Blade nano CP S
  • CorpseGuard
    Junior Member
    • 01.07.2013
    • 16
    • Dennis
    #676
    AW: Blade nano CP S
    Hat schon wer den brushless Satz von Rc-Heaven getestet? Ich werde mir den mal im Januar gönnen.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #677
      AW: Blade nano CP S
      Ist das BL Kit nicht das selbe wie das für den CPX?
      Es kostet für den CpS auf ec heaven 60 Euro.
      Das BL Set HH für den Cpx gibs für ca 40 Euro..
      lg
      • CorpseGuard
        Junior Member
        • 01.07.2013
        • 16
        • Dennis
        #678
        AW: Blade nano CP S
        Ich bin mir nicht sicher.
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
          #679
          AW: Blade nano CP S
          lg
          Die lassen sich das anlöten des anderen Steckers teuer bezahlen!
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            #680
            AW: Blade nano CP S
            ich habe seid gestern auch den Nano CPS aber ich habe das Problem das er im Stabilty Flug sehr Hecklastig ist und ich immer Nick noch vorne ziehen muss um Ihn auf der Stelle zu schweben (trotz mehren Trimmflügen lt. Anleitung). Im Agilty Modus mit 100% Gaskurve ist er auch leicht Hecklastig nicht so stark wie im Stablity Modus selbst wenn ich leicht Nick noch vorne gebe und los lasse zieht er wieder über das Heck zurück. Ich habe ihn über die DX7s getrimmt im Agility Modus bleibt er dann auch bei den Steuereingaben in der Richtung aber im Stabilty zieht er immer noch nach hinten. Dann habe ich festgestellt das er viel zu wenig negativ Pitch hat ich habe den pitchbereich -150 +100% eingestellt damit der weg einiger massen gleichmässig ist.
            Im grossen und ganzen bin ich mit dem Teil nicht zufrieden hat jemand evtl eine Lösung für mich parat?
            Markus
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #681
              AW: Blade nano CP S
              hast du die Trimmung wirklich richtig gemacht wie weiter oben beschrieben?
              Kalibrierungsmodus starten(violette Led)
              -fliegen möglichst ruhig und dass er etwa 30 Sekunden aufzeichnen kann(ich zähle nur die Zeit in der er schön schwebt)
              -danach erst den Sender ausschalten
              -der Heli (glaube) wechselt die Led und bewegt die TS
              -dann erst den Heli abstecken und alles wieder anstecken.
              Habs erst vor paar Tagen bei nem Kumpel gemacht und es klappt bei unsren beiden Nanos.
              lg
              edit: dass er mehr negativ Pitch brauch wurde auch schon mal geschrieben, ist ja kein Problem.
              Sonst mal versuchen den Heckservo(bzw Gestänge) etwas rausdrehen, da es ja im Agility Mode auch passiert und der Trimmflug für den Stability Mode gedacht ist.
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                #682
                AW: Blade nano CP S
                Deiner hat ein Heckservo? Meiner nicht.
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #683
                  AW: Blade nano CP S
                  ja ultra pro tuning
                  ..den hinteren servo an der TS.
                  • Bruchilot75
                    Bruchilot75
                    #684
                    AW: Blade nano CP S
                    lg
                    Danke für den Tipp aber bei jedem Akkuwechsel bekommt er ein anderes Flugverhalten ich muss immer in eine Richtung gegensteuern.
                    Markus
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #685
                      AW: Blade nano CP S
                      ist das driften dann stark?
                      Meiner driftet meist nach links mittlerweile im Stabimodus.
                      Find das aber okey und muss nur leicht dagegen halten.
                      Wenn irgendwas am Heli dann nicht passt, wird der Drift stärker.
                      Letztens beim Kumpel musste man fast voll Roll und Nick steuern damit er schwebte..
                      im 3d mode ist meiner aber sehr schön und steht auch gut in der Luft.
                      (wie es ein CP Heli halt kann in der Größe)
                      lg
                      Die Platine sitzt auch sauber drauf und alle 4 Gummis sind ordentlich drin?
                      • Bruchilot75
                        Bruchilot75
                        #686
                        AW: Blade nano CP S
                        Ja,
                        hatte gerade sogar das problem das das hintere Servo im Stabi Modus voll nach vorne gelaufen ist da half nur eine neue Kalibrierung die ich aber bestimmt 3 mal korrigieren musste, dann war es wieder ok. Bin wenig begeistert von dem Teil.
                        Markus
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #687
                          AW: Blade nano CP S
                          hattest du nen Crash?
                          das mit dem Servo hat ich auch 2x.
                          Hab dann immer den Servo abgesteckt, Heli Strom gegeben und dann wieder angesteckt dann war er wieder normal zentriert..
                          Wenn der echt hart driftet macht das natürlich auch keinen Spaß.
                          Mir gefällt der Stabi mode sehr Zuhause.
                          rückwärts Kreise und 8en um die Lampen sind richtig geil
                          draussen oder in der Halle eig nur 3d Mode und da fliegt er bei mir auch besser.
                          Btw. fliegt mein Cps aucg besser als mein cpx..
                          lg
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #688
                            AW: Blade nano CP S
                            Hat jemand versucht die Files von HH auf ne dx18 zu ziehen?
                            die spm18000 sollte die dx18 Datei sein,
                            Wenn ich die importieren möchte, sagt er mir es ist eine dx9 Datei.
                            lg
                            • shortway
                              • 09.01.2012
                              • 116
                              AW: Blade nano CP S
                              Hi Leute. Seit eben ist der kleine auch bei mir. Sofort meine DX6i nach Anleitung programmiert. Fliegen tut er. Im Stabilitäts Modus driftet er ab und ist auch nicht durch einen Kalibrierungsflug davon abzuhalten. OK egal, hab mir den kleinen nicht für den blauen Modus gekauft. Allerdings kennt er anscheinend nur zwei Modie. Den blauen und den roten. Was ist denn der Unterschied zwischen Agilitäts und 3d Modus? Und wie schalte ich dahin?
                              Auch habe ich noch nicht rausgefunden was es mit dem Panikbutton auf sich hat.
                              Kann mir jemand helfen?
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 769
                                • Aero Club Attendorn e.V.
                                #690
                                AW: Blade nano CP S
                                lg
                                ich fliege in meiner DX18 diese Einstellung (ist auch von HH)
                                Sollte das hier nicht klappen, einfach eine PM an mich mit Mailadresse - dann
                                schicke ich's zu.
                                LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
