Muss ich neu einstellen?
  • Mistermakey
    Mistermakey
    [300X] Muss ich neu einstellen?
    Hallo zusammen
    Nachdem ich einen schwerwiegenden Fehler in der Einstellung des Senders gemacht habe ist mir mein Heli abgestürzt. Nun meine Frage an euch, was mauss ich nun beachten.
    1 Reperatur ist notwenig: Taumelscheibenführung, Blatthalter (1 Achse Abgebrochen ) und Blattlagerwellen sind Abgebrochen. Die Servogestänge sind heil geblieben und sonstige Defekte sind nicht ersichtlich.
    Reicht es nun die Teile einfach auszutauschen und die Servogestänge anzubringen (Sind nicht verstellt worden) oder muss ich noch etwas Einstellen??
    Danke für Eure Beihilfe
  • Wolfgang77
    • 21.10.2013
    • 626
    • Wolfgang
    • Düsseldorf
    AW: Muss ich neu einstellen?
    Was meinst du mit eine Achse am Blatthalter abgebrochen? Meinst Du den Kugelkopf? Und wieso Blatttlagerwellen? Jeder Heli hat nur eine davon, und die bricht normalerweise nicht, die verbiegt nur.
    Was hast du denn für einen Fehler in der Programierung des Senders gemacht?
    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
    • Mistermakey
      Mistermakey
      Beim Blatthalter ist ein Stück abgebrochen das Stück wo die Servogestänge befestigt werden. Dann ist das Gestänge an dem Diese Blatthalter befestigt werden gebrochen ( ist aus Alu und verbindet diese 2 Blatthalter). Ich nehme an das ist diese Blattlagerwelle und ja es ist eine
      Bei einer einstellung hab ich N anstatt R programiert.....
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        Also wenn deine BLW tatsächlich gebrochen ist mußt du ja einen sehr heftigen Einschlag gehabt haben. Dann ist die HRW (Hauptrotorwelle) garantiert auch krumm.
        Sind deine Hautrotorblätter noch ganz? Hat das Hauptzahnrad Karies? Sind die Servos noch alle ganz (von Hand die Servohörner bewegen und auf Knacken und sauberen Lauf testen)?
        Bau den gesamten Rotorkopf und die TS (Taumelscheibe) runter und lass ihn mal langsam drehen, dann merkst du schon ob die HRW nen Schlag hat.
        • Schwebekünstler
          Schwebekünstler
          Servus,
          ich habe keinen 300X, aber wenn der Crash so heftig war, dass es Dir die Blatthalter sowie Blattlagerwelle zerfetzt, dann vermute ich mal ganz stark, dass mindestens die Hauptrotorwelle auch einen Schlag hat.
          Schon mal geschaut, ob die Servos was abbekommen haben?
          Nach einem heftigen Crash gehe ich immer die gesamten Einstellarbeiten durch.
          Ich geh da lieber auf Nummer sicher.
          Andi
          P.S.: War zu spät ;-)
          • Mistermakey
            Mistermakey
            So danke für diese Infos.
            Gleich mal nachgeschaut.
            Diese Sachen hab ich gefunden:
            1. Zwei Servos sind Kaputt
            2. Hauptzahnrad hat kleine Hicke
            3. Blatthalter
            4. Blattlagerwelle
            Flügel sind OK hab aber direkt neue zum Montieren.
            Also Heisst es 2 Servos austauschen und Hauptzahnrad.... Puh ob ich das hinbekomme...
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              Ist alles halb so wild, irgendwann mußten wir da alle mal ran.
              Neue Servos brauchst du nicht, kannst die Servogetriebe tauschen, ist wesentlich günstiger. Und wenn du die HRW eh schon raus nimmst um das HZR zu wechseln solltest du die auch direkt tauschen.
              Wenn du alles wieder korrekt zusammengebaut hast mußt du auf jedenfall das Beast neu einstellen.
