir einen neuen MOSFET einlöten kann!
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Es war kein Traum..
                    So da der Fred wieder da ist, kann ich auch bestätigen dein Mosfet is kapuut..
                    • blooddog70
                      • 25.02.2011
                      • 93
                      • Mario
                      Ja war ja auch meine Vermutung, aber kann es einer von euch reparieren, löten?
                      Könnte auch eine V1 PLatine mitschicken zum Auslöten der MOSFET, dann brauchen wir keine besorgen! ;-)
                      Ich kenne nämlich keinen der das kann!
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        [/B]
                        Doch, wenn er geknickt wird kann die Schutzschicht absplittern. Am besten durch Litzen ersetzen. Mußte auch die Erfahrung machen, 1,5 Jahre gings gut, dann ist es doch passiert
                        • blooddog70
                          • 25.02.2011
                          • 93
                          • Mario
                          Ah okay, man lernt nie aus!
                          Was für Litzen nimmt man da am Besten?
                          • farbenzwerg
                            farbenzwerg
                            die jungs nehmen immer die kabel von ner pc-maus oder aus einem alten computer. hab ich mal im mcpx thread gelesen gruss carsten
                            • blooddog70
                              • 25.02.2011
                              • 93
                              • Mario
                              Super, ich habe weder einen alten Computer noch eine alte Maus oder Tastatur rumliegen!
                              Da alles Bluetooth ist! ;-)
                              Scheiß neuer kram.... ;-)
