mCPX BL Tips und Tricks
  • Tatum
    • 21.12.2010
    • 448
    • Alexander
    [mCPx BL] mCPX BL Tips und Tricks
    Ich mach hier mal eine Sammlung für Tips und Tricks für den mCPX BL auf.
    1) Gaskurven hab ich 95 - 80 - 70 - 80 - 95, 100 - 85 - 75 - 85 - 100, 100 gerade
    Dadurch bricht der Motor fast garnicht mehr ein bei harten Pitchstößen.
    2) Akkus hab ich 2x1S Turnigy 300mAh vom alten mCPX V2 mit einem Adapter angeschlossen. Dadurch brauch ich nicht wieder dutzende Akkus neu kaufen. Man brauch nur die schwarzen Fähnchen an den Seiten abbrechen und schon passen sie ganz rein. Ich hab sie noch mit Tesafilm zusammengeklebt, da ich den alten nicht mehr fliege. Wer den alten weiter fliegt brauch nicht 2 paar Akkus kaufen.
    Zuletzt geändert von Darko; 19.04.2013, 12:08. Grund: Anpassung des Prefix
    Mfg Alex
    Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4228
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: mCPX BL Tips und Tricks
    Habe den Thread, wie auch die anderen Tips und Tricks Threads, gepinnt.
    Bitte aber NUR Tips und keine Diskussionen darüber, denn diese haben idR schon im Erfahrungsthread stattgefunden.
    Alles außer Tips wird regelmäßig gelöscht.
    Gruß Holger
    rc-heli Team
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3792
      MCPX Micro Heli Taumelscheibe
      Option 1, die Knochen vom MCPX V1 oder V2 nehmen. Diese sind aber im Schaft dünner und nicht so stabil. Fliegen tut es trotzdem.
      Option 2, die Kugeln am Innenring austauschen gegen Kugeln von den Alublatthaltern.
      MfG Michael
      • corradoman
        Ich habe auch eine Alutaumelscheibe und hab mir auch die grösseren Kugeln bestellt. Die sind aber kürzer macht fast 2mm aus im Durchmesser dann. Somit wird er noch lahmer auf Roll und Nick. Ich flieg derweil die alten Knochen dann passt auch
        • Magic-Herb
          • 13.02.2006
          • 508
          • Hengersberg im schönen Niederbayern
          Servus!
          Ich verwende die Taumelscheibe mit den anderen Kugeln und merke keinen Unterschied in der Agilität.
          Magic-Herb
          • Tuning Tom
            Tuning Tom
            Das Gewinde der "dicken" Kugeln ist lang genug.
            Wenn man die Kugeln nicht bis Anschlag einschraubt, dann passt das besser
            Schraubensicherung hält die Kugeln ausreichend fest.
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Ein paar Prüf- und Reparaturtips nicht nur für den MCPX BL:
              Gaskurve und Heckpendeln
              Hi, vielfach wird von einem pendelnden und unsauber einrastendem Heck berichtet. Bei meinem MCPX BL kann ich dieses Verhalten nur im Schwebeflug und nur bei verminderter Drehzahl (ab etwa 60%) feststellen. Ein simples Anheben der Drehzahl eliminiert den Effekt (in der Regel fliege ich mit 100-90-80-90-100, gelegentlich auch mit 70-60-50-60-70). Bei der zweiten Kurve tritt es auch bei mir auf, stört aber nicht. Der MCPX BL ist übrigens auch mit verminderter Drehzahl erstaunlich flugstabil und macht selbst Kunstflug und Soft-3D mit. Auch lässt sich zwischen den Drehzahlen ohne großen Höhensprung umschalten.
              Gyro-Empfindlichkeit
              Beim MCPX BL lässt sich die Gyroempfindlichkeit variieren. Allerdings übernimmt die Platine die neuen Einstellungen erst nach einem Ab- und wiederanstecken des Akkus. Gelegentlich wurde auch berichtet, das ein erneuetes Binden erforderlich ist. Das ist bei mir nicht so! Ich fliegemit 65% Empfindlichkeit.
