Blade nano CP S
  • Schnappi
    Schnappi
    #646
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    in der Luft oder am Boden?
    Am Boden macht das Board komische Dinge.
    Ich heb eigentlich immer im Stabi modus ab und schalt dann in der Luft um.
    lg
    Am Boden immer, in der Luft nicht immer.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #647
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von Schnappi Beitrag anzeigen
      Hab bei meinem folgendes Problem, wenn ich in den 3d modus schalte kippt er stark nach hinten rechts. Hat jemand das selbe Problem?
      Gruß Christian
      Meiner hat auch beim Schalten in den 3D-Modus zum Teil abenteuerliche Manöver vollzogen. Insgesamt war ich sehr unzufrieden mit ihm, daher ging er nach zwei Flügen zurück zum Händler.
      VG
      Hendrik
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #648
        AW: Blade nano CP S
        dann schalt nicht mehr am Boden um..
        • Schnappi
          Schnappi
          #649
          AW: Blade nano CP S
          Habs jetzt rausgefunden.
          Ich hab 3 flugmodi auf dem Fmod schalter. Aber alle 3 sind stabilisiert also blauer modus. Wenn ich jetzt den giroschalter(nicht belegt) schalte schaltet er auf rot.
          wenn fmod auf 2 steht und dann giro dann schaltet er auf rot und kippt fast jedes mal.
          ich hoffe man versteht es
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #650
            AW: Blade nano CP S
            @Schnappi: macht er immer das Gleiche? Nochmal die Analogie zum Nano QX: beim Umschalten in den "roten" Modus merkt der RX sich die aktuelle Stellung der Kanäle und interpretiert sie als neuen Nullpunkt. Wenn ich beim Umschalten Nick, Roll oder Gier steuere, warum auch immer (z.B. weil ich im Blauen Modus gegenhalten muß weil ich nicht waagerecht initialisiert habe), fliegt er im roten Modus chaotisch. Erneutes Wechseln von rot zu blau und zurück (diesmal bei Knüppel-Neutralstellung) löst das Problem sofort. Ist das beim CPS anders?
            • Schnappi
              Schnappi
              #651
              AW: Blade nano CP S
              Immer nach recht kippen.
              Ich werde es Morgen mal austesten.
              • Schnappi
                Schnappi
                #652
                AW: Blade nano CP S
                Jetzt funktioniert es, warum weiß ich aber nicht^^
                hab aber auch beim umschalten gesteuert.
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 769
                  • Aero Club Attendorn e.V.
                  #653
                  AW: Blade nano CP S
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe heute Nachmittag von meinem Lieferant vernommen, das man "eine Ladung"
                  neuer Boards zum Austausch bekommen hat. Meiner ist nun wohl "repariert" und
                  wieder auf dem Weg zu mir.
                  Ich werde ihn dann am Donnerstag oder Freitag mal testen können und sag Bescheid, ob
                  sich da was positives getan hat.
                  Die Aussage war aber auch nur, das "def. das Board defekt war und ausgetauscht
                  wurde", was nun erfolgt ist. Mal sehen...
                  LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                  • dirk213
                    dirk213
                    #654
                    AW: Blade nano CP S
                    ich hab mal eine Frage an die wenigen, die ihren ncps auf Brushless (Original Blade Upgradekit für Nano CP X) umgebaut haben. Ist das normal, das der Motor so einen starken Rastmoment hat?
                    Wenn ich gelandet bin und den Motor ausschalte, bleibt der so ruckartig stehen, das der Heli einen Salto schlägt.
                    Meine anderen Brushless Motoren (Innenläufer) haben überhaupt kein Rastmoment. Das heist, sie lassen sich so gut wie ohne Wiederstand drehen.
                    Gruß Dirk
                    • Egon
                      • 02.06.2001
                      • 138
                      • Egon
                      #655
                      AW: Blade nano CP S
                      Gruß Dirk
                      Ist bei mir auch so. Das läßt sich nur ein wenig mildern indem man die Drehzahl möglichst langsam (per Verzögerung im Sender) runterfährt.
                      Egon
                      • reddog
                        • 30.11.2012
                        • 603
                        • 52399 Golzheim
                        #656
                        AW: Blade nano CP S
                        Oder landen, throttle hold ziehen und in dem Moment voll negativ Pitch ziehen.
                        • blindy
                          • 26.10.2015
                          • 18
                          • Kevin
                          #657
                          AW: Blade nano CP S
                          Hallo Leute,
                          habe nun seit einiger Zeit einen Nano Cp s, nun habe ich wieder einmal ein kleines Problem bzw. eine Frage.
                          Wie nennt sich die Bezeichnung des "Steckers" der den kleinen mit den Lipo verbindet, den dieser ist bei mir defekt ?
                          Lg blindy
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #658
                            AW: Blade nano CP S
                            Hol dir doch einfach ein Mehrfach Ladekabel. Da hast du meistens gleich 5 Stück.
                            • minimensje
                              minimensje
                              #659
                              AW: Blade nano CP S
                              Offiziell heißt das Micro JST glaube ich
                              • blindy
                                • 26.10.2015
                                • 18
                                • Kevin
                                #660
                                AW: Blade nano CP S
                                Vielen Dank für die schnellen Antworten! Hab nun so ein mehrfach Ladekabel bestellt..
                                Lg blindy
