Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    [mCPx BL] Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
    hab seit kurzem einen BL MCPx und das Problem das sporadisch und nicht reproduzierbar das Heck ausfällt.
    Beim Schweben schwänzelt er ein wenig, bei harten Pitch stößen dreht er ein wenig raus ansonsten fliegt er sehr gut... so das übliche was man hier liest, das ist auch nicht das Problem.
    Das Problem ist ein wirklicher TOTAL-Ausfall, also 0 Heck Wirkung, der Heli macht den absoluten Kreisel.
    Passiert in allen möglichen Situationen, bei viel oder wenig Last auf dem Heck, kein 'Grund' / Auslöser feststellbar!
    Witzig ist: Hold Schalter rein, Heli aufsammeln gehen, kurz checken das alles OK ist und dann weiterfliegen als wäre nichts gewesen!
    Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Viele Grüsse
    Andre
  • oftheoscar
    oftheoscar
    AW: Sporadische Heck Ausfälle BL-MCPx
    Naja, was auf jeden Fall sein kann, wurde auch schon oft angesprochen, ist das die Isolierung von den 3 Kupferlackdrähten irgendwo kaputt ist. Kann beim Crash oder schon beim Wechsel von irgendwelchen Teilen am Heck passieren.
    Ich hab meine sofort gegen ordentliche Litze ausgetauscht und hatte nur einmal dieses Drehen, als mir mein Heck komplett abgefallen ist XD
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Und es kann auch sein, dass die Stecker schlecht gelötet wurden. Diese würde ich jedenfalls nachlöten. Denn schlechter Kontakt, eine Phase hat mehr Widerstand und dann verliert der Steller die Kommutierung.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        letzteres klingt plausibel, der Heli ist neu.
        Nur bin ich am überlegen ob es gut ist da jetzt rumzulöten, oder doch besser zu reklamieren... ich denke ich kontaktiere mal den Händler.
        Danke für Eure Hilfe, jetzt weis ich wenigstens das es nicht normal ist und es auch kein bekannter User Fehler oder ähnliches.
        Viele Grüsse
        Andre
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Hallo Andre,
          Ich würde Dir wirklich letzteres empfehlen!
          Das hat mich ebenfalls extrem beeindruckt!
          Diese crashresitenz ist wirklich vorbildlich, obgleich hier "Dankeschöns" in einem Nachbarfred für anders lautende Informationen verteilt werden.
          Zitat: "der BL MCPX hält bedingt durch die höhere Drehzahl nicht wirklich viel aus".
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            ich hab den Händler mal angeschrieben.
            Zum Aushalten: Kommt drauf an was und wo passiert.
            Ich flieg über einer Wiese (ca. 15 - 30cm hoch) und schalte immer ab deutlich bevor 'Findkontakt' auftritt. Dabei passiert nicht viel. Ab und zu springt das Landegestell oder eine Anlenkung ab, wieder darufclipsen fertig...
            Klar ist der bei dem Gewicht und der Power nicht mit dem Nano vergleichbar, aber 'Empfindlich' würde ich ihn beim besten willen nicht nennen.
            Fliegen tut er geil, bin im Moment meistens mit ca. 80-65-55-65-80 unterwegs, das ist schon richtig Dampf
            Rückenrundflug klappt schon ganz gut, nicht sauber, aber ohne Crashs
            Viele Grüsse
            Andre
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              Das sehe ich genauso.
              Ich habe mich Anfangs vor der Leistung etwas erschrocken.
              Ist ne richtig kleine "Krawallbürste", aber im positiven Sinne
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                Ich habe den gleichen Fehler und HH hat ihn nicht getauscht weil Absturzschäden sichtbar waren.
                Schicke ihn zurück, denn sonst kannst du nur wie ich das Kulanzangebot annehmen wenn du Teile schon gehortet hast.
                Kulanzangebot- was für ein Wort..
                vg
                guido
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  Hallo Guido,
                  das scheint irgendwie eine Serie zu sein und von diesen Kulanzangeboten habe ich auch schon gelesen.
                  Daher hatte ich Andre auch geraten den Einzusenden und nicht zu löten.
                  Denn wenn gelötet wurde, wird evtl. nicht einmal mehr ein Kulanzangebot unterbreitet.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    schätze ich auch,
                    bloß nix drann machen und einschicken...
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      jo, die Leistung ist schon Respekt einflößend für so ein mini-Teil
                      Was sind das denn für 'Kulanzangebote' ?
                      Andre
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        Ich hatte da auch schon einmal nachgefragt weil mich das interessierte und es geht da wohl so um +- 100 EUR.
                        • corallus
                          • 28.01.2011
                          • 97
                          • Düsseldorf
                          @andre77:
                          Yepp, der BL geht schon gut.
                          Macht Spass den in den Himmel zu schiessen...
                          Hatte auch zwei Heckausfälle.
                          Einen nach Crash, einen einfach so.
                          (Bei mittlerweile > 350 Flügen).
                          War beidesmal eine Lötung an den
                          Heckmotorsteckern.
                          Ehe ich den Heli einschicke, warte und
                          ggf. 100 bucks zahle - nachlöten.
                          Hab sogar ich als solder-noob geschafft...
                          Cheers
                          Michael
                          nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
                          v120d02s mit 2801 pro
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            Ja, um die 100 Euro.
                            Wo willst du was nachlöten ?
                            Bei mir war unter dem schrumpfschlauch alles ok,
                            Da war keine unsaubere Lötstelle oder so - nur wenn du es machst ist deine Garantie futsch.
                            Mich hat der Fehler schon sehr viel Geld gekostet bzw. Ersatzteile..
                            Und ja, das mit dem einschicken ist was bei Hh, ich warte immer 4-6 Wochen und dann kommt der heli Defekt zurück und dann wieder 4 Wochen und dann ...
                            Ein ... meinte vorgestern zu mir: das ist alles bekannt und ich habe selbst Schuld mir einen nano gekauft zu haben. Und wieder geht er zurück- der kleine flog seit Januar genau 3 Wochen bei mir, also immer eine Woche dann 4-6 Wochen warten und nun meint der Händler alles nur noch auf Kulanz weil der heli so alt ist.
                            Somit kann ich dich voll verstehen, aber es bringt nibe dem Fehler:
                            Ein Wort: einschicken
                            Nur mach es nicht auf deine kosten, das habe ich die letzten zwei Male gemacht damit es schneller geht- pustekuchen- nur deine Kohle fürs Porto ist wech.
                            • gde2011
                              gde2011
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              Mir hüpft immer das Lager aus der TS. Das habe ich schon so oft eingeklebt , aber irgendwie krieg ich offenbar das ßl nicht weg
                              Blöd, weil danach heißt es immer 0 Pitch neu einstellen. Lästig, aber sonst hält er wie immer was aus. War schon bei den Vorgänger Micro Blades auch so.
