ich wollte das DX18-File nicht für mich behalten. Bin allerdings erst gerade
drauf gekommen, wie ich eine Datei anhängen kann.
Anbei also das HH-File für die DX18.... Sorry
PS... ich schicke es natürlich auch nach wie vor gern per Mail zu, falls das hier
Probleme macht.
Hallo Zusammen!
Hab mal ne Frage. Wollte gerade mit meinem CPS den Trimmflug machen. Komme aber nicht in den Kalibrierungsmode rein. Wenn ich alles nach Anleitung mache (Mode0, Gas oben) leuchtet nach der Initialisierung die rote LED, es kommt aber kein gemeinsames Blinken von rot und blau.
Kennt ihr das bzw. was kann ich da falsch gemacht haben?
Sorry, war nicht ganz richtig. Hab es nochmal probiert.
Es kommt zuerst kurz die rote LED, dann die blaue dauerhaft. Das ist aber auch so, wenn ich mit Gas 0 initialisiere.
Hallo Zusammen!
Was für einen Wert zeigt den der Gaskanal im Monitor bei Gas oben an?
Was heißt, dass die TS in der Stellung bleibt? Wenn du im Flug (in der Hand mit laufenden Motor) den Knüppel wieder zur Mitte auslässt, kehrt die TS nicht wieder zur Neutrallage zurück? Vor allem im realen Flug kann ich mir das nicht vorstellen, hieße das doch, dass der Heli weiter dreht, obwohl du 0 Drehrate steuerst.
Andreas
Im Flug wirds schon passen, weil wie du schreibst müsste der Heli beii bsp Nick Vorne ja dauerhaft vorwärtsflips machen. Was er NICHT macht.
Jedoch am Boden mit Throttle Hold an, Nick vorne, und die TS bleibt vorne stehen.
Ich dachte, dass das eigenwillige Flugverhalten ev. daher kommt.
Mein CPX fliegt aufjedenfall ruhiger..
Revo schrieb, dass das bei allen Helis so ist, dass die TS stehen bleibt...
Bei meinen Helis nicht.
Die TS zieht sich immer langsam auf Neutral zurück.
Meines Wissens hängt das vom I-Anteil des PID-Reglers ab. Mein NE-FBL aus dem Solo Pro stellt jedenfalls die TS auch wieder gerade mit der Zeit. Aber mein Heckkreisel im 450er bleibt im HH-Modus im Ausschlag stehen und stellt nicht wieder in Neutralstellung. So lange also die TS im Flug richtig geht, kann man da IMHO kaum etwas daraus ableiten.
Kann ich heute Abend hochladen.
Allerdings habe ich die Umschaltung von
Safe auf normalem Mode von den DR und EXPO Raten getrennt.
Weiterhin habe ich kein oder negatives Expo auf dem Heck weil mir das zu matschig ist.
Außerdem habe ich den Weg für negativen Pitch auf 150erhöht, da man sonst fast
Voll Negativ auf dem Rücken steuern muss.
Ich habe mir das WE auch den CPS gekauft und auch schon die ersten Probleme damit.
Ich kann diesen leider nicht erfolgreich binden. Beim ersten Versuch hatte er so wie erwartet blau geblinkt. Bind mit der DX8 gestartet. Hat funktioniert. Nach einmal ausschalten der DX8 und einmal den Akku auf dem CPS abstecken habe ich dann den CPS nicht mehr steuern können.
Wenn ich jetzt den CPS bei ausgeschaltener Funke an den Lipo anstecke leuchtet die Led gleich rot. Wenn ich die Funke auch eingeschalten habe und eigentlich im Mode 0 bin (wo die Led blau leuten sollte) bleibt die Led rot. Ich kann auf der Funke machen was ich will der CPS reagiert auf nichts.
Ein neues Binden bringt auch nichts. Wie gesagt die Led vom CPS leutet immer gleich rot wenn ich den Lipo anstecke egal ob die Funke ein oder ausgeschalten ist.
Denke ja. Bin nach der englischen Anleitung gegangen.
Und ich hab das File das hier in diesem Thread gepostet wurde versucht. Genau das gleiche.
Habe mich ein bissl damit rum gespielt und und der CPS hat auf einmal wieder mit der blauen Led geblinkt. Sprich ich soll ihn binden. Das habe ich gemacht. Konnte einen Akku lang fliegen. Neuer Akku rein und das gleiche wieder. Rote Led leuchtet und es ist nichts zu machen. Auch das FBL spricht nicht an wenn man ihn ein neigt.
Habe das oft, aber dachte dass es war weil ich ein jr x347 mit dm9 Module nütze, also nur in dsm2 Modus binden kann oder weil es ziemlich viele 2.4ghz Quelle gibt im nähre (wifi). Normalerweise versuche ich dass nochmals und am zweiten oder dritten mal funktioniert es (also wieder ab/anstecken)
