Platine reparieren
  • W-Man
    • 28.05.2013
    • 2
    AW: Platine reparieren
    Grüße,
    hab seit Weihnachten den Mcpx Bl war soweit auch alles super. Dann begann das Heck sporadisch auszusetzen. Nun gehts gar nicht mehr und der Hauptmotor setzt auch nach kurzem Hochdrehen aus. Klemm ich das Heck vom Board ab dreht der Hauptmotor ganz sauber. Habe nun die Mosfets fürs Heck freigelegt (schwarzes Dreckszeugs) wäre nun dankbar für nen Tip - welche die richtigen Fets für den Tausch sind und wo ich die Dinger her bekomm.
    Danke für Eure Antworten
    • W-Man
      • 28.05.2013
      • 2
      Grüße,
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        #63
        So, vielen Dank auch hier an fixel, der meine mCPx BL-Platine reparieren konnte. Es funktioniert alles wieder wie eh und je
        • fixel
          • 27.06.2013
          • 17
          • Felix
          #64
          Super, freut mich.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #65
            hi,
            gestern sind mir auch die feds durchgebrannt, vermute ich...
            hat einer noch welche da?
            beim nano hatte ich welche von Conrad besorgt..
            Fehlerbeschreibung:
            platine blinkt normal und heckmotor zuckt auch und alles ist wie es sein soll.
            dann fällt der heckmotor plötzlich aus, d.h. er dreht nicht mehr.
            wenn ich den heli dann wieder neu anlaufen lasse- das gleiche spiel.
            platine stinkt nach defekt, aber man kann nix erkennen.
            vg
            guido
            Zuletzt geändert von helibilly; 27.10.2014, 15:50.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #66
              hi,
              einer ist definitiv hin, habe die schwarze masse vorsichtig abgemacht, aber leider ist auch die platine an dem das eine Beinchen verlötet wird beschädigt, d.h. die leiterbahn gibt es nicht mehr..
              wird schwierig..
              vg
              guido
                #67
                Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                hi,
                wird schwierig..
                vg
                guido
                Und wenn du einfach hingehst und die fets fets sein lässt und stattdessen einen xp7a oder so montierst?
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #68
                  hi,
                  könntest du mir schreiben wo ich eine Anleitung finde?
                  vg
                  guido
                  • Huberschrauber
                    • 13.04.2012
                    • 61
                    • Volker
                    • Ã?berall in HH Rissen
                    #69
                    PLATINE DEFEKT?
                    ich brauche dringend einen guten Tipp!
                    Mein kleiner dreht zwar mit dem Haupt- und Heckmotor an, erreicht aber nur eine geringe Drehzahl um dann schlagartig stehen zu bleiben.
                    Manchmal denkt man auch der Hauptmotor dreht sehr unrund, in Wirklichkeit schwingt er nur schnell hin- und her.
                    - Ist das ein defekter Regler ?
                    - Kann jemand die Platine prüfen / reparieren?
                    - Gibt es sonst eine Möglichkeit, z.B. externen Regler verbauen? Gibt es im Forum dafür eine Anleitung (konnte nichts finden)?
                    Danke für eure Hilfe!
                    Gruss, Volker
                    Blade Nano / MCPX V1 "Hughes 500" / MCPX V2
                    Früher: Schlüter Mini-Boy / Heim Star Ranger
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #70
                      Akku, Kabel und Stecker kannst Du ausschließen?
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • Huberschrauber
                        • 13.04.2012
                        • 61
                        • Volker
                        #71
                        meute
                        Akku ja. 2 verschiedene 430er versucht, frisch geladen.
                        Habe ihn als Absturzheli geerbt. Vorher lief er wohl. BL-Stcker könnte zur Platine Probleme mit einer Phase haben, aber wie das testen? Einfach nachlöten?
                        Habe das Gefühl, dass ab einer bestimmten Drehzahl der Regler anders kommandiert und dann schlagartig abschaltet (weil eine Phase fehlt?).
                        Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #72
                          Durchgang (Widerstand) prüfen, wenn das möglich ist.
                          Hm?
                          Wenn eine Phase fehlt, sollte der Motor von Anfang an ruckeln.
                          meute
                          • Huberschrauber
                            • 13.04.2012
                            • 61
                            • Volker
                            #73
                            Hm?
                            meute
                            Also die drei Motoradern haben gegeneinander einen ähnlichen Widerstand.
                            Die Pins des Steckers auf der Platine haben auch alle Durchgang zu den oberen 4 Beinchen an den jeweiligen "BA4G1L"-Bauteilen.
                            Wenn man dann den Durchgang vom Pin des Steckers zu den unteren Beinchen misst (durch den Chip), sind der rechte und der mittlere gleich, der linke hat aber dann zu mehreren noch Durchgang.
                            Ist das ein Indiz, könnte so ein "BA4G1L" defekt sein?
                            • Huberschrauber
                              • 13.04.2012
                              • 61
                              • Volker
                              #74
                              ...hier ein Bild...!
                              • ThePurpleKnight
                                • 18.04.2015
                                • 725
                                • Stephan
                                • München
                                #75
                                Diese BA41GL Bauteile heißen eigentlich 4616 und sind von der Firma Alpha Omega Semi. Es handelt sich dabei um einen P- und einen N-Kanal Mosfet zusammen in einem Package. Diese schalten die Motorphasen gegen die Batterie oder Masse.
                                Von den oberen Anschlüssen sollte in keinem Fall eine Verbindung zu dem 2 oder 4 Pin unten gemessen werden können. In diesem Fall wäre der Chip auf jeden Fall kaputt.
                                Je nach Multimeter musst du auch auf die Polung der Messkabel achten wenn man die MosFets vermisst, da du sonst eventuell nur über die Bodydiode misst, oder den P-Transistor in Durchlassrichtung erwischst.
