kippt nach links bei Motorstart
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    AW: kippt nach links bei Motorstart
    Leider konnte ich nur eine Trockenübung hier im Raum machen, das Wetter lies keinen Flug zu. Subtrim jetzt auf ->22, etwas viel für mein Empfinden aber wenns funktioniert..
    Ich bräuchte eigentlich ->21.5, denn 21 ist zu wenig und er neigt immernoch weiter und 22 ist eigentlich zuviel, er geht allmählich nach rechts.
    Insgesamt fällt mir auf, dass die Platine ziemlich anfällig zu sein scheint.
    Es nervt einfach. Platine und Servos von dem Ding sind einfach nur Schrott und es ärgert mich jedes mal, weiter Kohle in das Ding zu stecken.
    Aber das soll ja keine Grundsatzdiskussion sein.
    Letztlich betrachte ich es aber so:
    Einige Platinen müssen wohl mit Subtrim nachgestellt werden, andere nicht. Montagsplatine oder eben nicht
    Dummerweise schaltet sich diese Platine auch nach einigen Sekunden Laufzeit ab. Die blaue LED beginnt zu blinken, Drehzahl nimmt ab. Aber selbst wenn ich Gas komplett nehme dreht der Motor noch weiter bis er aufhört.
    Und das obwohl ich mittlerweile Motor, Rahmen, Welle und Platine getauscht habe. ßbrig bleiben nur noch die Akkus...die alten Turnigys. Aber die XTRON liegen schon bereit. Hoffe das Thema ist damit durch ..
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      ja der 130x kann schon exrem nerven, dafür macht er aber richtig laune wenn er gut läuft.
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Vom 130x ist an für sich nur die Platine brauchbar.. und selbst die würde ich tauschen
        Ich glaub sonst ist nur noch Antriebswelle und Blattlager original. Rest alles Lynx, MH, RH..
        Im Moment noch die Servos. Aber MH Rahmen und BlueArrows sind schon bestellt.
        • DerAlte62
          • 21.06.2013
          • 240
          • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
          Meiner hat sich heute auch einmal auf die rechte Seite gelegt, kurz bevor ich abheben wollte.
          Das einzige, was ich bei diesem Start anders gemacht habe war, das ich Ihn nach dem Initialisieren mehrfach bewegt, gedreht und woanders abgestellt habe.
          Danach war alles wieder o. K. Kann es sein das dadurch das FBL System irritiert wird ?
