(Einsteiger-) Tipps und Tricks für den Nano CPX
  • myloxyloto
    myloxyloto
    #76
    AW: (Einsteiger-) Tipps und Tricks für den Nano CPX
    Hallo zusammen!
    Ich bin noch sehr neu in der Heli-Welt und benötige ein wenig Hilfe. Vielleicht könnte mir jemand von euch helfen. Ich besitze seit 2 Tagen den Nano CPX und eine Spektrum DX9
    Nun habe ich folgendes Problem bei der Programmierung. Grundsätzlich möchte eine Gasgerade für Schwebeversuche und leichten Rundflug. Ich dachte hier an 80% Gas. Die Gerade möchte ich gerne auf einen Schalter legen, sodass ich mit dem Umlegen eben die 80% Motorleistung abrufe und über den Stick nur noch den Pitch regle. (Fliege Mode 2)
    Da es sicher aber nicht materialschonend ist, den Motor über einen Schalter direkt voll anlaufen zu lassen, würde ich eigentlich gerne einen 3-Wege Schalter nutzen, sodass ich zunächst nur 20% Gas habe und diese dann hochschalte auf 80%. Ist meine ßberlegung hier überhaupt richtig, bzw. Lässt sich das realisieren?
    Im Menü der DX9 kann ich mir nur vorstellen das die Punkte "Gas aus", "Gaskurve" und "Drehzahlregler" relevant sind. Jedoch im Menü "Gas aus" beispielsweise wenn ich einen 3-Wege Schalter wähle, kann ich trotzdem nur zwischen 2 Zuständen unterscheiden. Kann mir auch zufällig wer erklären, was der Schalter Flugzst. Bedeutet?
    Ich würde mich auch über Video Tipps freuen, im Moment seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sorry, falls die Fragen etwas blöd sind....
    Vielen Dank!
    P.S.: Warum kann ich Gas in den negativen Prozentbereich bewegen? 0% ist doch Motor aus, wofür sollte ich dann -150% haben?
    Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2014, 19:32. Grund: Weitere Frage.
    • Ilasor
      • 26.12.2011
      • 736
      • Saarland
      #77
      Der Nano cpx hat einen ziemlich gut funktionierenden Sanftanlauf, du brauchst also diese Zwischenschritte nicht. Idealerweise ziehst du Throttle Hold, wechselst zu deiner 80% Gasgerade und nimmst dann Throttle Hold weg. Der Motor läuft dann über nen Zeitraum von einigen Sekunden automatisch langsam an.
      • rexmax
        rexmax
        #78
        Hallo hab eine kleine Frage hoffe sie past hier hin wenn nicht sorry
        also habe heute ein stretched heck mit stäkerem Motor eingebaut doch mein Heck zittert.
        Jemand eine Idee was ich dagegen tun kann?
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          #79
          Wer eine DX8 oder DX9 sein eigen nennt, der kann die Programmierung sehr elegant angehen und fängt mal mit einem fertigen Progammfile an.
          Da ist schon so manches enthalten was gut und sinvoll ist.
          So auch Kindergas, Throttle Hold, Flugphasen und vieles andere mehr...
          Abändern kann man das immer.
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            #80
            Mein kleiner hat gestern die Hauswand geküsst und war dabei so stürmisch, dass ihm ein Haubenhalter abgebrochen ist [emoji17]
            Ein neuer Rahmen wäre noch da gewesen, aber ich hatte keine Lust, alles zu zerlegen.
            Also habe ich mich an die Reparatur gemacht:
            Haubenhalter mit 0,5mm vorgebohrt und auf 0,8mm erweitert:
            Das gleiche am Rahmen:
            Dann einen Drahtstift aus einer Büroklammer geschnitten und in den Haubenhalter mit Sekundenkleber fixiert:
            Jetzt noch das ganze am Rahmen mit Sekundenkleber befestigt:
            FERTIG [emoji5][emoji5][emoji5][emoji5]
            (Reparaturzeit: ca. 8 Minuten)
            Die Kiste ist gestern Abend dann direkt wieder in die Luft gegangen, mehrmals abgestürzt und bis jetzt hält noch alles [emoji3]
            Breiti
            Zuletzt geändert von Breiti; 03.06.2015, 06:07.
            Breiti's Helischule
            • Cali30
              Cali30
              #81
              Hallo, seit ner starken Woche habe ich nun den CPX und bin nach ca. 100 Lipos noch hell begeistert! Mit den 205er Mylipos hat er etwas mehr Dampf als die Orginalen und mit dem
              neuen Hitec X4 micro Lader ist immer für Nachschub garantiert :-)
              Nun leiert so langsam die orginale TS aus.
              Lohnt der Umstieg auf eine Alu oder soll ich lieber die Orginale nochmals bestellen!?
              Ingo
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #82
                Also ich fliege ihn mit der Stock TS und bis damit zufrieden.
                • Cali30
                  Cali30
                  #83
                  Noch ne Frage, was bedeuten die 10% Gasgerade beim programmieren?!
                  Soll das Autorot sein
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    #84
                    Das Thema gab es schon öfters, z.B. hier:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Erfahrungen mit dem Nano CPX
                    • Andy83
                      Andy83
                      #85
                      Zitat von Dieshe Beitrag anzeigen
                      Wie soll ich denn am besten die Schaube der BLW sichern?
                      Ich habe bei meinem kleinen die Mutter der BLW von Außen mit Plasi Dip gesichert, nachdem ich die BLW locker angezogen habe, nehme ich eine Nadel und trage damit ein wenig Plasti Dip auf Mutter und Gewinde auf, hält sehr gut und lässt sich, wenn es getrocknet ist, ebenso einfach mit der Nadel wieder abziehen.
                      Gruß Andreas
