180CFX Tipps und Tricks
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    #106
    AW: 180CFX Tipps und Tricks
    Hallo leute!
    @Letsgo!
    das ist schlecht.
    Gut, ich könnt die Servo Gestänge kürzen, bis ich auf Null-Pitch bin.
    erscheint mir aber seltsam.
    LG,
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #107
      Ja, seltsam.
      Stell doch einfach ein, dass es passt und gut ist?
      • Didi Draxler
        • 21.11.2013
        • 327
        • Didi
        #108
        Hallo Leute!
        Wollte die servo Hörner noch etwas übers CFX Setup
        trimmen (90% zum Servo), leider funktioniert die Setup-Aktivierung
        nicht (Beide Sticks nach unten aussen + Bindeknopf)
        Frage: Muss der Bindplug angesteckt sein, denke nicht!
        DX9 Vesrion 1.06, CFX Version 1.53 (oder 1.54)
        Was mach ich da falsch?
        LG,
        Didi
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #109
          Nein muss nicht angesteckt sein.
          Bei mir gings am Anfang auch nicht.
          Hier ein Video:
          180 CFX Advanced Menus - YouTube
          Bind muss AUX2 sein oder so. Dann sollte es klappen.
          lg
          (btw. du bist hier immer noch im Thread wo man Tricks für den 180 posten sollte, es gibt noch einen 2en "normalen")
          • Didi Draxler
            • 21.11.2013
            • 327
            • Didi
            #110
            Hallo Leute!
            Ah ok.
            Und sorry. Habs gerade auch gesehen.
            Lg Didi
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              #111
              Jetzt aber BTT!
              Ich habe folgendes am 180cfx getan, um Spiel zu reduzieren, und den Heli somit direkter und etwas ruhiger zu machen:
              -originale gegen Alu-TS getauscht:
              Xtreme Productions Alu Taumelscheibe, schwarz, Blade 180 CFX | Blade 180 CFX | Tuning | Blade | RC Helicopter
              -originale gegen Alu-Blatthalter ersetzt (am Haupt- wie Heckrotor):
              Alu Heckrotorblatthalter, silber, Blade 180 CFX | Blade 180 CFX | Ersatzteile | Blade | RC Helicopter
              Microheli Alu Heckblatthalter 3-fach gelagert, silber, Blade 180 CFX | Blade 180 CFX | Tuning | Blade | RC Helicopter
              -Servogetriebe gegen Metallgetriebe mit Kugellager und Servo-Saver ersetzt:
              Microheli Metallgetriebe Set fr Blade 180 CFX Taumelscheibe (3x) | Blade 180 CFX | Tuning | Blade | RC Helicopter
              -Passung des Lagers der Heckwelle im Heckrohr mit "CA-mod" verbessert:
              Das Lager wird am Außenring vorsichtig mit etwas CA (Sekundenkleber) bestrichen. Das verbessert den Halt im Heckrohr.
              Achtung: Kleber darf nicht ins Lager gelangen! Kleber erst trocknen lassen, bevor das Lager wieder ins Heckrohr eingesetzt wird!
              -Fine-Tuning im Parameter-Menü
              Im wesentlichen habe ich die die Empfindlichkeit an der TS etwas erhöht.
              Dito auch für das Heck via Gyro-Kanal.
              Resultat: Der Heli hat insgesamt weniger Spiel und fliegt ruhiger.
              Ich hoffe, die Teile sind auch langlebiger als die originalen Plastikteile.
              Optik hat für mich hier keine Rolle gespielt.
              Ein paar Ratschläge noch:
              -Der 180cfx ist ein "echter" CP-Heli, der regelmäßiger Wartung und Kontrolle bedarf.
              Insbesondere die Lager an der HRW und am Heck sind aufgrund ihrer geringen Abmessungen und der hohen Drehzahlen hoch belastet und
              sollten daher mind. einmal pro Saison geprüft und ggf. ersetzt werden.
              -Vor- und Nachflugkontrollen sollten ebenso selbstverständlich sein, wie bei den großen Helis auch.
              gruß
              tobi
              Zuletzt geändert von tobi -obu; 15.12.2015, 08:04.
