180CFX Tipps und Tricks
  • Flowmo
    Flowmo
    [180CFX] 180CFX Tipps und Tricks
    Dieser Thread sollte zur Sammlung von Tipps und Tricks zum 180 CFX dienen. Ich fang mal mit dem ersten Tipps an:
    Axiales Spiel auf der Hauptrotorwelle
    Falls jemand Probleme mit axialem Spiel der Hauptrotorwelle hat (sorgt auch für Spiel in der Anlenkung der Taummelscheibe), kann das mit den beiliegen Passscheiben spielfrei eingestellt werden.
    Dazu einfach die Knochen an den Blatthaltern ausklipsen, dann die Schraube am Hauptzahnrad lösen und die Welle ein Stück nach oben rausziehen, dann lässt sich das Hauptzahnrad seitlich rausziehen. Jetzt nur noch 1-2 Passscheiben auf die Welle schieben und Hauptzahnrad wieder montieren.
    Tail Kick /Heckzucken
    Bei einem periodischen Heckzucken alle paar Sekunden, kann das runterstellen der Kreiselempfindlichkeit helfen. Zum testen die Kreiseempfindlichkeit am besten auf einen 3 Stufen Schalter legen und jeweils 5% weniger drauf legen, so kann man schneller testen. Ich bin letzten Endes bei 55% gelandet. Kein Zucken mehr und das Heck hält auch bei Vollpitch einwandfrei.
    Heckgehäuse lässt sich1-2mm verdrehen
    Das Heckgehäuse wird durch den Zapfen in der Heckfinne und der Schraube auf dem Heckrohr fixiert. Lässt sich Heckgehäuse 1-2mm hin und her drehen, ist die Bohrung auf dem Heckrohr etwas ßbermassig. Hier hilft etwas Spiegeltape auf dem Heckrohr oder ein neues Heckrohr. Wobei das Spiel aber auch kein wirkliches Problem darstellt.
    leicht schief stehendes Heckgehäuse
    Lässt sich mechanisch imho nicht lösen, meiner Meinung nach liegt das an einem umgenau gefertigten Heckrohr (Nut oder Bohrungen). Vermutlich hilft hier nur ein neues Heckrohr. Im Flug ist davon aber nichts zu merken.
    Alternative Sevogetriebe
    Die Servogetriebe vom Trex 150 passen auch in die Original Blade Servos[/url]
    Zuletzt geändert von Darko; 16.11.2014, 12:24. Grund: Anpassungen vom User gewünscht
    AW: 180CFX Tipps und Tricks
    Mod: Ich pinne diesen Thread oben an. Bitte nur Tips und Tricks. Für Diskussionen einen eigenen Thread aufmachen.
    • Flowmo
      Flowmo
      WICHTIG: Einstellung Servoweg für Gaskanal
      In der Anleitung der 1. Charge sind falsch Werte für den Servoweg des Gaskanals angegeben (-130/100 ), Blade hat korrigierte Einstellwerte veröffentlicht: -100/110 Servoweg für den Gaskanal:
      Einstellwerte
      Servosaver Mod
      Um die Servogetriebe zu schonen, kann der Servosaver Mod angewendet werden. Mehr dazu hier:
      Servosaver Mod
      Motor startet nicht
      Das Losbrechmoment der Zahnräder ist am Anfang noch recht hoch. Wenn der Motor nicht von alleine startet, hilft ein leichtes andrehen von Hand.
      Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2014, 11:17.
      • HP0408
        HP0408
        Es gibt mittlerweile eine korrigierte Anleitung , Gasweg -100 / +110%
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [180CFX] Blade 180 CFX
        Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2014, 11:20.
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          Zitat von -=RAGE=-
          Punkt 2 "Tail Kicks" - das Reduzieren der Empfindlichkeit hilft bei meinem 180 leider nicht.
          Bei mir waren die Heckblätter zimmlich fest nach dem lösen wurde das deutlich besser.. vllt verursachen zu feste blätter Vibs.
          Ich habe gestern Abend alle zahnräder und lager mit dünnem öl geschmiert..(ganzer heli 8 tropfen) danach lieft die mechanik leichter an und ist auch hörbar leiser geworden.
          Ein stück antirutschmatte auf die Akkuauflage geklebt, somit sitzt der akku besser..
          Gruß Paul
          • helimax11
            helimax11
            Für alle Helis ohne Autorotationmöglichkeit.
            Ich hab bei Hold den Pitch auf 50% durchgehend.
            Somit sehe ich z.B. auf Idle 1/2 beim Hold schalten sofort! ob die TS gerade ist.
            Auserdem müsste 0° anliegen?
            Auch beim Transport besser, oft werden da die Servos per Hand bewegt.
            Falls er mal mit geschaltenem Hold runter fällt, denke ich das durch die Mittelstellung der Servos
            und Blätter diese "geschützter" sind.
            Hab ich auch beim Nano cpx und 130x so.
            Fritz
            Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2014, 13:27.
            • Flowmo
              Flowmo
              180 CFX Advanced Menus
              Einstellen des AR6335 über den Sender:
              Servo Zentrierung
              Blade 180 CFX - Overview, Preflight, flight with h - YouTube
              Gyro Gain Menü
              180 CFX Advanced Menus - YouTube
              Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2014, 17:23.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Leider kann ich die Servo-Arm Einstellungen nur für den aktuellen Akku abspeichern. Sobald der Akku abgeklemmt und wieder angeschlossen wird, sind die eben gemachten Einstellungen weg und die Servo-Hebel stehen wieder krumm.
                Ich nutze eine Spektrum DX18.
                Kennt noch jemand dieses Problem?
                Rolf
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Rolf
                  [180CFX] Servomittenanpassung speichern klappt nicht - RC-Heli Community
                  • reddog
                    • 30.11.2012
                    • 603
                    • 52399 Golzheim
                    Das Landesteil von 250er Rex passt gut
                    Müssen nur vier neue Löcher gebohrt werden.
                    Gruß Stefan
                    • Flowmo
                      Flowmo
                      180 CFX Advanced Menus with DX7 or JR9503
                      Einstellen des AR6335 über den Sender mit der DX7 oder JR9503:
                      180 CFX Advanced Menus with DX7 or JR9503 - YouTube
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Habe auch einen Tipp:
                        Als Mode 2 Flieger bewegt man die Knüppel ganz nach unten und aussen, um in Verbindung mit dem AUX2 Kanal in das Servo Setup Menü zu gelangen. Fliegt man wie ich Mode 3, klappt das nicht. Die Knüppel müssen ganz unten und nach innen bewegt werden. Könnte mir vorstellen, daß Mode 1 u. 4 auch eine angepasste Position brauchen.
                        Der Trigger ist offensichtlich: Nick gezogen + Roll rechts + negativ Pitch + Heck links
                          Mod: Nochmal, Fragen oder sonstiges bitte in einem eigenen Thread. Dieser Thread dient nur fertigen Tips und Tricks als Sammlung zum 180CFX. Alles andere wird als Offtopic entfernt.
                          Diese Nachricht werde ich dann morgen früh auch löschen. Dank euch.
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 27.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            habe auch ein paar Tipps zusammengeschrieben
                            180 CFX ausgepackt und eingestellt | Der RC Heli Blog für alle
                            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.11.2014, 02:58.
                            • HP0408
                              HP0408
                              Sorry ich weiß das hier keine Fragen erwünscht sind, aber die hier aufgeführten Einstellwerte unterscheiden sich ja doch von den bisher empfohlenen aus Post #3
                              @ Reiner Fuchs Welche sind denn nun richtig, bzw. woher stammen die von dir Reiner?
