Mcpx 3S Mod
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #61
    AW: Mcpx 3S Mod
    Stell dir einfach vor, es hätte auch einen 700er erwischen können.
    Und die großen sehen fast immer so aus, auch wenn man TH Hold zieht.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #62
      AW: Mcpx 3S Mod
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Anlass für BL Blätter?
      Wieso?
      Zitat von mkornuser Beitrag anzeigen
      Die BL-Haube ?
      Die ist drauf
      Wenn ich denn einen hätte...
      Aber ich seh das nicht so wild. Wenn ich richtig geschaut habe, dann ist es ausschließlich die HRW. Hab noch ein paar selbstgemchte zuhause liegen...
      Edit: Ich glaube den Stellring hats auch erwischt...
      • mkornuser
        mkornuser
        #63
        AW: Mcpx 3S Mod
        Hi, Diab fragt, warum Du die BL-Blätter drauf hast. Ich denke wegen der BL-Haube. Damit ist die Tarnung perfekt.
        Ich hab auch die BL-Blätter drauf. Laufen sehr gut, aber evtl. dreht er langsamer um die Achsen. Ich werd demnächst mal die 130x-Blätter draufmachen.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #64
          AW: Mcpx 3S Mod
          Ich denke eher, dass er dies nun als Anlass nehmen würde die BL Blätter drauf zu machen, aber ich bin mit den normalen zufrieden...
          Er ist jetzt schon ein Monstergerät und schwer zu händeln...
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #65
            AW: Mcpx 3S Mod
            Online Shop von Modellbau Letmathe
            hier gibts billige Titanwellen. Musst nur selber bohren. Die welle ist für einen 5mm tieferen Kopf gedacht/geeignet.
            • mkornuser
              mkornuser
              #66
              AW: Mcpx 3S Mod
              Cooler Laden, nur 2,90€ Versand. Danke für den Link!
              • dogy
                dogy
                #67
                AW: Mcpx 3S Mod
                Die HRW sieht so aus als wäre sie am Schraubenloch gebrochen!?
                ich bohr die da nicht mehr. Einfach ein altes HRZ missbrauchen das Mittelteil des HZR anpassen und mit Sekundenkleber festkleben. Dann gibts eine Sollbruchstelle weniger.
                • mkornuser
                  mkornuser
                  #68
                  AW: Mcpx 3S Mod
                  Das ist keine Sollbruchstelle...
                  weil es dort ja nicht brechen soll. Ok kleiner Scherz.
                  Deine Idee ist gut, weil keine Bohrung --> keine Schwächung.
                  • Stesee
                    Stesee
                    #69
                    AW: Mcpx 3S Mod
                    Bin gerade auf Akku suche. Werden wohl 3s 300 mylipo oder 2S 400 mylipo
                    Da ich noch im 3d Anfänger bin und er schon bei 2S richtig gut abgeht .
                    Beim ersten Looping mit 2s gleich verknüppelt.
                    Werde wohl von beide bestellen und zum Laden Junsi iCharger 106B+ 250W max 10A
                    Gruß Stefan
                    • dogy
                      dogy
                      #70
                      AW: Mcpx 3S Mod
                      3s 350er sls sind grad günstig
                      SLS APL 350mAh 2S1P 7,4V 30C+/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                      aber leider grad net verfügbar, hab 8stk davon die gehen ganz gut.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4440
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #71
                        AW: Mcpx 3S Mod
                        ^^ sind doch 2s? und so schon ziiiemlich schwer, als 3s zu viel zu schwer als das sie den Sinn von 3s erfüllen..meine Meinung
                        • dogy
                          dogy
                          #72
                          AW: Mcpx 3S Mod
                          stimmt, vorher waren die 3s für 5,99€ mein fehler!! wer lesen kann
                          Meine meinung..... selbst bei 3s ist ziemlich schnell die luft raus! die 350er sind nach 2min schon ziemlich am abbauen.
                          alles kleinere zwar leichter aber auch für mich nix..
                          Was sind denn Deine favoriten?
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #73
                            AW: Mcpx 3S Mod
                            Oh frag mich was leichteres.
                            Favoriten hab ich da noch nicht gefunden. Das Problem ist ja dass man durch das Gewicht und Baugröße sehr beschränkt ist. Ich finde so um die 30g-35g sind die Grenze.
                            Die einzigsten die von der Größe super und Gewicht ok waren, sind die 3s 300 mylipo.
                            Die sind mir aber alle regelmäßig kaputt gegangen. Die Belastung ist einfach sehr hoch und optimistische 30C sind zu wenig. Thunderpower 45C oder sogar 70C sind da schon recht gute.
                            3s ist allerdings nicht für Flugzeit gemacht sondern um 2-3 min max Leistung zu bringen.
                            Du meintest vllt die
                            SLS APL 350mAh 3S1P 11,1V 30C+/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                            probiern könnte man die schon, ich würde sie von der größe her nicht unterbringen und 41g is schon hart
                            Komischerweise gehn die 2s nanotechs, die nicht gleich kaputt waren, echt super. Besser als alles was ich je davor hatte. Daher könnte man die auch als 3s sicher nehmen.
                            Freaky fliegt die als 3s, sind auch Glötze von den Maßen her, aber sonst ok.
                            Wie gesagt die Belastungen sind eigtl für alle Lipos zu groß in der Größe, daher würd ich lieber viele billig kaufen, da man nach einigen Zyklen eh neue brauch. Das gehört zu diesem Setup einfach dazu.
                            Das ist wie Formel 1, die meiste Leistung bekommt man nur durch Begrenzung der Lebenszeit und genau das ist 3s. Alles andere ist man mit 2s besser dran.
                            Das ist auch der Grund warum ich zu 90% 2s fliege, 2s 300er bringen gute Leistung, sind super leicht und mit 2s 600er sind Flugzeiten von 6-8 min drin.
                            Zuletzt geändert von Diablol; 13.04.2013, 23:05.
                            • dogy
                              dogy
                              #74
                              AW: Mcpx 3S Mod
                              die 3s 350er siehe post 40ig bringen 35-36g erleichtert mit BEC und balancer anschluss
                              komme so auf ca 91g fluggewicht!! also ne dicke hummel.
                              was wiegen denn die 2s 600er?? und Deiner nackt ohne lipo?
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4440
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #75
                                AW: Mcpx 3S Mod
                                Woher soll ich die 5V nehmen, wenn der Stepdown 7V ist?
                                Je weniger Spannung der Stepdown ausgleichen muss, desto besser. Ich hab natürlich keine Lust zwei Step-Downs einzubauen, das Board+Servos ziehen nur 1A.
                                Das mit dem 7V Stepdown soll nur ein Test werden. Mein 2S-Setup fliege ich komplett ohne Stepdown, je weniger Firlefanz, desto besser.
                                Soll das heißen du bist mit 7V/2s aufm Board??