              RF-Telemetrie
              Ab einer DX7 kommt der Pilot in den Genuss der RF-Telemetrie des MCPX BL. Diese übermittelt allerdings lediglich Frame losses und Holds, keine Akkuspannung oder weitere Werte.
              Motortemperatur
              Bis jetzt bin ich nie über 20 Grad bei beiden Motoren gekommen, trotz mehrerer Akkus hintereinander. Fliege aber auch eher großräumig und nur draußen.
              LG - abgebrochene Pinne herausbekommen
              Wer mal nach einem Crash das Pech hat, das ihm ein Pin vom LG abgebrochen ist und jetzt im Rahmen steckt, für den gibts eine einfache Lösung:
              Mit dem mitgeliferten Kreuzschlitz eine von den Platinen- oder Servoschrauben lösen. Bei den Platinenschrauben noch den Dämpfungsring gut weglegen.
              Dann die Schraube möglichst mittig in den abgebrochenen Pin drehen und rausziehen. Danach die Schraube wieder an ihren Ursprungsort zurückversetzen und ggf. den Dämpfungsring wieder aufsetzen.
              Das wars - dauert 2 min. und läßt sich zur Not am Flugfeld machen.
              HRW festigkeit prüfen
              Um nach einem Crash etc. zu prüfen, ob die HRW noch in Ordnung ist, einfach die Welle am HZR festhalten, und versuchen den Kopf ohne Gewalt zu verdrehen. Gelingt das, ist die HRW gerissen. Dito gilt auch für das Heckrohr.
              BLW prüfen
              Ist man sich unsicher, ob die BLW intakt ist, einfach mit dem mitgelieferten Imbus ein Blatt abschrauben, und die BLW drehen. Bewegt sich das andere Blatt dabei, hat die Welle einen Schlag und muss getauscht werden.
              Weitere Kleinigkeiten
              -Ab und an rutschen die Servostecker mal raus. Fixieren mit einem Klebepunkt hilft hier ungemein
              -Die Lager der HRW sollten ab und an gereinigt werden, damit dort kein Dreck hereinkommt.
              -Wenn die Servos zu viel Spiel haben, kann es sein, das sich die obere Arretierung der Mechanik losgedreht hat. Diese läßt sich mit einer kleinen Zange o.ä. gut wieder festdrehen.
              -Langlebigkeit: Meiner hat jetzt etwa 100 Flüge drauf und 3 Abstürze, und er fliegt noch wie am ersten Tag. Nur das LG musste ich mal erneuern, und das Canopy kleben.
              to be continued...
              gruß
              tobi
              Zuletzt geändert von tobi -obu; 13.02.2013, 21:42.
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                MCPX BL wendiger machen
                Ein kleiner Tip noch: Mit Dualrate 125% auf Nick und Roll wird er nochmal agiler.
                gruß
                tobi
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Kompatibilät mit Teilen vom MCPx V2
                  Hi, anbei meine Erfahrungen, welche Ersatzteile weiterverwendet werden können:
                  Landegestell : Aufnahmepunkte gleichen dem MCPXv2, aber andere Akkuaufnahme
                  Canopy: Ist minimal größer, aber mit etwas Fummelei kompatibel.
                  Rahmen: Bis auf die Motoraufnahme identisch. Ließe sich theoretisch umbauen, ist aber aufwändig.
                  HZR: Ist identisch.
                  HRW: Ist identisch, leider auch wieder ein Rohr kein Stab.
                  Lager HRW: Sind identisch
                  TS: Ist fast identisch, nur müssen die schmalen Anlenkstanden vom alten MCPx mit verwendet werden.
                  Servos+Anlenkungen: Sind identisch (bei den neuen Servos ist eine etwas andere Mechanik verbaut, aber die vom alten MCPX tuns auch).
                  Kopf: Ist komplett anders aufgebaut, dito für BLW.
