mCPX und DX4e
  • Harms
    Harms
    AW: mCPX und DX4e
    Zitat von Wildfliege(r)
    Die BLW ist die Blattlagerwelle. Sie verbindet die beiden Blatthalter.
    Wenn du die Blatthalter in die Position drehst, dass einer genau vorne und einer genau hinten ist, auf welcher Seite sind dann die Anlenkungen vom hinteren Blatthalter? Wenn sie links sind ist alles in Ordnung. Man sieht es auch daran, dass oben am Blatthalter eine 2 und ein B steht.
    Was ich noch vergessen habe ist, dass der Rotor verkehrt dreht. Er sollte von oben gesehen im Uhrzeigersinn laufen. Dann müsste er sich aber auch wie verrückt um sich drehen.
    Der Hebel der das hintere Blatt verstellen soll befindet sich in meiner Blickrichtung ( von Vorn nach hinten) rechts ( von hinten nach vorn links.) Auf den Blatthaltern steht ein B und eine 1. Der Rotor läuft rechtsherum ( Uhrzeigersinn)
