Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #496
    AW: Blade nano CP S
    Mein neuer kommt Anfang nächster Woche.
    Hab für einen Freund einen mitbestellt, mal sehen wie sich beide verhalten
    Mein Händler hat netterweise beide für mich vorab getestet und für gut befunden
    lg
    • Peter_S
      Peter_S
      #497
      AW: Blade nano CP S
      Trotz mehrfachem Kalibrierungsflug zieht der CPS immer noch nach vorne.
      Hätte da jemand einen Tip?
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #498
        AW: Blade nano CP S
        Ja: zurück zum Händler! So habe ich es ´jedenfalls gemacht; und das Driften im Stabimode scheint man grundsätzlich nicht dauerhaft in den Griff zu bekommen.
        • Taxxx
          Taxxx
          #499
          AW: Blade nano CP S
          Hallo!
          Habe ein großes Problem mit meinem Nano CPS:
          Seit kurzem ist kein Fliegen mehr möglich, da die Taumelscheibe plötzlich bei Neutralstellung immer automatisch ganz nach vorne (Nick) geht - dh. beim Start sofort voll nach vorne kippt - die TS zeigt beim Betätigen des Höhenruderknüppels keinerlei Reaktion mehr mit beiden Fernbedienungen (Dx6i und auch mit der mitgelieferten FB - RTF Version) - Roll/Gas(Pitch funktioniert einwandfrei. - Wenn ich den Sender ausschalte geht die Taumelscheibe plötzlich vom vollen Nick in die Normal-waagrechte Position.
          Was könnte das sein, hoffentlich kann mir jemand helfen,
          Danke an euch alle, lg
          (übrigens kurz zu mir: ich bin neu hier und auch kompl RC-Heli Neuling; ich komme aus ßsterreich bin verh. und habe einen Sohn. Nun hat mich das Heli - Fieber gepackt)
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #500
            AW: Blade nano CP S
            Kippt die im Stabimodus (blaue Led) nach vorne oder im 3d Modus?
            Bei mir war das jetzt auch am Ende im 3d Modus, nach einer Steuereingabe ist die auch immer wieder nach voll rechts gegangen.
            Versuch mal neu zu binden?
            Wegen dem Drift nochmal:
            Ein bisschen Drift find ich ok, weiss nicht wie stark das bei euch ist?
            Ich hab es über den Sender damals getrimmt bis er beinahe gestanden ist..
            Bin aber jetzt auch gespannt was mein neuer Nano machen wird..
            lg
            • Taxxx
              Taxxx
              #501
              AW: Blade nano CP S
              Hallo!
              1) hier im STAB Mod gebunden mit der FB
              [IMG]file:///C:/Users/Klaus/Desktop/Nano_stab_gebunden.JPG[/IMG]
              FB ausgeschaltet
              file:///C:/Users/Klaus/Desktop/Nano_FB_abgeschaltet.JPG
              lg,
              Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2015, 12:45.
              • Taxxx
                Taxxx
                #502
                AW: Blade nano CP S
                Also ich bekomme die Fotos nicht reingestellt (kein Klammer-Symbo beim Editor)
                1) TS ist im Stab Modus (blau leuchtende LED) komplett nach vorne geneigt - Nick
                2) schalte ich die FB aus, geht die Taumelscheibe sofort in die Waagrechte - blaue LED blinkt.
                lg
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #503
                  AW: Blade nano CP S
                  Das geht erst einer bestimmten Anzahl von Beiträgen (15?).
                  • Taxxx
                    Taxxx
                    #504
                    AW: Blade nano CP S
                    aha, schade
                    • Joshuas
                      • 21.01.2012
                      • 417
                      • Bernd
                      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                      #505
                      AW: Blade nano CP S
                      lg
                      Ruder Controll Stick beim Binden in die richtige Richtung gehalten?
                      • Taxxx
                        Taxxx
                        #506
                        AW: Blade nano CP S
                        ja, mehrmaliges Binden nach Vorgaben - Ruder nach rechts - leider ohne Erfolg
                        • Joshuas
                          • 21.01.2012
                          • 417
                          • Bernd
                          #507
                          AW: Blade nano CP S
                          Bei der RTF Funke muss doch Ruder nach links. Geht der Stabi Modus auch nicht?
                          • Taxxx
                            Taxxx
                            #508
                            AW: Blade nano CP S
                            Bei der RTF ist der linke Hebel zunächst in Mittelstellung hineinzudrücken (klickgeräusch) anschl. nach unten;
                            Stabi Modus geht auch nicht,....
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 769
                              • Aero Club Attendorn e.V.
                              #509
                              AW: Blade nano CP S
                              Hi Taxxx,
                              war bei mir, nach dem anfänglich alles gut ging, genau das selber. Nickservo ist
                              langsam in voll - Nick vorne gelaufen und hat dann nur wenig hin und her gedreht...
                              Ergebnis: zurück zum Händler...
                              LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                              • Taxxx
                                Taxxx
                                #510
                                AW: Blade nano CP S
                                ja Nickservo geht egal was ich mache immer nach vorne und lässt sich dann auch nicht mehr durch den Sender beeinflussen (Roll geht)
                                Schalte ich den Sender aus - geht der Nano in den Bindemodus über (LED blinkt blau) und der NIckservo stellt sich sofort in Normalposition (waagrecht).
