Nano wimmert nur noch - was reparieren? (Video)
  • RGX521
    RGX521
    [Nano CPX/CPS] Nano wimmert nur noch - was reparieren? (Video)
    Hallo ihr,
    nach sehr unsanftem aufsetzen scheint sich irgendeine Komponente bei meinem Nano verabschiedet zu haben. Da dies mein erster Heli ist, kenne ich mich noch nicht so aus. Kann mir jemand anhand des Videos vielleicht sagen, was ich hier prüfen oder ersetzen sollte?
    Danke!
    Nano nach harter Landung - YouTube
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    AW: Nano wimmert nur noch - was reparieren? (Video)
    steckt das hauotzahnrad noch richtig auf der welle ? hört sich für mich nach irgendwas in dieser rictung an.
    • kasperle
      kasperle
      Bin mir nicht sicher, aber denke mal das Dein Hauptzahnrad im Eimer ist.
      ßberprüf mal die Zähne bzw den Sitz des weissen Zahnrades.
      Kann aber auch sein, das es sich nach unten verschoben hat.
      • RGX521
        RGX521
        die Welle mit dem Zahnrad lässt sich ja durch ßndern des Rotorwinkels nach oben und unten bewegen. Ganz unten hat sie noch gerade so Kontakt zum Motor. Ich sehe mir das als erstes mal an.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Das ist der Fehler!
          Die Welle darf sich nicht nach oben oder unten bewegen.
          Einfach das weiße Zahnrad noch oben schieben.
          Man kann die Rückseite eines der beiden Blattlagerwellenschlüssel gut dazu nutzen.
          Zuletzt geändert von papads; 31.12.2012, 20:43.
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 556
            • pitsch
            wenn das hauptzahnrad nach unten gerutsch ist-dann hast du kein positiv pitch mehr, also HZR nach obendrücken so dass kein spiel mehr vorhanden ist und kontrollieren ob es richtig sitzt
            gruss pitsch
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              danke, jetzt weiß ich was das für dinger sind die dem heli beiliegen
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                Zum Hochschieben des Hauptzahnrads:
                Den Gegendruck nur am Rotorkopfzentralstück, keinesfalls an den Blatthaltern erzeugen.
                Die Blattlagerwelle verbiegt sonst sehr schnell.
                Das Zahnrad am Besten mit einem Röhrchen (Kuli oß) hochdrücken, dass über die Rotorwelle passt.
                So kann das Hauptzahnrad nicht zerbrechen.
                Edit: Oder mit dem BLW Schlüssel (Klasse Tipp von Papads)
                Zuletzt geändert von Flip; 31.12.2012, 20:57.
                • zip
                  zip
                  • 03.10.2012
                  • 189
                  • Roland
                  _____________________________
                  Die Dinger sind eigentlich zum Einstellen des Blattlagerspiels gedacht.
                  Gruß Roland
                  • RGX521
                    RGX521
                    Der Nano fliegt wieder (soweit ich ihn in der luft behalte ).
                    Dankeschön, Ihr seid Spitze!