              Für deine anfallenden Reparaturen und Einstellungen kann ich dir diese Seite in einem Nachbarforum wärmstens empfehlen (@Mod: hoffe das ist ok?!)
              300X how to - INHALTSVERZEICHNIS
              Da bleiben kaum Fragen offen...
              Gruß, Wolfgang
              • Mistermakey
                Mistermakey
                Getriebe der Servo wechseln hört sich gut an, jedoch hoffe ich das die eine Servo noch geht denn die ist komplet versteift. Die andere hat ein leichtes klicken und hacken.
                Das Forum das Gepostet wurde hab ich auch gefunden danke. Jedoch hoffe ich das ich die Einstellungen hinbekomme.
                • Schwebekünstler
                  Schwebekünstler
                  Kann mich da nur anschließen.
                  Ich habe damals völlig unwissend meinen Blade 450 3D geschrottet. Nach dem Wieder-Aufbau hatte ich soviel dazu gelernt, das muss einfach sein. Aber danach verstehst Du Deinen Heli besser und fliegst nie wieder einen Blade aus der Schachtel raus ;-)
                  Wenn was sein sollte, frag einfach.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Die Blattlagerwelle ist ganz sicher nicht aus Alu. Entweder meinst du nicht die Blattlagerwelle, oder du weißt nicht wie Alu aussieht. Kannst du vieleicht mal ein Foto machen?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Mistermakey
                      Mistermakey
                      So ich melde mich wieder nach gerninger Zeit zu Wort.
                      Zu meinem Projekt
                      Gemacht habe ich folgendes:
                      1: Wechsel Hauptszahnrad
                      2: HRW gewechselt
                      3. 2 ServoGetriebe gewechselt ( 1 Servo komplett neu da ich Putt gemacht)
                      4. Blattlagerwelle ersetzt inkl. Blatthalter
                      5. Blätter ersetzt
                      6. Taumelscheibenführung ersetzt
                      7. TS und Servo einstellungen gemacht
                      8. Angst vor weiterem Startversuch....
                      Ich möchte mich bedanken für die Hinweise die ich bekommen habe, so hab ich doch noch einiges entdeckt das ich so sicher nicht gesehen hätte. Es ist schon schön sich die Zeit zu nehmen und am Heli rumzuschrauben. Das macht Spass.
                      Danke Euch Allen und ich gebe ein Feedback wenn ich ihn erfolgreich fliegen hab lassen.
                      • Mistermakey
                        Mistermakey
                        Soweit sogut.
                        Ich habe ein Riesen Problem, Das Heck fängt an einer gewissen Drehzahl mächtig an zu Vibrieren... Ich hab die kleine Stange gewechselt und Ohne HeckRotorblätter getestet, Natürlich nur noch die Normalen Vibrationen gemessen.
                        Montiert vibriert alles um ca 1-2 Milimeter umher wenn ich die HeckFinne halte vibriert er so nicht.... Was könnte das wohl sein
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                          Macht Spaß hier mitzulesen.
                          Check mal die Lager.
                          Und: die Flügel heißen bei uns Rotorblätter!
                          • Wolfgang77
                            • 21.10.2013
                            • 626
                            • Wolfgang
                            • Düsseldorf
                            Welche kleine Stange*
                            Die Heckrotorwelle?
                            Es gibt viele Ursachen für Vibrationen, da muß man systematisch suchen.
                            • Mistermakey
                              Mistermakey
                              Mir würde es auch Spass machen wenn ich so zuschauen könnte bei einem Anfänger wie mir.
                              Naja es ist schon ärgerlich für mich kaufe einen Heli und muss Diverse Teile mit dazukaufen was ja nicht schlimm ist. Jedoch nehme ich mir Zeit und hab auch Freude daran und dan so was.
                              Das Heck Vibriert ... Google sag das und jenes. Naja auf und los lager kaufen gehen ....
                              Hoffe das wird was
