Blade nano CP S
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3489
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #1846
    AW: Blade nano CP S
    Sehr schöne Helis ! :-)
    • tschnurr1
      • 09.01.2017
      • 105
      • Frankfurt/Main
      #1847
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von uboot Beitrag anzeigen
      Ja, bei der RTF-FS sind keine weiteren Einstellungen der Flugeigenschaften vorgesehen. Meine Empfehlung ist mindestens die DX6i oder je nach Budget und weiterer Planung eine DX6 oder sogar die DX9.
      DX9 ist mir noch zu heftig in Bezug auf €. Wie schaut es denn mit der DX7 aus? Wenn ich das richtig verstehe werden die ersten 4 Kanäle für (Pitch, Nick, Roll, Heck) benötigt dann ggf. Motordrehzahl falls man diese zusätzlich zum Pitch noch verändern möchte sowie ggf. Empfindlichkeit des Heck- Kreisels (Gyro) sprich 6 Kanäle. Vermute mal aber bei dem CP S kann man nur die ersten 4 ansteuern sowie halt die FlugMode (0-2) und Panic. Spricht bräuchte dafür mind. 6 Kanäle. Käme dann noch eine Lichtsteuerung hinzu zB für den 230s bräuchte ich schon 7 richtig? (ohne Drehzahl & Gyro)
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3489
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1848
        AW: Blade nano CP S
        Die DX7 hat einen Kanal mehr, als Du für einen CP-Heli mindestens brauchst. Der schadet nicht.
        • Behzad
          Behzad
          #1849
          AW: Blade nano CP S
          Hallo wie kann ich bei rc heli ein frage stellen?
          Vielen Dank
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3489
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1850
            AW: Blade nano CP S
            Vielen Dank
            So, wie Du es soeben getan hast :-)
            • tschnurr1
              • 09.01.2017
              • 105
              • Frankfurt/Main
              #1851
              AW: Blade nano CP S
              Danke dir! Hab mir mal die 7 geholt. Mal schauen ob ich das hinbekommen. Vermute mal Modell Setup bei Blade herunterladen und auf die funke ziehen und dann irgenwo ne Eingabe tätigen a la 'wenn 3D Mode dann servos nick und roll Expo wert 123'
              • Dee
                Dee
                • 10.01.2017
                • 266
                • Wolfgang
                #1852
                AW: Blade nano CP S
                Kennt jmd. von euch die Kanalzuweisung vom nano CPS? Möchte meine Taranis mitm OrangeRX Modul nutzen. Binden hat geklappt und Ch2 Roll, Ch3 Nick, Ch6 Pitch, Ch5 Flugmode hab ich schon rausgefunden.
                Dann wäre doch Ch4 wahrscheinlich Ruder und Ch1 Gas. Nur das Teil springt nicht an.
                Vielleicht hat das schonmal jmd. gemacht.
                Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3489
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1853
                  AW: Blade nano CP S
                  Wie hast Du denn gebunden und woher weißt Du, daß es geklappt hat?
                  • Bruchilot75
                    Bruchilot75
                    #1854
                    AW: Blade nano CP S
                    Das ist normal das Problem haben alle Modelle mit dem AS3X die alten Modelle funktionieren mit den Modul, einfach mal Google benutzen dann werden Sie geholfen
                    Deshalb habe ich auch noch meine DX7s behalten.......
                    • tschnurr1
                      • 09.01.2017
                      • 105
                      • Frankfurt/Main
                      #1855
                      AW: Blade nano CP S
                      Hi unter http://www.horizonhobby.com/product/...-s-bnf-blh2480
                      Download Aircraft modul wird ja leider die DX7(neu) nicht aufgelistet kann ich dann "einfach" das DX6 oder DX8er file verwenden?
                      • Bruchilot75
                        Bruchilot75
                        #1856
                        AW: Blade nano CP S
                        Nein nimm diese hier nur du muss die endung .txt in .spm umbenennen konnte die Datei sonst nicht hochladen. Die Datei stammt von meiner DX7s.
                        Markus
                        • Bruchilot75
                          Bruchilot75
                          #1857
                          AW: Blade nano CP S
                          nimm lieber diese Datei!! Die oberste weiss ich jetzt nicht genau.......bitte nicht
                          benutzen, danke.
