Nano CPX Rückenflug
  • Stefan_3107
    Stefan_3107
    [Nano CPX/CPS] Nano CPX Rückenflug
    Hallo Zusammen,
    Ich übe mich derzeit mit dem Nano (BL) am Rückenflug.
    Aber leider verliert er im Rückenflug im schnell an Höhe (oder geht dann aus)
    Stunt ist eingestellt.
    Was kann man da noch machen?
    VG
    Stefan
  • James-H
    James-H
    AW: Nano CPX Rückenflug
    Wenn er ausgeht bei neativ Pitch hast du bestimmt keine Gasgerade,sondern eine Diagonale programmiert...
    Mfg
    Rene
    • Stefan_3107
      Stefan_3107
      Hallo Rene,
      Meine Gaskurve (lt. Handbuch für DX6i) schaut wie folgt aus:
      Norm 0 40 60 80 100
      Stunt 100 100 100 100 100
      Hold 10 10 10 10 10
      Wo müsste ich hier noch was ändern
      VG
      Stefan
      • LosPackos
        • 12.05.2012
        • 485
        • Pascal
        • Flensburg und Umgebung
        Auch richtig gebunden mit Seitenruderknüppel nach rechts? Stimmt 0° Pitch mit Knüppelmitte überein?
        • Pete1
          • 27.12.2012
          • 248
          • Münchner Westen
          Norm 0 40 60 80 100
          Hallo Stefan,
          das ist eine diagonale Gaskennlinie, wie Rene schon sagt:
          ßndern z.B. auf: Norm 80 80 80 80 80 - und schon sollte es auch mit "Norm" gehen - andernfalls nimmt Du ja bei negativ Pitch das "Gas" raus bis zum Stillstand ...
          Und Hold würde ich auf 0 0 0 0 0 ändern ("Motor aus").
          Ciao, Peter
          PS: Alternativ nur auf Stunt Rückenschweben ...
          Zuletzt geändert von Pete1; 31.08.2014, 17:39. Grund: Edit
          DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            Ich habe meinen Nano schon mehrfach neu gebunden (mit DX6i und DX8). Dabei hatte ich nie einen Knüppel nach rechts, einfach nur Bindeschalter gehalten. Hat immer einwandfrei funktioniert.
            Meine ich nicht als Provokation sondern als echte Frage: ist das mit dem "richtigen" Binden eine urbane Legende??? Man liest diesen Tipp ja häufig im Forum zu verschiedenen Blade-Modellen...
            Ich habe meine sämtlichen Blades aber alle "ganz normal" erfolgreich gebunden! (MQX, MCX2, MCPX2, MCPX BL, 120SR, SR, 130X, Nano CPX, 300CFX, 450X)
            VG
            Hendrik
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              Hallo Rene,
              Norm 0 40 60 80 100
              Hold 10 10 10 10 10
              VG
              Stefan
              Alle Einstellungen passen! Du legst aber schon den "Stuntschalter" um?!?
              • Stefan_3107
                Stefan_3107
                Ich glaube 0 Grad Pitch stimmt nicht.
                Ich muss schon fast 3/4 Gas geben bis der Zug nach oben kommt.
                Ich hab den Korpus mal ausgetauscht.
                In welcher Lochpostion muss das Gestänge an den Servos sein?
                Vielleicht habe ich das was falsch zusammen gebaut
                VG
                Stefan
                • Stefan_3107
                  Stefan_3107
                  Sorry für meine dumme Frage:
                  "Stuntschalter" an der DX6i. Wo ist der denn?
                  VG
                  Stefan
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1015
                    • Matze
                    => das ist der linke obere Schalter mit Bezeichung "0 Gear" und "F Mode 1"
                    Bei F-Mode 1 hast Du den Stuntmode. Bei mir gehts ohne Probleme, würde mal
                    prüfen, ob Du auch genug Negativ-Pitch hast.
                    Matthias
                    • Stefan_3107
                      Stefan_3107
                      Zitat von Pete1 Beitrag anzeigen
                      Hallo Stefan,
                      Bei dieser Einstellung geht der Motor nicht mehr an.
                      VG Stefan
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        Genau das ist ja der Sinn von HOLD (von Verbrennern abgesehen, dort sollte der Motor auf Standgas runterschalten und nicht ganz ausgehen)...
                        Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                        • Stefan_3107
                          Stefan_3107
                          Hallo Stefan,
                          Ciao, Peter
                          Bei dieser Einstellung geht der Motoer nicht mehr an.
                          VG Stefan
                          • Itzehoer
                            Itzehoer
                            denke Dein negativer Pitch stimmt nicht. Zum überprüfen, Gaskurve "Hold" auf 0-50-50-50-100.
                            Dann beide Blätter anwinkeln, daher Du guckst dem Heli auf die Nase und siehst entsprechend die beiden Blattspitzen. Linker Knüppel ist in der Mitte, beide Blattspitzen sollten auf gleicher Höhe nebeneinander stehen. Dann vergleichen, Knüppel runter und hoch (+-100), Abstände müssen gleich sein.
                            Sind Differenzen, Knüppel in die Mitte, mit Subtrim die Blätter auf gleiche Höhe bringen. Bei hoher Differenz muß mechanisch nachgestellt werden. Das ganze logischerweise bei TH Hold aktiviert machen.
                            Gruß Itze
                            • Stefan_3107
                              Stefan_3107
                              Sorry für die Doppelantwort.
                              Der Motor geht jetzt gar nicht mehr an.