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #112
                Leider hat mir nichts davon geholfen..
                Alu TS hat kein Spiel, die originale aber auch nicht.
                Alu Blatthalter sind blingbling.
                das Lager kleben, ok.
                Gyrowert hab ich alles probiert.
                und in den advanced Menü die Werte nach oben geschraubt hat ebenfalls nichts gebracht.
                Mein Heck dreht immer noch etwas weg bei bestimmten Figuren..
                Das Spiel am Heck bekomm ich auch nicht weg..
                Ich versuche nächste mal die Advanced Settings bzw P,I,D Anteil runter zu setzen.
                (bei einem Bekannten war das der richtige Weg.)
                lg
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #113
                  Hallo, weiß jemand welches Servohorn am Heckservo passt?
                  Gruß Steffen
                  • YunjitzuRC
                    • 14.02.2012
                    • 1108
                    • Mathias
                    • Bad Salzuflen NRW
                    #114
                    Hi ! (Und einen frohen Rutsch wünsche ich erstmal ^^)
                    Man kann ja die Servo mittenposition einstellen...
                    Kann man auch die Mittenposition fürs Heckservo einstellen ? bin schon google usw
                    am durchforsten aber dafür finde ich nichts !?
                    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                    • manu.munich
                      • 05.05.2010
                      • 847
                      • Manu
                      • 85646 Anzing
                      #115
                      Nein geht nicht. Nimm die Position direkt nach dem Initialisieren. Das ist die Mitte
                      [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                        #116
                        Sagt mal wie lernt man den regler vom 180cfx an?
                        Da ist dich wieder was spezielles oder?
                        Hab es probiert do wie es normal gemacht wird das klappt aber nicht er initialisiert einfach.
                        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                        • YunjitzuRC
                          • 14.02.2012
                          • 1108
                          • Mathias
                          • Bad Salzuflen NRW
                          #117
                          Mal so als Tipp für Leute mit schlechtem Heck...
                          Habe meinen Heli mal die Tage versucht alles optimal einzustellen.
                          Was mir aufgefallen ist.... und was warscheinlich viele haben als Problem am Heck.
                          ßberprüft mal, ob ihr einen "richtig rum" Vorlauf an den Heckblättern habt...
                          Ich hatte einen... aber falsch rum... (genau 3-5°.. nur halt falsche Richtung... xD)
                          Wollte es dann einstellen, ging aber nur indem ich das Heckrohr eben nicht ganz bis zum anschlag reingeschoben habe... weil man sonst am Heck die Kugelpfanne nicht weit genug reindrehen kann.
                          (Bevor jemand fragt... jop mein Servohorn am Heck ist richtig im rechten Winkel drauf ^^)
                          Klar das so das Heck nicht optimal im Auslieferungszustand dann arbeiten kann...
                          Mal eine andere Frage... gibt es die ganzen Kugelpfannen eigentlich einzeln zu kaufen ? vieleicht notfalls als alternative von einem anderen Model ? finde nur immer komplett mit gestänge...
                          Was eigentlich Sinnbefreit ist...
                          • eleven.ch
                            • 14.01.2012
                            • 678
                            • simon
                            • Bern
                            #118
                            Die gasendpunkte ein wenig zurücknehmen in der funke, dann stick auf vollgas und lipo anstecken. Dann kannst du den gasendpunkt auf der funke soweit erhöhen bis der regler mit biepen bestätigt.
                            Gasstick ganz runter und den gasweg in der funke so weit nach unten anpassen bis der regler wieder bestätigt.. so habe ichs gemacht
                            gruess simon
                            blade 130x @ spin 8000
                            compass warp 360 / brain
                            goblin 500 / brain
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #119
                              gruess simon
                              Danke der regler bricht einfach ein, hab jetzt nen anderen probiert da klappt alles.
                              Castle fliegt jetzt raus!
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #120
                                Kann man eigentlich auch einen esc vom quadkopter nehmen?
                                Flightmode 1 lineare gaskurve für sanftanlauf
                                Flightmode 2
                                Stuntkurve