                  Anlenkgestänge: Die neuen sind etwas stabiler ausgeführt und die Aufnahmen haben etwas größere Durchmesser.
                  Blätter: Sind minimal größer als beim MCPx V2
                  Heck: Vom Heck sind nur der Propeller und die Finne identisch, der Rest ist neu. Die Länge entspricht fast der vom MCPXv2 mit verlängertem Heck (etwa 1cm kürzer).
                  Das Rohr sieht zwar identisch aus, hat aber ein etwas anderen Durchmesser (2.5 gegenüber 2mm)
                  Elektronik und Motoren: Komplett neu (logisch *g*).
                  • tobi -obu
                    • 02.04.2012
                    • 2277
                    • Tobi
                    Werte für die Dx6i (leicht adpatierbar auf andere Funken)
                    Adjust List:
                    DR Expo:
                    Aile 100% +15%
                    Elev 100% +15%
                    Rudd 100% INH
                    (Fliege nur eine Einstellung auf der DX6i)
                    Travel ADJ
                    THRO 100%
                    ELEV 125%
                    GYRO:100%
                    AILE:125%
                    RUDD:100%
                    PITC:100% (war ein guter Kompromiss aus gut Pitch und wenig Drehzahlverlust)
                    (Alle Einstellungen jeweils beide Richtungen)
                    Subtrim:
                    alle 0
                    Gyro:
                    Switch: F-Mode
                    0: 65%
                    1: 65%
                    Thro Curve:
                    Norm 70-60-50-60-70
                    Stunt: 100-90-80-90-100
                    Hold:0%
                    Pitch Curve:
                    Alle 0-25-50-75-100
                    Swash Mix:
                    INH
                    MIX 1 / 2:
                    INH
                    Revo Mix:
                    Alle 0
                    Setup List:
                    Model Name:
                    MCPX
                    Model Type:
                    Heli
                    Reverse:
                    Alle N, bis auf Pitch
                    Swash Type:
                    90 Grad
                    Thro Cut:
                    ACT
                    D/R Combi:
                    INH
                    TIMER:
                    3:00,
                    DOWN,
                    Switch Trainer
                    • farbenzwerg
                      farbenzwerg
                      gruß
                      tobi
                      Hallo tobi-obu. Danke für dir Tips. Aber Dualrate(125%) auf die 6er geht nicht. Meintest du Travel Adjust?
                      • tobi -obu
                        • 02.04.2012
                        • 2277
                        • Tobi
                        Hi Farbenzwerg (lustiger Name *g*),
                        oh ja das meinte ich. Danke!
                        Also korrekt:
                        Mit TravelAdjust 125% auf Nick und Roll wird er nochmal agiler.
                        gruß
                        tobi
                        • Tatum
                          • 21.12.2010
                          • 448
                          • Alexander
                          Noch ein kurzer Tip zum Heck. Wer Rücken rückwarts Speedcircels fliegen will sollte mal die Heckfinne abnehmen. Dann hält das Heck bis er so schnell wird das man Angst bekommt. Hab mich echt gewundert wie schnell der dann rückwärts geht. Das Einrastverhalten wird dann zwar etwas schlechter aber damit kann ich leben.
                          Mfg Alex
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            Wer die Sichtbarkeit verbessern will, dem sei das hier empfohlen:
                            Optionale Kabinenhaube MCPX BL BLH3909O
                            Durch das silberne Fenster und die knalligen Farben wird die Sichtbarkeit deutlich gesteigert.
                            gruß
                            tobi
                            • rudiraith
                              rudiraith
                              Häufig tritt beim mCPx BL beim Schweben Heckwackeln auf. Das läßt sich ganz einfach beheben, indem man dem Heckrotor durch Verwinden eine größere Verdrängung verleiht. Kost´nix, hilft aber ungemein. Wenn´s dann immer noch zittert, einfach das Motorritzel gegen eines mit 9 Zähnen austauschen.
