mCPX und DX4e
Harms
mCPX und DX4e
Nach dem Binden entspr. für Nichtcomputer Sender bestätigt der Heli durch blinken im richtigen Modus zu sein- aber er hebt nicht ab. Nach dem Trennen des Flugakkus muss der Bindevorgang wiederholt werden. Was kann die Ursache sein?Stichworte: -- Top
Wildfliege(r)
AW: mCPX und DX4e
Was heisst "er hebt nicht ab"? Wenn du positiven Pitch und genügend Drehzahl hast, sollte er das tun.
Du musst immer zuerst den Sender einschalten und dann den Akku einstecken, sonst schaltet er in den binde-Modus.- Top
GhostflyerBA -
Harms
AW: mCPX und DX4e
Trotz Betrieb der Motoren fliegt der Heli nicht. (Startet nicht- Hebt nicht ab) Der Betriebsanleitung folgend schalte ich zunächst den Heli und danach den Sender ein.- Top
Wildfliege(r)
AW: mCPX und DX4e
Und hast du positiven Pitch? Das ist der Anstellungswinkel der Blätter. Die Taumelscheibe (siehe Anleitung, was das ist) sollte sich wenn du den Gasknüppel hochschiebst nach oben bewegen.- Top
Harms
AW: mCPX und DX4e
Aber wenn ich de Gasknüppel hochschieb läuift der Motor und ich kann nichts mehr sehen..- Top
Wildfliege(r)
AW: mCPX und DX4e
Dann mach mal die Blätter ab, dann solltest du sehen ob sich die Taumelscheibe nach oben bewegt.- Top
Harms
AW: mCPX und DX4e
``Erhebt nicht ab`` heißt, dass er am Boden bleibt.- Top
Harms
Wildfliege(r)
AW: mCPX und DX4e
Du brauchst neben der Drehzahl auch einen Anstellungswinkel der Rotorblätter. Wenn sich beim Gas geben die Taumelscheibe nach oben bewegt, wird der Anstellungswinkel positiv, das heisst er sollte abheben.
Eine Möglichkeit wäre, dass du die Blatthalter verkehrt eingebaut hast (oder jemand anders). Dann wird der Anstellungswinkel negativ, obwohl sich die TS (Taumelscheibe) nach oben bewegt. Dann musst du die BLW lösen und die Blatthalter um 180Grad gedreht wieder einbauen (die Kugelköpfe sind nun auf der anderen Seite). Nicht vergessen wieder mit Schraubensicherungslack zu sichern, sonst fliegen dir die Blätter um die Ohren.
Halte den mcp x mal in der Hand und lass ihn laufen, dann siehst du ob er leichter wird oder sich nach unten presst.- Top
Harms
Harms
AW: mCPX und DX4e
Der Heli ist mir so original geliefert worden.Du brauchst neben der Drehzahl auch einen Anstellungswinkel der Rotorblätter. Wenn sich beim Gas geben die Taumelscheibe nach oben bewegt, wird der Anstellungswinkel positiv, das heisst er sollte abheben.
Jetzt sind die beiden Schrauben in den Blatthaltern von oben eingesteckt. Wenn ich die Blatthalter um 180 Grad gedreht einbaue sind die Schrauben dann von unten eingesteckt? Was ist ``Die BLW``
Harms- Top
Wildfliege(r)
AW: mCPX und DX4e
Die BLW ist die Blattlagerwelle. Sie verbindet die beiden Blatthalter.
Wenn du die Blatthalter in die Position drehst, dass einer genau vorne und einer genau hinten ist, auf welcher Seite sind dann die Anlenkungen vom hinteren Blatthalter? Wenn sie links sind ist alles in Ordnung. Man sieht es auch daran, dass oben am Blatthalter eine 2 und ein B steht.
Was ich noch vergessen habe ist, dass der Rotor verkehrt dreht. Er sollte von oben gesehen im Uhrzeigersinn laufen. Dann müsste er sich aber auch wie verrückt um sich drehen.- Top
AW: mCPX und DX4e
Ich glaube einfach, dass du nicht richtig gebunden hast. Drück mal den "Bind/Trainer" Knopf. Wenn sich beim Drücken des Knopfes die Taumelscheibe bewegt, dann bist im Computermodus und musst nochmal Binden.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI- Top
