Frage zu Blade 450 3D mit Castle Regler
  • Denson
    • 22.12.2013
    • 743
    • Dennis
    • Basel/Bern
    [450X/3D] Frage zu Blade 450 3D mit Castle Regler
    Bevor Leute mit Kopfschütteln den Threadtitel lesen: habe durch Flächenkunstflug noch drei Regler übrig.
    CC Ice Lite 50
    CC Edge Lite 50
    CC Edge Lite 75
    Habe mir nun überlegt, z.B. den Ice Lite 50 in meinem Blade einzusetzen und ihn dann im Govenor zu betreiben. Sollte das eurer Meinung nach problemlos mit den Standardkomponenten möglich sein, oder mache ich einen Denkfehler?
    Falls es ok sein sollte, was für Werte würdet ihr im Gevenormodus (das wäre ja das Hauptziel der ßBung) emfehlen?
    Grüsse
    Dennis
  • Denson
    • 22.12.2013
    • 743
    • Dennis
    • Basel/Bern
    AW: Frage zu Blade 450 3D mit Castle Regler
    Niemand nen Tipp oder Erfahrungen mit ähnlichem Regler? :dknow:
    • rened
      • 14.09.2002
      • 316
      • Rene´
      • Illertissen
      geht perfekt - bec - Regelung - alles super!
      E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Hallo Dennis,
        ich würde die "lite" im Heli nicht nutzen.
        Die CC lite's sind eher für Flächenflieger gedacht, wo Sie sehr gut gekühlt werden und in einem anderem Leistungsbereich arbeiten.
        Uwe
        PS: mir ist in einer EC-145 Rumpfzelle mit T-Rex 450 Pro Mechanik sogar das BEC des "normalen" CC ICE 50 (der mit Kühlkörper) im Flug abgeraucht... Totalschaden!
        Zuletzt geändert von tritone; 05.03.2014, 22:23.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Der CC 50 Ice Lite geht 1a in meinem 450 Pro mit Scorpion 2221-8.
          Und da hängt richtig Pfund hinter.
          Passt sehr gut unter die Akkurutsche.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
            Der CC 50 Ice Lite geht 1a in meinem 450 Pro mit Scorpion 2221-8mfg
            Hast Du Telemetrie oder nen logger um die Temp des Reglers im Flug unter "Last" zu messen während Du grade mit "Pfund" fliegst?
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              @Walter01: ich lese grade, das der "lite" auch schon loggen kann.
              Welche Regler Temp hast Du unter Last bei welcher Aussentemperatur geloggt wenn Du "Pfundig" fliegst?
              • Denson
                • 22.12.2013
                • 743
                • Dennis
                • Basel/Bern
                nein, Telemetrie habe ich keine. Hätte wohl auch nur der Edge.
                Verstehe betreffend Kühlung nicht ganz, denn der Original 35(!)A Regler hat ja auch keinen zusätzlichen Kühlkörper und ich will wie gesagt sonst nix tunen. Dachte, das müsste mit nem 50A Regler auch ohne Zusatz-Kühlkörper möglich sein...?
                Zuletzt geändert von Denson; 06.03.2014, 06:17.
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                  Hi, ich fliege im 450er Pro den Edge Lite 50. Regelt super und ist bzgl. Temperatur völlig unauffällig.
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    Ok vielen Dank Tilly!
                    Darf ich fragen welche Gasgeraden du für die verschiedenen Modi definiert hast?
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      Aber natürlich. Ich fliege den 450er mit dem Beast, meine Flugmodi unterscheiden sich lediglich in den Drehzahlen.
                      Throttle Type: Governor Mode
                      Governor Mode: Set RPM
                      Wegen der genauen Drehzahlen müsste ich zuhause nachschauen, bin jetzt im Büro. Ich fliege den mit ca 2800 U/min. (Heli hat ausreichend Leistung und Heck steht super), maximal gehen mit Stock Motor (450 MX) und Ritzel nicht ganz 3000 U/min. Ich meine 2600 oder 2700, 2800 und knapp 3000 (2970) (3 Flugmodi).
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        Ah ok, du hast die Drehzahl festgelegt.. Ich dachte mehr so die Prozent an der Funke, da ich die Drehzahl nicht rausfinden kann.
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          Die Drehzahlen müssen nicht herausgefunden sondern vorgegeben werden. Du musst nur den Motor (KV und Anzahl der Pole) sowie Anzahl der Zähne von Motorritzel und HZR eingeben. Mit dem Castle-Link ganz einfach. Hier eine Anleitung:
                          Brushless DC motors, ESCs, and voltage regulators (BECs) for RC, robotics, UAVs, and more. Engineering in the USA for high-power, precision control, and reliability.
                          • Denson
                            • 22.12.2013
                            • 743
                            • Dennis
                            • Basel/Bern
                            http://www.castlecreations.com/suppo...ernor_mode.pdf
                            Alles klar, vielen dank! Werde es mir zu Gemüte führen...
                            Spricht aber grundsätzlich was dagegen, einfach eine Gasgerade auf nen bestimmten Wert zu setzen? Entspricht ja auch ner Drehzahl. Ich bin z.B. mit 75% geflogen (ca. 0-55-75-75-75) und hätte den Wert einfach auf ne Gerade gelegt. Schlussendlich würd er den Wert ja je nach dem übertreffen, wenn es der Regler für nötig hält. Stimmt so?
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              Wenn Du für Deinen 450er schon einen (drei) Castle Regler hast, dann würde ich doch die Funktion Set RPM nutzen.
                              Den Regler zu programmieren ist recht einfach; man muss es nur einmal gemacht haben. Was oftmals am Anfang für etwas mehr Verwirrung sorgt ist das Einlernen des Senders auf den Regler. Aber auch das ist im Grunde sehr einfach. Man muss nur wissen wie es geht.
