Blade nano CP S
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3492
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #1801
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von tschnurr1 Beitrag anzeigen
    Also MMW meinte auch per email "der CW Motor läuft etwas besser CW, ich würd sagen 90-95%.
    Aber da wir gerne optimieren: am besten in der richtigen Richtng laufen lassen.
    Ein Hobbymesser hilft, um die Pins aus dem Stecker zu operieren, dann kannst Du sie andersrum wieder installieren, und damit den CW-Motor so polen, dass er auch in der Blade-Buchse CW läuft."
    Hab den cw mal bestellt. Mal schauen wie das Ritzel vom Orginalmotor abgeht.
    Gute Idee; erzähl' mal, wie's gegangen ist.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #1802
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von Dee Beitrag anzeigen
      Na der hatte auch die gelbe Haube. Denke schon, daß es der BL war. Bin mir aber nicht sicher.
      Fakt ist, daß ich mit dem meine Kreise ähnlich wie im Sim fliegen konnte und bei meinem CPS muss ich immer im Voraus schon krass Nase hoch oder runter drücken. Und ich meine wirklich krass. Ein wenig ist ja normal.
      du hast deine Settings noch nicht geschrieben.
      Hat dein "Freund" mit dem Mcpx den selben Sender wie du und die selben Werte auf Expo und DR?
      Wenn nicht, dann frag den mal und stell deinen Nano ein wie er es hat.
      Weil du geschrieben hast du musst Nick in den Kurven zu stark drücken oder ziehen ( eher ziehen) dann hast du vl einfach viel mehr expo auf den knüppeln als dein freund?
      Ich leg den in die Kurve und ziehe so viel am Nick knüppel wie ich brauche, mir wär das beim nano nie negativ aufgefallen. bin auch mxpx, mxpx bl, nano cpx, 4-5 nano cps von den kleinen geflogen.
      • Dee
        Dee
        • 10.01.2017
        • 266
        • Wolfgang
        #1803
        AW: Blade nano CP S
        Wir haben den nano auch mit seiner DX7 gebunden. Gleiches Spiel.
        Ist aber auch egal. Ich finde mich damit ab. Hab mir sogar den Brushlesskit jetzt bestellt. Sehe es als Herausforderung dieses Zappelding zu beherrschen.
        Ansonsten mache ich ja meine ersten Versuche mit einem T-Rex 470LM. Der liegt natürlich ganz anders in der Luft.
        Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
        • Dee
          Dee
          • 10.01.2017
          • 266
          • Wolfgang
          #1804
          AW: Blade nano CP S
          Achso...
          In der Wohnung:
          Roll/Nick DR 50% Expo 25%
          Ruder 75% Expo 10%
          in der Halle:
          Roll/Nick DR 75% Expo 25%
          Ruder DR 100% Expo 0%
          • b-bird
            • 26.01.2016
            • 607
            • Andi
            • FFB
            #1805
            AW: Blade nano CP S
            Hab ich schon ein paar mal gemacht - beim runter machen vom Ritzel muss man ja nicht so aufpassen da der alte Motor danach sowieso entsorgt wird (zumindest bei mir).
            Den neuen Motor lege ich dann für eine halbe Stunde in den Gefrierschrank und das Ritzel erhitze ich auf einer heißen Herdplatte - danach kann man mit wenig Kraftaufwand das Ritzel auf die Welle schieben.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3492
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1806
              AW: Blade nano CP S
              • Dee
                Dee
                • 10.01.2017
                • 266
                • Wolfgang
                #1807
                AW: Blade nano CP S
                Brushless Kit ist verbaut. Das Y-Kabel ist nicht schön von den Längen. Ich habe den Regler einfach mit an die 2 Lötpunkte des original Kabels angelötet.
                Jung Junge hat das Teil Dampf. Bei mir gefühlt doppelt soviel. Gasgerade mal runter auf 80% gestellt. Immernoch ein Kraftpaket.
                Wiegt mit mylipo 175mAh 25/50C jetzt 34g und fliegt schwebend mit immer wiederkehrenden Vollpitchausschlägen ca. 5min.
                Am übernächsten Samstag bin ich wieder in der Halle und werde ausgiebig testen. In meiner Wohnung mit meinen Fähigkeiten ist leider nur schweben drin.
                • tschnurr1
                  • 09.01.2017
                  • 105
                  • Frankfurt/Main
                  #1808
                  AW: Blade nano CP S
                  Welches Kit hast du denn verbaut und in welche cp s Version (meiner hat die Platine waagerecht).
                  • Dee
                    Dee
                    • 10.01.2017
                    • 266
                    • Wolfgang
                    #1809
                    AW: Blade nano CP S
                    Nano CP S Brushless Upgrade - modell-hubschrauber.at
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3492
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #1810
                      AW: Blade nano CP S
                      Den Motor von Modellhubschrauber.at habe ich auch im CPs verbaut.
                      Der Einbau funktioniert einwandfrei.
                      Mit geeigneten Lipos geht der elend ab.
                      (Die CPs haben alle die Platine liegend verbaut.)
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3492
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #1811
                        AW: Blade nano CP S
                        Möchte noch die Lipos nachschieben: Brainergy
                        • Joshuas
                          • 21.01.2012
                          • 417
                          • Bernd
                          • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                          #1812
                          AW: Blade nano CP S
                          Die sind super!
                          Benutze ich schon die gesamte Hallensaison und haben immer noch Dampf.
                          BRAINERGY mSRX / mSR X / MCX Tuning LiPo Akku 45C 180mAh 1S 3.7V 801005 | eBay
                          • philoat
                            • 22.09.2013
                            • 623
                            • Bernhard
                            • Salzburg
                            #1813
                            AW: Blade nano CP S
                            Also ich bleib bei den mylipo 205 HV mit den größeren Steckern. Mehr Leistung, längere Flugzeit, besseres Drehmoment in brush und brushlessversion
                            Bernhard
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3492
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1814
                              AW: Blade nano CP S
                              Die Akkus habe ich auch im Einsatz, aber was für größere Stecker verwendest Du?
                              • philoat
                                • 22.09.2013
                                • 623
                                • Bernhard
                                • Salzburg
                                #1815
                                AW: Blade nano CP S
                                Ich glaub sie heißen JST 2.0. Da ich auch noch einen Tiny Whoop habe verwende ich diese Stecker und natürlich auch Kabel mit einem etwas stärkeren Querschnitt
                                Bernhard
