Blade nano CP S
  • Zochl
    Zochl
    #451
    AW: Blade nano CP S
    Hmm.
    Das klingt natürlich möglich aber ich habe mit meinen anderen Modellen wie zB. Nano QX oder 180QX keine Probleme.
    • Zochl
      Zochl
      #452
      AW: Blade nano CP S
      Habe mich noch ein wenig gespielt mit dem Kleinen und manchmal kommt wieder der Modus wo er blau blinkt - also so das an ihn binden kann. Wenn ich dann gleich einen Flugversuch start dann geht er auch bis zum nächten Akkuwechsel. Jedoch muss ich sagen das er kaum zu Fliegen ist. Er zieht die ganze Zeit stark nach rechts weg und er Zuckt auch immer wieder.
      Ich werde die Woche zum Händler gehen und diesen versuchen umzutauschen. Wird denk ich mal wenn er dort die gleichen Probleme macht kein Thema sein.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #453
        AW: Blade nano CP S
        Lest Ihr hier überhaupt mit?
        Dass der Heli driftet kommt bei jedem im Stabimodus vor...
        Trimmflug und über den Sender trimmen und das Ding steht fast wie ein Koax in der Luft..
        Hier kommen alle Tage die selben Antworten.
        Einstellungen passen nicht, Heli driftet etc..
        Bei mir gibts diesmal was neues:
        Gestern bin ich im Stabi und 3d Mode schön im Zimmer geflogen.
        An die 5 Akkus je 3:30Minuten.
        Heute am Feld hatte der CPS nach etwa 30 Sekunden keine Kraft mehr und kam langsam richtung Boden.
        neuer Lipo rein, selbes Spiel.
        Habe 3x 45C HH Lipos.
        Da er gestern noch geflogen ist, denk ich bin ich nun der Erste bei dem der Bürstenmotor schlapp macht.
        Werde dann mal den HH BL einbauen und sehen was passiert.
        Lg
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #454
          AW: Blade nano CP S
          Kann auch an den Temperaturen liegen. Selbst die großen 750er 1S haben im Moment spürbar verringerte Nutz-Kapazität, zu dem gehen sie bei den Temperaturen schnell kaputt. Die kleinen 150er sind noch extremer. Da hilft nur Vorwärmen, zusätzlich habe ich eine kleine Isoliertasche mit Wärmeakku (Kalt-Warm-Kompresse) im Einsatz.
          Grüße von Andreas
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #455
            AW: Blade nano CP S
            Ja das Kälte-Lipo Problem ist mir auch sehr gut bekannt. Das Problem bei den winzigen Lipos ist das sie trotz vorwärmens sofort wieder auskühlen. Ich habe es irgendwann aufgegeben 1s Lipo unter 300 mah bei Kälte zu fliegen.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #456
              AW: Blade nano CP S
              war in der prallen Sonne heute - bin da mit T-shirt am Feld gestanden. Also wirklich nicht kalt.
              Ich flieg auch im Winter mit allen Helis und Flieger und hatte noch nie das Gefühl, dass mein Lipo an Dampf verliert.
              Desshalb hab ich wirklich noch keine Sekunde an einen Heizkoffer etc gedacht..
              Ich schliesse den Motor nicht aus und hab mich mal an meinen Händler gewendet.
              Vielleicht gibts ja aus Kulanz nen neuen
              lg
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #457
                AW: Blade nano CP S
                Eigenartig... Jetzt kippt meine TS im roten Modus nach rechts zur Seite.
                Wenn ich gegensteuere, kippt die sofort wieder zurück..
                Vor paar Tagen blieb die einfach dort stehen wo ich hin gelenkt habe..
                Lipos gerade nochmal mit meinem großen Ladegerät voll geladen und probiert im Stabimodus.
                Heli kommt fast nicht mehr vom Boden weg..
                Bin ja gespannt was mein Händler sagt..
                • Tely
                  • 26.07.2007
                  • 43
                  • Gustav
                  #458
                  AW: Blade nano CP S
                  so, nach ca. 25 Akkus ist mein rechter Servo defekt!
                  gibt es die Servo schon oder geht auch vom MCPX der Servo?
