Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #826
    AW: Blade nano CP S
    ganz leichtes 3d.
    beim Rest hält mir das Heck nicht und die Power des Nanos ist im Vergleich zu meinen anderen helis ziemlich schwach..
    die 25C bei sls sind halt echte 25 wenn nicht höher.
    Sls setzt da eher darunter an.
    Sind wie gesagt die Besten Lipos die ich habe für den Nano.
    • Xnoopeex
      Xnoopeex
      #827
      AW: Blade nano CP S
      Hallo Zusammen,
      nachdem ich es geschafft habe den Nano CP S mit meiner DXe aus der RTF Version des 230s zu binden und den Heli zu fliegen war ich begeistert vom CP S!
      Allerdings sind jetzt ein paar Fragen und vorallem ein Fehler aufgetreten.
      1. Der Fehler:
      Nach dem letzten erfolgreichen Flug wollte ich heute weiter trainieren, doch nach dem Binden des CP S mit der DXe (des 230s) leuchtet kurz die LED des Heli blau und dann blinkt sie rot. Dieses Rote blinken kenne ich von der Niederspannungsabschaltung, also habe ich alle meine 8 Akkus durchprobiert(alle geladen) doch überall das gleiche Resultat: Nach dem Binden blinkt er rot.
      Am Vortag ist er tadelos geflogen also schließe ich auf einen Modus in den ich ausversehen gekommen sein muss.(kann aber auch was ganz anderes sein)
      2. die Fragen bezüglich der Spektrum DXe aus der RTF des Blade 230s:
      Der Nano CP S flog(vor dem Fehler(1)) vorzüglich mit dieser Fernbedienung. Die 3 Modes sind wählbar, Trimflug geht...
      Aber: Der Panikschalter, sowie der Schalter für die High Rates zeigen keine Wirkung bei dem CP S. Eine Fehlfunktion des Senders kann ich ausschließen, denn beim Flug mit dem Blade 230s funktionieren beide Schalter tadelos!
      Ich hoffe vorallem, dass der Fehler behoben werden kann, denn der Heli ist nagelneu
      Vielen Dank im vorraus für die Hilfe
      und Viele Heligrüße
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #828
        AW: Blade nano CP S
        Wie wärs wenn du alles einpackst und deinen Händler fragst?
        Hier kann dir doch jetzt keiner sagen ob dein Sender nen Fehler hat,... oder vielleicht doch?
        Wenn der Nano verbunden wurde mit dem Sender, dann blinkt er nicht sondern leuchtet.
        Eben blau im Stabimodus und rot im 3d Modus.
        edit: weil du schreibst du kennst die Niederspannungsabschaltung.
        Du solltest aber auf keinen Fall immer so lang fliegen bis der runterkommt
        • Bruchilot75
          Bruchilot75
          #829
          AW: Blade nano CP S
          Zitat von heli-papa Beitrag anzeigen
          Ich hab mir den CP S auch gegönnt.
          Nun habe ich aber ein Problem:
          In der Anleitung des Helis steht bei Mischer GER->GER einstellen.
          Die Abkürzung git es aber in der DX9 nicht ( deutsches Menue)
          Was muss ich da einstellen?
          LG Frank
          Hallo Frank,
          mit GER ist Gear gemeint d.h Kanal5 Fahrwerk.
          Markus
          • buteo
            • 19.01.2012
            • 306
            • Gert
            • Düsseldorf
            #830
            AW: Blade nano CP S
            Zitat von Upsidedown Beitrag anzeigen
            Aber scheinbar waren die mylipos nur kurz verfügbar, denn gerade waren sie schon nicht mehr gelistet.
            Sind wieder lieferbar, ebenso in gleicher Größe bei SLS.
            • DaKundla1234
              DaKundla1234
              #831
              AW: Blade nano CP S
              Hallo habe heute meien Cps bekommen und fliege ihn mit der Dx6 kann mir jemand sagen mit welchem Schalter man die Flugmodis ändert.
              Mfg Markus
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #832
                AW: Blade nano CP S
                Fmode
                • Bremer
                  Bremer
                  #833
                  AW: Blade nano CP S
                  ist es bei euch auch so, dass ihr den Gashebel auf 70-80 Prozent stellen müsst, damit der Heli auf einer Höhe bleibt? Blauer Modus.
                  Ist das normal?
                  Akku Eflite 45C.
                  • finebel
                    • 16.11.2015
                    • 373
                    • Finn
                    • Flensburg und Umgebung
                    #834
                    AW: Blade nano CP S
                    Bei mir ist es auch so ...
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #835
                      AW: Blade nano CP S
                      Edit die 10te..
                      Im blauen Modus brauch ich auch viel Gas zum Schweben..
                      Im roten mit 100er Gas geht das angenehmer.
                      lg
                      Zuletzt geändert von Letsgo; 16.01.2016, 15:53.
                      • romsch1
                        • 09.10.2007
                        • 855
                        • Roman
                        • Gols-MFC Aero Gols
                        #836
                        AW: Blade nano CP S
                        Hallo,hat den CP S schon jemand auf brushless umgebaut mit dem Umbaukit des normalen CPX,frage wegen dem Steckerumlöten ob das problemlos geht,da vom Regler ja nur ein Kabel abgeht?
                        Gruß Roman
                        Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #837
                          AW: Blade nano CP S
                          geht problemlos... wie gesagt, löten muss man aber..
                          Schau mal ins helifreak forum, da gibts Bilder dazu.
                          Ich hab mir jetzt diese MMW Motoren geordert. glaub keine 9 Euro für Haupt plus Heckmotor.
                          Die sollen auch mehr Power und längere Laufzeit haben.. mal gucken
                          • cleeelo
                            • 04.03.2009
                            • 267
                            • Clemens
                            #838
                            AW: Blade nano CP S
                            Hat schon jemand Erfahrungen mit dem cps und der "neuen" dxe?
                            Ich bin am überlegen diese statt der alten dx6i zu verwenden, da ich hoffe, so den Panik mode und die drei Flugphasen besser verwenden zu können.
                            Ebenso klappt der Kalibrierungsflug so hoffentlich...
                            oder Irre ich mich und es funktioniert auch alles mit der dx6i wunderbar?
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #839
                              AW: Blade nano CP S
                              habe keine dx6i aber was soll da nicht funktionieren?
                              hat halt 6 Kanäle und einen Fmode 2 Wegeschalter.
                              Für was brauchst du bei dem Ding 3 Gaskurven?
                              1x Blauer Stabimodus
                              1x roter Modus mit 100er Gasgerade und fertig
                              Kalibrieren funktioniert bei 98 von 100 Leuten...
                              lg
                              • DaKundla1234
                                DaKundla1234
                                #840
                                AW: Blade nano CP S
                                Hallo kann mir jemand die verschiedenen Farben der Led am Heli sagen für die Flugmodis finde leider nichts in der Anleitung.
                                Liebe Grüsse
