Blade nano CP S
  • Noob
    • 18.03.2012
    • 98
    • Toto
    • Südharz
    #2326
    AW: Blade nano CP S
    ich bin Wiedereinsteiger und auf der Suche nach der Setup-Datei(CPS) für die DX7 G2 also die schwarze. Die Programmierung mit der Anleitung schlägt fehl. Der Motor dreht gar nicht.
    Wäre also dankbar für die passende Datei. Vielen Dank.
    • HeliBob
      • 08.10.2018
      • 166
      • Passau
      #2327
      AW: Blade nano CP S
      @joh ich hab das Problem noch nicht gelöst weil ich erst noch die kaputte TS reparieren muss. Das allein ist für mich jetzt schon ne große Aufgabe
      Hat bei dir alles geklappt, fliegt er jetzt inverted auch gut ?
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 819
        • Augsburg
        #2328
        AW: Blade nano CP S
        auf Spektrumrc ist wohl der link kaputt. Ist die irgendwie kompatibel mit DX8,9, usw? Dann eben eine von dort mal laden und testen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Files so rasend anders sind.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #2329
          AW: Blade nano CP S
          Wie er fliegt kann ich noch nicht sagen. Heute ist es zu windig für den kleinen.
          @ Heli Bob , es gibt glaub ich bei You Tube ein Video von Horizon Hobbys wo der Wechsel einer Taumelscheibe erklärt wird. War übrigens auch meine erste Reparatur am Nano. Deshalb die Empfehlung einer Alu TS.
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3489
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #2330
            AW: Blade nano CP S
            Daß ein Parametersatz so daneben liegt, kommt mir unwahrscheinlich vor. Ist der Vogel richtig gebunden? Tut sich denn überhaupt etwas, wenn Du an den Knüppeln rührst?
            • HeliBob
              • 08.10.2018
              • 166
              • Passau
              #2331
              AW: Blade nano CP S
              Danke, das hab ich schon gesehen. Mit dem schwarzen Kerl oder ? Da sieht man aber nicht wie das Gestänge eingestellt wird etc. !? Nur wie man die TS wechselt gell ?
              • unclejoe
                • 03.12.2017
                • 217
                • Joachim
                • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                #2332
                AW: Blade nano CP S
                Bei Pitch auf 26 waren die Rotorblätter aus selber Höhe. Das sollte ja normal bei 50 der Fall sein. Habe das jetzt angepasst. Allerdings ist der Abstand zwischen den Vollausschlägen nicht gleich. Bei Negativ ist die Strecke weiter. Pitchnullpunkt ist aber jetzt exakt bei 50. Ist das dann trotzdem nicht ganz richtig ?
                War heute mit meinen 2 kleinen in der Halle fliegen. Bei mir sind die Rotorblätter bei 40% Pitch auf gleicher Höhe. Also bei pos. Pitch mehr Abstand bei den Spitzen als bei neg. Pitch. Ich lass das aber so weil schon gewohnt. Das Servogestänge war auch schon mal 1 Umdrehung tiefer (2 Umdrehungen wie Original), da wars aber umgekehrt wie oben beschrieben, und mir viel es schwer die Höhe zu halten.
                Wenn die Spitzen von den Rotorblätter auf exakt gleicher Höhe sind, kann man den Rotorkopf vorsichtig und langsam einmal rundumdrehen. Weichen die Spitzen voneinander ab ist die Taumelscheibe nicht richtig eingestellt. Bleiben die Spitzen auf gleicher Höhe, passt auch die Taumelscheibe. Ist eine Schnellkontrolle die ich mal wo im Netz gesehen hab.
                Vg
                DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3489
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #2333
                  AW: Blade nano CP S
                  Das Wechseln der TS ist wirklich leicht. Wenn Du sichergehen willst, dann mach 2 oder3 Bilder vor dem Ausbau.
                  Das Gestänge brauchst Du nicht neu einstellen, wenn es vorher gut war. Mit der Alu-TS geht das Einstellen der Gestänge, falls nötig, viel flotter, weil die TS unempfindlich gegen den Andruck beim Aufklipsen ist.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #2334
                    AW: Blade nano CP S
                    Wie U Boot schon gesagt hat ist es bei dir vermutlich nicht nötig das Gestänge zu verstellen. Einfach TS auswechseln und fertig. Is ganz einfach
                    • HeliBob
                      • 08.10.2018
                      • 166
                      • Passau
                      #2335
                      AW: Blade nano CP S
                      Leider hab ichs schon verstellt verdammt :/
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #2336
                        AW: Blade nano CP S
                        Vg
                        Meinst du mit einmal rumdrehen komplett um 360 Grad bis zum Ausgangspunkt oder nur zur Hälfte also 180 Grad ?
                        Wie stellt ihr die TS bei dem Heli ein? Mit der kabelbindermethode ?
                        • unclejoe
                          • 03.12.2017
                          • 217
                          • Joachim
                          #2337
                          AW: Blade nano CP S
                          Einmal komplett rundum. Ich habe sie wie beschrieben eingestellt. Kabelbindermethode passt auch.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #2338
                            AW: Blade nano CP S
                            Aber du weißt doch gar nicht welches der Gestänge du verstellen musst wenn es nach einmal drehen nicht passt. Oder versteh ich jetzt was falsch ?
                            • HeliBob
                              • 08.10.2018
                              • 166
                              • Passau
                              #2339
                              AW: Blade nano CP S
                              Kabelbindermethode ? Bitte um kurze Anleitung, hört sich interessant an.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #2340
                                AW: Blade nano CP S
                                http://www.gidf.de/
