Mcpx 3S Mod
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4439
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    [mCPX] Mcpx 3S Mod
    Ich stell um...auf 3s!
    Was ich schon lang im Kopf hab ist dass der hp08 am mcpx eigtl. unterfordert ist. Deswegen wollte ich eigtl eher den hp06 probieren aber Liftbag meinte, dass der hp08 nur mit 3s richtig gut ist. Da hab ich kurzer hand 2 x 3s300mah von Mylipo bestellt und getestet.
    Und ja was soll ich sagen...ist brutal! Also ich fliege/beschäftige mich ja seit über einem halben Jahr intensiv mit meinem 2s Setup und weis auch wie andere gute 1s gehn. Aber das ist einfach nur krank..wegen dem Wetter waren die tests sehr beschränkt aber gov 8000rpm ist ein unglaublicher Schub. Anscheinend locker 400g Schub, vorher hatte ich etwa 250g..
    Das Heck läuft mit dem hp03 4000kv auch mit 3s und das Board bekommt eine Zelle allein. Vermutlich kommt wieder ein Stepdown dran dann kann ich je nach laune entweder einfach 2s oder 3s anschliesen. Am Gewicht tut sich nicht soviel wenn ich z.B. 2s 430er mit 3s 300 vgl. aber ehrlich bei 400g Schub kümmer ich mich nicht mehr ums Gewicht.
    More to come...
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Der mcpx 2s Mod
    Schön zu hören. Dran gedacht hatte ich ja auch schon... meine 6 Nano's habe ich noch nicht zusammen gelötet, dann könnte ich ja 2 3S draus machen... Nur wohin mit den drei Zellen?!
    Wielang ist die Flugzeit UGF.?! Paolo hat ja glaub ich mit 180mah getestet...
    Daher acht ich grad, dass die 300er bischen schwer sind...
    Zuletzt geändert von freakystylez; 11.12.2012, 12:57.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4439
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      AW: Der mcpx 2s Mod
      bei dem Wetter und Temp ganz schwer zu sagen. Hab in der Wohung bei voller Drehzahl und ständigen Pitchpumps 3:30 bekommen.
      Ich weis aber nicht ob das Board oder der Regler abgeschaltet hat, ich denk aber es war das Board und mit nem Stepdown wird das ganze sicher noch besser.
      Ehrlich wenn die Möglichkeit hast, das musst erlebt haben..XD
      Zuletzt geändert von Diablol; 11.12.2012, 13:05.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        AW: Der mcpx 2s Mod
        Du bringst mich jetzt grad wieder in Bastellaune!!!!
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          AW: Der mcpx 2s Mod
          Hast du die 3 300er unterm LG ?? steht der dann noch auf dem LG, oder eher auf den LiPo's?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4439
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            AW: Der mcpx 2s Mod
            Ne so wie immer unterm MH LG passt super hält super, ganz einfach.
            Die mylipo haben genau die richtige Größe..nur halt wieder so (relativ) schwer..
            oh da fehlt ja en Schräubsche
            Zuletzt geändert von Diablol; 11.12.2012, 13:25.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              AW: Der mcpx 2s Mod
              haha.... wasfür nen Brummer das ist!!!
              Ps.: Der Akku hängt glaub ich etwas hoch! Check mal den Abstanz zwischen HRW und LiPo!
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4439
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                AW: Mcpx 3S Mod
                Bin grad das erste mal ernsthaft mit dem 3s setup geflogen. Is schon ziemlich heftig, man braucht echt gute Nerven und muss sich arg konzentrieren weil diese Beschleunigungen ist man sonst eigtl nicht so gewöhnt. Also wenn man den vollen Schub ausspielt (mind. 5g) geht das Ding schon fürchterlich ab. Ich würde es nicht glauben wenn ichs nicht selbst erlebt hätte.
                Mal schaun ob ich mal iwann ein Video hinbekomme.
                Heute war relativ viel Wind dabei was die Sache nicht vereinfachte, sodass ich auch absolut nicht sagen kann wieviel Unterschied man bei den Lipos/Gewicht gemerkt hat. Wahrscheinlich keinen..
                Mit neuen MA bin ich fast 5 min geflogen und mit den mylipo gute 4 min. Da man nach danach eh erst mal wieder ne Adrenalinampulle braucht machen größere Lipos nicht viel Sinn und viel kleiner brauchen sie nach meinen jetztigen Erfahrungen auch nicht sein, da es wohl eh keiner so gut beherrschen kann.
                Mein momentanes Probeheck hält voll Pitch. Die Berechnungnen sind also iwie bestätigt.
                Das heist aber noch lang nicht, dass mein Heck gut ist. Zum Ausbrechen bekommt man es relativ einfach, jedenfalls wars bei Wind so.
                Die mcpx Blätter sind aufgrund ihres dünnen Profil sehr Widerstandsarm, allerdings reagiern die 130x noch viel besser auf Pitch..da wird auch noch einiges zum testen geben...Sommer bitte komm schnell
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4439
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  noch ein paar Gedanken
                  Selbst wenn man nur 4 min mit den 300ern fliegt macht das ein mittleren Strom von 4,5A. Das ergibt bei 300mah eine C Rate von 15. Diese 30C Lipos sind daher eigtl überdimensioniert und man könnte hier noch einiges! an Gewicht sparen.
                  Bei 1s ist ein "hohes C" wichtig aber bei 3s mit 20-30% Spannungsüberschuss kann und sollte man eigtl darauf verzichten..Denke ich!?
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    AW: Mcpx 3S Mod
                    "neue MA"...
                    Wer soll das verstehen?
                    Neue Miniaviation?
                    Walter
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4439
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      AW: Mcpx 3S Mod
                      die waren halt neu MiniAviation ja, hab ich immer so abgekürzt
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        AW: Mcpx 3S Mod
                        Und welche MiniAviation?
                        Die 300er zu 3s gemacht, oder was?
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          AW: Mcpx 3S Mod
                          Ich konnte heute auch testen. Ich hatte nach ca. ner halben Minute Abschalter, aber das ding ist echt nicht mehr Normal
                          Ich vermute, dass die Abschalter von meinem zusammengeläteten 3S Akku kommt, dass da irgendwas locker ist, oder so. Ich warte derzeit noch auf 3 180er Nano's
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4439
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            AW: Mcpx 3S Mod
                            ja, alles schon paar ma erwähnt
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] 3S Lipo gesucht
                            • dogy
                              dogy
                              AW: Mcpx 3S Mod
                              Ihr seid ja krank
                              und habt mich glaub ich gleich mit infiziert.
                              was habt Ihr als main und heckregler 2x xp12a und wenn ja wo gibts die grad günstig? da ich meinen 2s ja eh auf BLS heck umbauen will kann ich ja auch gleich auf 3s gehen.
                              10A konverter fürs board ist ja eh schon verbaut. Taugt der HP03 4000er mit Planactro prop oder was anderes?
                              gruß jörg
