Blade nano CP S
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #1081
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von mischike Beitrag anzeigen
    Ich habe mir die Alutaumelscheibe geholt mit der Zusatzführung verstehe aber nicht ganz, wie die Zusatzführung verbaut wird. Wird die hinten einfach nur draufgesteckt?
    Kleben
    • mischike
      • 06.01.2016
      • 133
      • München
      #1082
      AW: Blade nano CP S
      Gleich noch ne Frage:
      Bin ca. 5 Accus, sowohl Turnigy 170mAh als auch die Xtron 210 mAh im Zimmer geflogen und der Heli geht immer wieder nach unten. Hauptzahnrad ist geklebt, also daran liegts nicht. In meinem DX6 sind die Einstellungen von HorizonHobby. Ansonsten schwebt er sehr stabil. Ich fliege vorläufig nur blau (meine nicht besoffen sondern blaues Licht).
      Hat jemand eine Idee?
      Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
      Spectrum DX6
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #1083
        AW: Blade nano CP S
        Eventuell Hauptmotor defekt.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #1084
          AW: Blade nano CP S
          was heißt: der heli geht immer nach unten?
          Du hebst ab und fliegst an die Decke und dann kommt er trotz vollgas/pitch runter?
          oder nach 1 Minute etc?
          • frank1704
            frank1704
            #1085
            AW: Blade nano CP S
            Hier im Forum war meistens der Heckmotor defekt, eigentlich nie der Hauptmotor.
            • LX6
              LX6
              • 10.07.2012
              • 431
              AW: Blade nano CP S
              Dass der Hauptmotor nicht kaputt geht, glaube ich nicht. Er mag länger halten als der vom Nano CP-X.
              Ich habe 4 Nanos. Aus der Verpackung heraus ging bei einem der Hauptmotor sehr gut, bei einem gut und bei 2 mit deutlich weniger Leistung. Die Ersatzmotore gehen auch nur gut und kommen an den einen sehr guten nicht heran.
              Hier scheint es eine große Leistungs-Streuung zu geben.
              Aber bezogen auf die Frage mit dem hoch und runter muss man erst mal mehr darüber erfahren. Auch Nervosität kann am Pitchhebel dafür sorgen. In dem Fall am einfachsten Pitch um die Knüppelmitte weicher stellen.
              LX6
              • mischike
                • 06.01.2016
                • 133
                • München
                #1087
                AW: Blade nano CP S
                Jepp, ich hebe ab und der Heli geht nur bis in einer gewissen Höhe oder schwebt unten und geht nicht oder ganz langsam hoch. Defekter Motor glaube ich nicht da der Heli bis jetzt vielleicht 10x geflogen wurde. Außerdem trifftet er stark nach hinten beim start. Wenn er in der Luft ist muß ich nach vorne korrigieren und dann schwebt er relativ ruhig.
                Spectrum DX6
                • mischike
                  • 06.01.2016
                  • 133
                  • München
                  #1088
                  AW: Blade nano CP S
                  was mir noch aufgefallen ist, ich habe mal im roten Modus umgeschaltet und da dreht sich der Motor wesentlich schneller.
                  Spectrum DX6
                  • kubus
                    • 07.03.2016
                    • 29
                    AW: Blade nano CP S
                    Ich tippe mal auf die Throttle- bzw. Pitchkurve.
                    Nicht doch mal versehentlich was an den Parametern verstellt?
                    Auf jeden Fall solltest du mal nachschauen, wie die Maximalwerte der beiden Kurven eingestellt sind.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #1090
                      AW: Blade nano CP S
                      zum drift sag ich mal nichts ...
                      aber auch wenn du das HZR unten geklebt hast, kann die ganze Hauptrotorwelle noch nach unten rutschen,dann greift das Motorritzel nicht mehr richtig.
                      Hier wird dein Fehler liegen, wenn die Akkus noch okey sind?
                      • finebel
                        • 16.11.2015
                        • 373
                        • Finn
                        • Flensburg und Umgebung
                        #1091
                        AW: Blade nano CP S
                        Hallo, wie lange Minuten fliegt ihr den Nano am Stück, bis ihr eine "Abkühl-Pause" macht ?
                        Oder ist die Pause unnötig?
                        • LX6
                          LX6
                          • 10.07.2012
                          • 431
                          AW: Blade nano CP S
                          Ich fliege nach Timer je nach Akku 3 oder 3:30 Minuten und mache etwa 5 Minuten Pause.
                          Die kleinen Motore werden schon sehr heiß.
                          • LX6
                            LX6
                            • 10.07.2012
                            • 431
                            AW: Blade nano CP S
                            Hallo michike,
                            die Leistung des Motors im blauen Mode ist erheblich geringer als im roten Mode. Dass der Nano damit nicht vernünftig fliegt ist normal.
                            Solltest Du eine Gaskurve fliegen, nimm mal 0 - 85 - 90 - 95 - 100 und/oder pass die Pitchkurve an.
                            Wenn der CP-S nach hinten rechts weggeht, dreh die Kugelköpfe der Taumelscheibe nach vorne links.
                            LX6
                            • mischike
                              • 06.01.2016
                              • 133
                              • München
                              #1094
                              AW: Blade nano CP S
                              So, ich habe nochmal den Rotorkopf überprüft und er war tasächlich nicht richtig fest, ist immer etwas nach oben gerutscht. Habe nochmal alles festgemacht und nun fliegt er wesentlich besser. Allerdings steigt er ziemlich langsam und ab der dritten Minute steigt er nicht höher als 50, 60 cm.
                              Ich habe das Gefühl daß im Pitch positiv der Winkel kleiner ausfällt als im Pitch negativ, daher die Blätter im Negativ Pitch sich mehr verstellen als im Positiv Pitch.
                              Mit den Einstellungen kenne ich mich nicht gut aus habe aber mal die Gaskurveneinstellungen von Lx6 übernommen. Wie muß ich die Pitchkurve anpassen?
                              Ansonsten schwebt der Nano auf engstem Raum saugut, ich werde wohl ziemlich schnell auf rot umsteigen.
                              Spectrum DX6
                              • Upsidedown
                                • 02.01.2016
                                • 286
                                • Lucas
                                #1095
                                AW: Blade nano CP S
                                Doch, bei mir. Der erste Motor hielt gerade mal so 20-25 Flüge. Der zweite ist nach vielen Flügen noch recht frisch.
                                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