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #459
                    AW: Blade nano CP S
                    Bist du gecrasht?
                    Bewegt er sich gar nicht mehr?
                    .. der vom CPX sollte doch passen?
                    (Keine Gewähr)
                    • Flusitom
                      • 26.08.2014
                      • 769
                      • Aero Club Attendorn e.V.
                      #460
                      AW: Blade nano CP S
                      Hi Zusammen,
                      hat bei mir bis jetzt ja ganz gut geklappt. Am letzten Wochenende aber, nach einem recht
                      unbedeutenden "Umfaller" (wirklich kein heftiger Einschlag) ist das Nickservo ganz langsam
                      Richtung Anschlag "Nick vorne" gelaufen und bewegt sich seit dem bestenfalls noch
                      langsam eine knappe viertel Umdrehung hin und her - aber nicht mehr Richtung Neutral.
                      Die beiden anderen Servo reagieren ganz normal. Neu binden usw. ändert nichts.
                      Ist dann das Servo hin? Dann bräuchte ich auch eins
                      LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #461
                        AW: Blade nano CP S
                        HH soll dem Rc-heli Forum mal ne handvoll Servos und Motoren spendieren..
                        Dafür das wir denen immer die Fehler in den Anleitungen aufzeigen und als Versuchskaninchen herhalten
                        • Tely
                          • 26.07.2007
                          • 43
                          • Gustav
                          #462
                          AW: Blade nano CP S
                          Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                          Bist du gecrasht?
                          (Keine Gewähr)
                          nein im Flug keine Funktion mehr!
                          ist nach unten gefahren und ist jetzt defekt.
                          Habe mal ein Servo vom mcpx eingebaut und er fliegt wieder wie immer.
                          werde jetzt mal an HH schreiben wegen Garantie!
                          • Zochl
                            Zochl
                            #463
                            AW: Blade nano CP S
                            Hmm. Langsam frage ich mich ob man sich nicht doch noch den CPX kaufen sollte statt dem CPS
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #464
                              AW: Blade nano CP S
                              Also viel nehmen die sich nicht, haben beide mehr oder weniger die selben Problemchen..
                              Hier spielt halt beim cps das neue Board auch ne Rolle..
                              Meiner ist aber schon geflogen, und das sehr gut.
                              Im Vergleich zu meinem Cpx hat er halt den Stabimodus... wenn man sowas möchte, ist der Cps die einzige Wahl bei Blade im Microbereich.
                              lg
                              • slowrider
                                • 05.12.2014
                                • 314
                                • Raphael
                                #465
                                AW: Blade nano CP S
                                Ich habe mir auch einen für das Ferienhaus bestellt (vor einem Monat) - nun hat mich mein Händler (kleiner Modellbauladen in der Schweiz) angerufen, dass der Liefertermin von dieser Woche auf Anfang Jahr verschoben wurde . Die Gründe konnte ihm der Schweizer Distributor nicht so richtig nennen (ist nichts mit Lieferung weil ist so). Und eigentlich hat er ihn mehr oder weniger für mich bestellt, er führt sonst keine Blade Produkte (ich denke, er weiss wieso).
                                Habe dann mal gegoogelt, und stelle plötzlich fest - selbst die ganz Grossen (Brack ist in der Schweiz ein grösserer Elektronik-Gemischwarenladen) listen den nun auf Anfang bis Mitte Januar nächsten Jahres:
                                Blade Nano CP S BNF - brack.ch (11.1.2016).
                                Auch bei Conrad Schweiz kann man nix bestellen.
                                Wat is denn da los? Habt ihr alle die Alpha Serie erhalten ()? Die Beta kommt demnach im Januar ...
                                Gäbe es doch nur eine Alternative, irgendwas wie denn Hirobo Quark SG aber etwas kleiner und FBL... Weil auf meinem Quark habe ich alle Basics vor der Anwendung auf dem Voodoo trainiert, aber für Indoor ist er fast etwas zu gross.
                                //Raffi
                                Zuletzt geändert von slowrider; 27.10.2015, 13:21.
