Woran könnte das liegen?
120SR kreiselt bei Fulg
AW: 120SR kreiselt bei Fulg
was meinst du mit "kreiseln"?
Dreht er sich um seine eigene Achse oder fliegt er einen Kreis?
Was man allgemein sagen kann:- Heckrotor überprüfen
- In welcher Flughöhe tritt das Problem auf?
LGHelis: MCX2, 120 SR, mSR, 450 3D, Nano CP X
Funke: DX6i
Sim: Phoenix R/C 4
Zitat von DLGAIC-Topper Beitrag anzeigenWenn ich nur senkrecht hochsteige, kreiselt der 120SR nur noch.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich denke, mit Kreiseln meint er Kreisflüge bei konstantem Heading der Hochachse, oder?
Also die Nase schaut immer in die gleiche Richtung, das Heck in die andere.
Das würde dann wohl auf eine krumme Hauptrotorwelle hindeuten, würde ich vermuten.
DLGAIC-Topper
Kreiseln um die Hochachse meine ich. Nachher schau ich mal, in welche Richtung dabei die Nase dreht.
Zuerst versuche ich auch noch, die Einstellungen an der Funke neu zu machen.
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIch denke, mit Kreiseln meint er Kreisflüge bei konstantem Heading der Hochachse, oder?
Die Hauptrotorwelle ist aus Carbon. Das wird eher selten krumm.
Walkera Devo10
Schau mal ob die Heckrotorblätter verbogen sind.
Könnte aber auch am Heckmotor selber liegen.
gerade wenns recht warm ist oder man ein gewicht am Heli hat ist der kleine Motor schnell überfordert und wird sehr heiß.
hab damals bei meinem 120 SR so alle 150 flüge nen neuen Heckmotor gebraucht.
lg
DLGAIC-Topper
Kriegt man verbogene Heckrotorblätter wieder "gerade" (sollte es so sein)? Muss nachher gleich schauen. Hab auch nen Tipp gefunden, dass es evtl. Schmutz sein könnte...
Solange du nicht verrätst, in welche Richtung der Heli kreiselt, solange artet das hier wieder in das Schauen in die Glaskugel aus.
Leute, wenn ihr hier im Forum Hilfe wollt, dann müsst ihr schon auch mal etwas kooperativ sein und ein paar Infos preisgeben. Wie soll man denn sonst helfen. Das ist doch nur Zeitverschwendung.
Walkera Devo10
DLGAIC-Topper
So, getestet. Er dreht nach links, Heckmotor abgesteckt, da fiel schon das Kabel vom Motor herunter :-). Alles geklärt. Habt ihr den Motor mit Schrumpfschlauch geschützt bei euch?
