Blade nano CP S
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #1051
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von finebel Beitrag anzeigen
    Wie austauschen? Meinst du neues kaufen und dann dran löten? Das Problem habe ich warscheinlich an meinem Cps...
    Ja die Stecker können ausleiern aber meist sind es die an den Akkus. Ich habe meinen Stecker am Heli bis jetzt noch nicht austauschen müssen.
    Aber ja genau das meint er damit
    • LX6
      LX6
      • 10.07.2012
      • 431
      AW: Blade nano CP S
      Hallo Soundmaster,
      bei den nCP-X Brushless fliege ich nur noch die 205er MyLipo und seit kurzem die 210er SLS.
      Ich denke, die kleineren Akkus bringen einfach nicht die Ampere zusammen und sind dann sehr schnell fertig ...
      LX6
      • LX6
        LX6
        • 10.07.2012
        • 431
        AW: Blade nano CP S
        Doppelt gespeichert, sorry ...
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #1054
          AW: Blade nano CP S
          Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
          Hallo Soundmaster,
          LX6
          Ja scheint so. unglaublich was die SLS 210er für eine Power haben, bin sogar mit der Drehzahl für mein Wohnzimmer 3d auf 85% runter gegangen.
          • LX6
            LX6
            • 10.07.2012
            • 431
            AW: Blade nano CP S
            Und meine 210 er SLS gehen nach inzwischen 25 Flügen immer noch so.
            Da hat sich in der Vergangenheit so mancher kleinerer Akku schon leistungsmäßig verabschiedet.
            • LX6
              LX6
              • 10.07.2012
              • 431
              AW: Blade nano CP S
              Ich hatte ja vorher geschrieben, dass ich nicht glaube, dass die 150er Eflite Akkus 45C bringen.
              Rechnerisch müssten die deutlich besser gehen als die 210er SLS. Tun sie aber nicht ansatzweise.
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                • Flensburg und Umgebung
                #1057
                AW: Blade nano CP S
                Hallo, hätte jemand einen Link wo man sich das Nano Cps File runterlasen kann?
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  #1058
                  AW: Blade nano CP S
                  Ich habe nämlich folgendes Problem. Heute ist mein neuer Cps gekommen. An der Funke (DX6) habe ich die Einstellungen von meinem "alten" Cps kopiert, mit diesen fliegt mein alter Problemlos. Mein neuer leider nicht
                  Es gibt folgende Probleme: Ich kann nicht die Flugmodes wechseln (bleibt immer im Stabi Modus), sobald ich auf eine 100 Gasgerade Wechsel hebt er kaum noch ab, starkes Drift Verhalten nach hinten rechts (Kalibrierungsflug klappt leider nicht)
                  Hoffe ihr könnt mir helfen...
                  Finn
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #1059
                    AW: Blade nano CP S
                    auf der englisch oder amerikanischen? Seite sind die ganzen Files zu finden.
                    google.
                    • herbierotor
                      • 11.08.2015
                      • 181
                      • Herbert
                      • Salzkammergut
                      #1060
                      AW: Blade nano CP S
                      Hast du vielleicht die Rettung eingeschaltet?
                      • LX6
                        LX6
                        • 10.07.2012
                        • 431
                        AW: Blade nano CP S
                        mal was zum Binden des CP-S. Ist mir durch Zufall aufgefallen. Hatte mal aus Versehen einen CP-S auf dem Kanal eines anderen gebunden.
                        Sehr interessant dabei ist, dass der erste dadurch die Bindung nicht verloren hat.
                        Auf diese Weise fliege ich 3 CP-S auf einem Sender-Kanal und muss nicht ständig tauschen.
                        Voraussetzung ist natürlich, dass man die CP-S mechanisch identisch einstellt.
                        LX6
                        • finebel
                          • 16.11.2015
                          • 373
                          • Finn
                          #1062
                          AW: Blade nano CP S
                          Was kann man denn bei dem Cps mechanisch einstellen? Also Ts Anlenkung ist klar, aber noch was?Aber trotzdem interessant, probiere ich gleich nochmal...
                          Zuletzt geändert von finebel; 15.03.2016, 20:17.
                          • HeliNewBee
                            • 30.01.2015
                            • 355
                            • Josef
                            #1063
                            AW: Blade nano CP S
                            Gruß LX6
                            Was für einen Sender hast du? Mit einem guten Spektrum-Sender dürfte das aufgrund der Funktion "Modell-Match" nicht passieren. Das ist ja der Witz dabei, dass man mit einem bestimmten Modellspeicherplatz (nicht KANAL) nicht versehentlich mit einem anderen Modell losfliegen kann.
                            • LX6
                              LX6
                              • 10.07.2012
                              • 431
                              AW: Blade nano CP S
                              Ich habe eine DX18 V2, also nicht unbedingt ein Sonderangebot.
                              Los fliegen kannst Du ja erst, wenn Du bewusst gebunden hast.
                              Ich sehe da eigentlich kein Problem.
                              LX6
                              • HeliNewBee
                                • 30.01.2015
                                • 355
                                • Josef
                                #1065
                                AW: Blade nano CP S
                                Jetzt versteh eich erst was du meinst. Natürlich kannst du nach jedem neuen Binden mit einem bestimmten Modellspeicherplatz verschiedene Modelle fliegen. Durch das Binden wird das "Modell-Match" jedes mal neu in den Modellspeicher geschrieben.
