Blade nano CP S
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #2356
    AW: Blade nano CP S
    OK.
    • samson68
      • 11.06.2015
      • 190
      • Falk
      • Flöha
      #2357
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von tolot Beitrag anzeigen
      Diesbezüglich sind mir die Bedeutungen der Werte für den Gyro-Kanel (K5) nicht klar: Einerseits wird relativ weit vorn (Seite 20-25) immer von 6 verschiedenen Werten, z.B. -100,0,100 (normal: stabi,agil,3d) und -60,40,140 (panic: stabi,agil,3d) gesprochen, andererseits heißt es oft, dass es eigentlich nur zwei Modi (stabi und agil/3d) gibt.
      GER (Gear- Fahrwerk) steuert die Flug-Modes. Mode0 entspricht Wert 100%, Stunt1 0% und Stunt2 (wenn vorhanden) -100%. Das müßte Kanal 5 sein, mußt du mal in deiner Fernsteuerung nachsehen.
      Bei manchen Sendern gibts Stunt2 (-100%) nicht. dann eben nur Stabi und Stunt/ 3D. Der Sinn anderer Werte erschließt sich mir auch nicht, da die Kanalumschaltung wohl bei jeweils 50% liegen soll, d.h. es ist egal, ob du 60 oder 100 eingibst.
      Samson
      Zuletzt geändert von samson68; 14.01.2019, 16:34.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        #2358
        AW: Blade nano CP S
        Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
        Hier kannst die Ritzel einzeln bestellen - hab ich auch schon gemacht, dauert einige Zeit aber sind angekommen: 7T Pinion gear 1.0mm 0.3M for Nano CPX helicopter [P021] - $1.99 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
        So mein Zahnrad kam heute an.
        Habe am 10.01. bestellt. Hat also 9 Tage gedauert inkl. Bestelldatum.
        Find ich völlig ok, dafür das es aus China kommt.
        @47110815
        Dein Zahnrad muss ich noch testen.
        Bin leider noch nicht dazu gekommen
        Gruß Johannes
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #2359
          AW: Blade nano CP S
          Zitat von Joh Beitrag anzeigen
          @47110815
          Nur keine Hektik.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #2360
            AW: Blade nano CP S
            Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
            Nur keine Hektik.
            Habe die Maße verglichen. Passt alles.
            Zahnrad ist nur etwas kürzer als das Originale, macht aber nix.
            Vielen Dank nochmal
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #2361
              AW: Blade nano CP S
              Gerne!
              • Werner M
                • 30.05.2011
                • 289
                • Werner
                #2362
                AW: Blade nano CP S
                Es kommt eine neue Version mit Piro Comp.
                • anti
                  • 18.03.2013
                  • 81
                  • Andy
                  #2363
                  AW: Blade nano CP S
                  wegen Hausbau etc. hatte ich jetzt ca 2 Jahre Pause. Damals hatte ich mir den CPS noch bestellt, diesen aber nie richtig zum Fliegen bekommen. Jetzt mit Update und Trimmflug geht es. Trotzdem habe ich ein paar Probleme und weiß nicht mehr wo ich ansetzen muss.
                  1. Mikrozucken:
                  In unregelmäßigen Abständen zuckt irgendein Servo im Flug ziemlich heftig, sodass ich ordentlich gegensteuern muss. Woran liegt das und wie beseitige ich das Zucken?
                  2. Agil und 3D Flugmodus
                  Im Agil Modus schweb der Heli ganz gut und lässt sich ordentlich steuern. Nur beim Rückenflug fehlt es deutlich an Pitch. Auch auf voll negativ Pitch fällt er langsam nach unten, obwohl ja eigentlich zügig aufsteigen müsste. Der Monitor zeigt aber -100 Pitch an. Was muss ich verstellen?
                  Nächstes Problem:Wenn ich in den 3D Modus wechsle lässt sich der CPS eigentlich gar nicht mehr kontrollieren, der kleine -giert- so krass mit der Nase nach links, dass ich bis auf schweben nichts hinkriege, weil ich nur mit gegensteuern beschäftigt bin...
                  Wenn ich richtig gelesen habe unterscheiden sich agil und 3D doch nur in der Gaskurve, öder? Wie erklärt sich dann ein so unterschiedliches Flugverhalten?
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                  Andreas
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #2364
                    AW: Blade nano CP S
                    Hallo Andreas,
                    Ich kann dir nicht alles beantworten aber evtl ein paar Hinweise geben. Bin auch noch relativ neu in der Materie.
                    Zum Thema Positiv/ negativ pitch:
                    Wenn du am Sender Linker Stick die Mitte hast sind dann die Rotorblätter auf selber Höhe wenn du sie nach hinten nebeneinander legst? Sollte das nicht der Fall sein musst du die Gestänge solange raus oder rein drehen bis die Blätter auf selber Höhe sind. Gestänge immer alle parallel drehen. Und mit den gleichen Umdrehungen.
                    3D Modus:
                    Hier hatte ich das gleiche Problem.
                    Grund war. Das ich die Senderdatei von HH genommen habe. Hier sind im Agility 1 und 2 fälschlicherweise Trimmungen nach Gear Links von -22 programmiert. ßberprüfe das mal.
                    AGILTIY 1 und 2 sind nur in der Gaskurve unterschiedlich. Sollte so sein ja
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #2365
                      AW: Blade nano CP S
                      manchmal rutscht auch das Hauptzahnrad etwas nach unten,
                      das auch mal wieder nach oben drücken.
                      Marco
                      • anti
                        • 18.03.2013
                        • 81
                        • Andy
                        #2366
                        AW: Blade nano CP S
                        Super, Pitch passt wieder. Das hintere Servogestänge musste reingedreht werden.
                        Danke
                        @JOH Wo ist den Gier mit -22 für 3D falsch eingestellt? Bei Subtrim etc stimmt eigentlich alles und es ist ja auch nur der 3D Modus betroffen.... Ich hab auch die Datei von Spektrumgeladen, mit den Einstellungen aus dem BD hattte ich nochmehr Probleme...
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #2367
                          AW: Blade nano CP S
                          Zitat von anti Beitrag anzeigen
                          1. Mikrozucken:
                          Andreas
                          1. mach kontaktspray ins servo, bzw. auf die Schlittenbahn, oder nimm es auseinander und reinige die Schlittenbahn.
                          2. sind die akkus zu alt? motor defekt?
                          wenn er stark giert, dann stimmt da was nicht mit den Parametern, gib den heli mal einen guten piloten in die hand, der stellt ihn garantiert in der halle für dich richtig ein für ein bier oder so..
                          vg
                          guido
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #2368
                            AW: Blade nano CP S
                            Danke
                            Wenn du die Datei geladen hast könnte ich wetten das es daran liegt. Mach den Sender an.
                            Lass den Heli aus. Dann gehst du in den Agility 1 Modus. Hier müsste jetzt bei der normalen Trimmung, nicht Subtrimm! , eine - 22 stehen. Das siehst du aber nur wenn Throttle Hold NICHT aktiv ist.
                            Ich habe damals auch ewig gesucht und erst nach ner Zeit festgestellt dass TH aus sein muss um die Trimmung zu sehen.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #2369
                              AW: Blade nano CP S
                              Das hat aber damit zu tun, dass TH = Autorotation eine eigene Flugphase mit sämtlichen Parametern ist.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #2370
                                AW: Blade nano CP S
                                Das ist richtig. War mir aber so nicht bewusst als ich den Fehler hatte.
