Blade nano CP S
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 769
    • Aero Club Attendorn e.V.
    #286
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von weixelgeist Beitrag anzeigen
    Habe soeben das Setup File von Flusitom getestet.
    Die Einstellungen passen, aber das Problem mit der schief stehenden TS besteht natürlich weiterhin. Mein cps lässt sich nur mit Roll 70% links und Nick 40% vor fliegen.
    Das Teil geht morgen zurück zum Händler.
    Danke Dir für's testen - dann bin ich mal gespannt, was meiner sagt!
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • MMTF
      MMTF
      #287
      AW: Blade nano CP S
      @Johan
      Danke für die Antwort. Bin schon mit 2 Schwarz geflogen, hat auch funktioniert. Dachte wenn alles bis H Schwarz ist mach ich die 2 auch.
      Jedenfalls wie schon vorher geschrieben im Wohnzimmer getestet.
      Frage mich aber wieso mache Probleme mit der TS haben und andere nicht.
      Markus
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #288
        AW: Blade nano CP S
        Und ist der Brushed Motor jetzt besser als der vom cpx oder nicht?
        und Passt der Brushed Motor vom cps in den cpx? Schon jemand damit herumexperimentiert?
        • pitt976
          pitt976
          #289
          AW: Blade nano CP S
          Hi Leute,
          hatten diejenigen die eine schiefe TS Einstellung von Anfang an hatten schon mal das binden mit einem anderen Sender versucht?
          Es wäre interessant zu wissen welche Sender ihr benutzt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im Manual vielleicht Angaben fehlen die zu der Fehlstellung der TS führen im einen Mode, ebenso könnte natürlich auch wirklich ein Softwarefehler des Boards die Ursache sein. Auf jedenfall ein reproduzierbarer Fehler, da ja einige Leute dieses Problem haben.
          LG euer Pittschen
          • Heli@BK117
            • 31.01.2010
            • 71
            • Günter
            • 1ft above ground level
            #290
            AW: Blade nano CP S
            ich habe gerade was gefunden... Ich werde es dann mal im laufe des Tages versuchen, ob es funktioniert...
            http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...n-Sheet-ML.pdf
            Herzliche Grüße
            Günter
            • weixelgeist
              • 26.08.2015
              • 224
              • Gerhard
              #291
              AW: Blade nano CP S
              Herzliche Grüße
              Günter
              Hab es soeben getestet - funktioniert
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2062
                • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
                #292
                AW: Blade nano CP S
                Herzliche Grüße
                Günter
                Habe es mir gleich gedownlodet, falls ich es mal brauche, cool, danke!
                Gruß Jo!
                Zuletzt geändert von Johan; 17.10.2015, 08:01.
                • Flugifix
                  • 24.08.2015
                  • 290
                  • Manuel
                  • Siegen
                  #293
                  AW: Blade nano CP S
                  Ich meld mich nochmal wegen dem einmaligen Zucken in der Luft,
                  ich hab jetzt gestern nen komplett neuen nano geflogen und da ist es wieder passiert... 2mal pech?
                  Den alten hab ich verloren :-(
                  • Johan
                    • 07.03.2011
                    • 2062
                    #294
                    AW: Blade nano CP S
                    Ein kurzes starkes Zucken hatte ich auch schon mindestens 2 Mal. Hoffe, dass es nach dem "Einfliegen" nicht mehr auftritt...
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #295
                      AW: Blade nano CP S
                      wie verloren?
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #296
                        AW: Blade nano CP S
                        Herzliche Grüße
                        Günter
                        haha, hatte ich doch recht mit dem 1337 Hacker Mode?
                        • Flugifix
                          • 24.08.2015
                          • 290
                          • Manuel
                          • Siegen
                          #297
                          AW: Blade nano CP S
                          Der ist ganz komisch abgestürtzt als würde der motor eingehen (nach 2 min)
                          Er war recht weit weg von mir, ich konnte ungefähr erkennen wie er in der luft steht. Ich hab mir den punkt gemerkt, ihn aber auch nach 1 1/2 Stunden nie mehr auf der wiese gefunden...... Die Wiese wollte wohl auch einen Heli :-p
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #298
                            AW: Blade nano CP S
                            mein Beileid..
                            ... bei mir hat der Trimmflug auch geholfen!
                            leichter drift noch, aber so ist er schon Klasse!
                            Im 3d Mode hab ich schon mal geschrieben, geht meine Taumelscheibe nach einer Steuereingabe nicht mehr zurück in Normalstellung.
                            Ist das sonst auch bei jemanden?
                            Wo liegt da der Fehler? Dadurch ist er ziemlich hibbelig in der Luft?
                            lg
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #299
                              AW: Blade nano CP S
                              Du gibst €99 einfach so auf??? Ich habe schon zweimal das Heckgestänge meines V120D02S in der Dämmerung auf einer Wiese verloren und am nächsten Früh Fuß für Fuß im Raster gesucht und wiedergefunden. Und das Ding kostet nur €3 und ließe sich selber nachbauen. Manchmal verstehe ich die Leute wirklich nicht. Da die Dinger keinen Buzzer haben (das wäre mal ein sinnvoller Zusatz auf den Platinen!), hilft Rühren am Knüppel, damit die Servos schnurren. Ggf. kann man auch dem (blockierten) Motor immer kurzzeitig Töne entlocken zu Lokalisierung.
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
                              • Johan
                                • 07.03.2011
                                • 2062
                                #300
                                AW: Blade nano CP S
                                Geh noch einmal suchen, und nimm dabei das Gelände was näher an deinem Standort beim Fliegen war als du vermutest unter die Lupe. Wie viele Andere habe ich auch immer zu weit weg gesucht!!!
