mCPX BL Tips und Tricks
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: mCPX BL Tips und Tricks
    Zitat von rudiraith Beitrag anzeigen
    indem man dem Heckrotor durch Verwinden eine größere Verdrängung verleiht
    Das schreit nach Erklärung...
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Einfach die Spitzen des Heckrotors zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, das mit rechter und linker Hand gleichzeitig und dann eben den Heckrotor quasi noch weiter in sich verdrehen.
      Hat auch schon beim mCPX immer gut geholfen.
      Grüße,
      Nico
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Anmerkung zu Post #9
        Heckpropeller vom BL passt soweit ich das gestern gesehen habe nicht auf den V1/V2 ... das Loch bzw. der Durchmesser der Motorwelle dürfte beim BL größer sein!
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          Moin zusammen..
          Die vom V1/V2 passen mit leichter Weitung auf die dickere Heckmotor Welle des BL, allerdings sind sie weicher und ich hab das Gefühl , daß das ein Heckpendeln sogar noch begünstigt..
          Ich fliege jetzt wieder den grauen Stock vom BL..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Problem: Heckpendeln im Schwebeflug
            eine mögliche Lösung: Heckpropeller vom nCPX aufschieben (muss leicht aufgebohrt werden!)
            kleiner Nachteil: Das Heck hält geringfügig schlechter bei extremen pitchpumps und ist daher für 3D Bolzer eher ungeeignet
            Zuletzt geändert von tritone; 21.05.2013, 22:12.
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
              Beim MCPX BL lässt sich die Gyroempfindlichkeit variieren. Allerdings übernimmt die Platine die neuen Einstellungen erst nach einem Ab- und wiederanstecken des Akkus. Gelegentlich wurde auch berichtet, das ein erneuetes Binden erforderlich ist. Das ist bei mir nicht so! Ich fliegemit 65% Empfindlichkeit.
              Nachdem ich die Gyro Werte geändert hatte wollte er nicht mehr initialisieren, erst ein erneutes Binden brachte den Erfolg zumindest bei meinem.
              Nach dem ersten Flug ist mir unter der Lupe aufgefallen das an der TS eine kleine Kerbe auf einer Seite war, genau da wo die Knochen lang laufen. Kurzerhand die Knochen abgemacht und die kleinen Kunststoffpopel jeweils an den enden abgeschliffen, und siehe da nichts schleift mehr.
              Gruß Stephan
              • oftheoscar
                oftheoscar
                #22
                Bei diversen Problemen Heckausfall, oder Aussetzer oder ßhnliches gibt es hier ausführliche Tipps:
                Fehlerquelle eingrenzen:
                - Dazu zuerst Kabel prüfen
                - evtl. Kupferlackdrähte gegen Litze tauschen
                - Stecker an Motor lösen und neu verlöten
                - Kabel am Motor prüfen
                - Buchse auf Platine auf festen Sitz testen.
                - Motor ggf. tauschen
                - FETS auf Platine wechseln.Platine reparieren
                - Platine wechseln.
                Es hilft wenn man mit einem definitiv funktionierenden Motor testen kann. Evtl hat ja ein Kollege auch ein BL....
                Sonst gibts hier nochmal ein paar Anregungen:
                Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
                  Microheli carbon frame hat eine Schwachstelle und zwar die schraube die das heckrohr spannt in der Aufnahme. Der schrauben Kopf bricht gerne ab bzw ist die zu schwach zum spannen. Einfach auf 2mm aufbohren und eine schaftschraube mit Mutter hinein geben. Jetzt kann man das heckrohr wunderbar spannen
                  Schutz für die Platine, ich nehme eine vorlegeband und gebe es auf die kanten. Schützt die Platine seitlich hervorragend
                  • GUNNI
                    GUNNI
                    #24
                    Ich hatte auch ein pendelndes Heck beim schweben an meinem Blade Mcpx-BL.
                    Seitdem ich das originale Antriebsrad gegen ein gefrästes ausgetauscht habe,ist alles ok. Das originale Antriebsrad hatte zu wenig Zahnflankenspiel und war zudem etwas unrund,somit sind Vibrationen entstanden.
                    Gruß Gunnar
                    • Meister Pilot
                      • 20.11.2011
                      • 347
                      • Steffen
                      • 67***
                      #25
                      Hallo mCP X BL flieger,
                      bei mir hatte ich nach dem Umbau (Stock mCP X BL) auf eine Heckabstützung ein extremes eigen verhalten des Helis auf Nick, Roll und Gier. Die locker sitzende Heckfinne hatte bei mir die Vibrationen verursacht. Ich habe einfach ein Stück Verpackungsfolie zwischen Heckrohr und Finne geklemmt und alles war wieder gut!
                      EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
                      • rrunner
                        rrunner
                        #26
                        Ich gebe immer einen kleinen Tropfen normalen UHU auf die Stelle, wo die Finne in das kleine Loch am Heck einrastet. Im Bedarfsfall kann man die Finne trotzdem ablösen. Allerdings eine vibrierende Heckfinne zeigt nur Vibrationen im Heli an, es sei denn sie ist derart locker, dass sie nahezu herunterfällt? Aber in diesem Fall ist wahrscheinlich eine Halteklammer gebrochen?
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          #27
                          hab meinen MCPX Brushless gestern bekommen, alles erst mal nach Anleitung in der Funke eingestellt.
                          Erster Testflug, starkes Heckpendeln.
                          Da dieses Heck doch nen recht labielen Eindruck machte (nicht sehr steif), hab ich mir aus zwei 1,5mm starken Carbonstäbchen eine Heckabstützung gebastelt.
                          Zweiter Testflug, Heck steht wie es soll.
                          Ist also ne ßberlegung wert bei Heckpendeln das Heck steifer zu machen.
                          Jürgen
                          • Ratlos
                            Ratlos
                            #28
                            bin seit kurzem auch en bestitzer eines kleinen mcpx bl :-) Habe eine Frage zum Heckrohr, ist es richtig, das dieses nur gesteckt wird ? Und das Kabel für den Heckrotormotor wird mit eingeklemmt ?
                            Habe die Suche bemüht...
                            Danke
                            Stefan
                            • rrunner
                              rrunner
                              #29
                              Ist richtig! Nur muss das Kabel ganz oben geführt werden, nicht etwa seitlich!
                              • Steffen Harrer
                                • 23.07.2012
                                • 197
                                • Steffen
                                • LAU
                                #30
                                Der Mcpx V1/V2 hat eine 0,6mm Welle und der Mcpx BL 1,0mm.
                                Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
