Ich dachte dann daran, ein Lager zu verbauen, aber habe keines gefunden mit den passenden Maße und habe es dann erstmal wieder verworfen.
Jedoch wurde genau das im Nachbaruniversum gemacht und zwarauf verschiedenste Art und Weisen!
Nun wollte ich es doch wieder in Angriff nehmen.
Meine Idee sieht folgendermaßen aus:
1) Ein CFK-Quadrahtrohr
2) Innendurchmesser CFK-Quadrahtrohr = Aussendurchmesser 130x Heckrohr
3) Ein altes Heckgehäuse, das etwas modifiziert wird könnte viell. auch dienen!
4) 130x Heckrohr ca in der Mitte durchtrennen
5) Eine Hälfte ind das CFK Quadrahtrohr schieben (mit Sekundenkleber verkleben ist wohl besser, aber testweise erstmal ohne!)
6) Sekundenkleber mit Zahnstocher im ßußeren Rohr (am späteren Sitz des Lagers) auftragen
7) Kugellager einschieben (Aussendurchmesser Kugellager = Innendurchmesser CFK Quadrahtrohr)
8) Zweite Hälfte des 130x Heckrohres aufstecken (auch hier nach Pobephase mit äußerem CFK Quadrahtrohr verkleben)
9) 130x Heckrohr noch etwas Kürzen um die Dicke des verbauten Lagers, damit die zwei Zahnräder auf der Heckantriebswelle wieder gut draufsitzen.
Ich denke durch das Verkleben des CFK Quadrahtrohres sollte genügend steifigkeit vorhanden sein...
Was meint ihr?
