nach BL umbau TS nicken, Vibrationen
  • BLOB
    • 30.08.2012
    • 106
    • Jonas
    AW: nach BL umbau TS nicken, Vibrationen
    Das komische wobbeln hab ich nun nur noch die ersten 30 Sekunden des Akkus und nur noch ein bisschen, ist fliegbar - aber etwas schwammig.
    Sollte ich ein 8z Ritzel (anstatt 9z) versuchen? Oder andere (alu, tita) HRW, hab noch die originale? Blöd ist halt, dass man für das Rakonheli V2 Frame die Wellen kürzen muss, bzw. die flache Seite 2mm höher schleiffen muss, bei carbon geht das mit der Nagelfeile
    • BLOB
      • 30.08.2012
      • 106
      • Jonas
      Ich komme dem Ziel immer näher, kann nun 85-77.5-70-77.5-85 fliegen,
      nachdem ich die scheinbar noch gute BLW getauscht habe Vorher habe ich noch die HRW gegen eine Vollkarbon und das Heck-verbinderstückchen vom 120 SR Heck ebenfalls vollkarbon getauscht und fix verklebt. Plus ist ein neues HZR dazugekommen, ebenfalls mit einem Tröpfchen Sekundenleim gesichert.
      90-80-70-80-90 wobbelt leider noch. Aber die 5% machens wohl auch nicht aus, oder?
      Ich stelle beim Kopf zwar kein Spiel mehr fest beim bewegen, sollte ich die BLW doch noch leicht abschleifen?
      Zuletzt geändert von BLOB; 22.08.2013, 19:43.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Wenn kein Spiel mehr feststellst, wenn du an den Blatthaltern ziehst, ists eig ok.
        Glaube auch kaum, dass die 5% noch was aus machen...
        • BLOB
          • 30.08.2012
          • 106
          • Jonas
          Hab nun die Gaskurve auf 90-75-70-75-90 und Pitch auf 0-20-50-80-100 (bei Travel Adj, 70%) angepasst. So ist beim schweben Ruhe und ich kann dennoch Pitchstösse mit Leistung und ohne wahnsinniges würgen reissen
          Schiesst recht schön in die Höhe der kleine ;-)