                          Die Datei stammt von einer DX7s Mode 2 bitte die Endung wieder von .txt in .spm umbenennen!!
                          Funktionen:
                          Bindtaster: Rettung
                          F Mode 1=Normal 2=3D Mode +-12Grad
                          Hold= Motor aus
                          RUDD DR= 0=DR100% Expo 10% 1=DR100% Expo=20%
                          Viel Spass damit! Aber keine Garantie das es funktioniert....
                          Markus
                          • tschnurr1
                            • 09.01.2017
                            • 105
                            • Frankfurt/Main
                            #1858
                            AW: Blade nano CP S
                            Danke Markus für das Ganze Fachchinesisch -)
                            was ich eigentlich nur möchte Nick & Roll zu sänftigen -) wie unter Helischool - Die Grundlagen erwähnt.
                            "Für den Anfang schlage ich jedoch vor, eine -50%ige Exponential-Einstellung auf Roll und Nickachse zu legen. Diese lässt sich üblicherweise über einen Schalter an- und abschalten.
                            Diese Expo-Einstellung verringert den Servoausschlag um die Mittelstellung des Sticks herum auf -50%. Der Heli wird sofort ruhiger und präziser schweben.
                            Auf keinen Fall eine Dual-Rate-Einstellung vornehmen!"
                            Du siehst ich habe Null Erfahrung damit ;-) Mal schauen ob ich aus der Anleitung der FB schlau werde.
                            • Dee
                              Dee
                              • 10.01.2017
                              • 266
                              • Wolfgang
                              #1859
                              AW: Blade nano CP S
                              Woher ich wusste, daß gebunden war? Weil ich die Modes blau, rot bereits durchschallten konnte und die Taumelscheibe bewegen konnte. Der hat nur ein Problem mit der freischaltung des Gas. Bzw. mit der Erkennung Gaskanal. Was weiß ich.
                              Ich habe mich selbst durchgearbeitet. Von wegen Google. Das Problem mit dem Gas ist bekannt und in so ziemlich jedem Forum fragt auch einer, nur die Frage geht jedesmal wegen belanglosem Scheiß wieder unter.
                              Hab mir selber geholfen. Viele Möglichkeiten der Kommunikation durchgespielt. Letztlich habe ich mein OrangeRX Modul von Auto auf Manual -> DSM2, 22ms, 1024 gestellt und jetzt funzt es. Kanalzuordnung ist normal TAER. Ch5 Mode und Ch7 Rettung.
                              Zuletzt geändert von Dee; 22.02.2017, 14:53.
                              • tschnurr1
                                • 09.01.2017
                                • 105
                                • Frankfurt/Main
                                #1860
                                AW: Blade nano CP S
                                benutzen, danke.
                                Danke Dir. Scheint die DX7 aber nicht zu akzeptieren nach einem Import erscheint : "SD Kartenstatus 2: DX7S Daten." und unter Modell erscheint keine Auswahl.
                                Habe mal versucht das manuell einzugeben:
                                1) Modelltyp: Heli
                                2) Taumelscheibentyp: Normal
                                3) Gas/Pitch Richtung: Normal
                                4) Flugzustand Schalter 1: Schalter auf H gesetzt für Autorot Schalter:Aus
                                5) Kanalzuordnung 1:Gas sobald ich dann 2 AILE gehen möchte was auf "Roll" steht und ich gerne lt Handbuch auf Quer ändern möchte springt er sofort auf 4 RUDD... und komme somit gar nicht zu den Pkt/Servos 2;Pkt 3 und Punkt 6 ändern zu können.
                                Laut Handbuch soll man ja auch Heli als Modell auswählen und nicht Flugzeug wie auf manchen Quellen beschrieben. ßndere ich hingegen das Modell ab auf Flugzeug kann ich die Kanäle 1-7 auswählen. Sehr werkwürdig wie ist denn zu verfahren? Lt. ServoMonitor steht da ganze schon auf Mode2.
                                Möchte ja eigentlich nur Modewahl auf Schalter C legen und Panik auf A und unterschiedliche Expo Werte auf F (sofern man F dafür verwenden kann da 3 Positionen)
