Blade nano CP S
  • AndreasM
    • 04.01.2019
    • 312
    • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
    #2401
    AW: Blade nano CP S
    Ich habe keine DX 6 mit CP S Heli konfiguriert zur Hand, nur eine 6e und ohne den CP S.
    Aber generell ist der CP S doch ein ßbungsheli und zum ßben gehört doch auch das Kennenlernen der Sender-Funktionalität.
    Die Anleitung ist doch wirklich einfach.
    Siehe Manual-Update CPS Seite 6 (bzw. Nummer 24)
    Bei konkreten Fragen würde ich Dir auch helfen, aber den Sender einstellen bei so einem Mini-Heli, das sollte meiner Meinung nach schon drin sein.
    Aber evtl. hat ja jemand ein File für Dich - nur hast Du dann nichts gelernt und stehst beim nächsten Heli wieder davor mit einem ?
    Und die größeren Helis haben alle keinen Standard, da musst Du Dich sowieso mit dem Sender auskennen.
    • Luckybiker
      • 11.08.2017
      • 31
      AW: Blade nano CP S
      Hallo Andreas,
      Ich bekomme das nicht hin mit der Safe Funktion. Das heißt ich kann nicht zwischen dem Agility / Stabilisierungs Modus umschalten per Binde Knopf. (Panik Knopf)
      Irgendwo mache ich da einen Fehler in der Programmierung. Es wird evtl. mit der Mischer Funktion zusammen hängen vermute ich.
      Fliegen an sich macht er bestens.
      Gruss Daniel
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        #2403
        AW: Blade nano CP S
        Das ist doch ein Taster, damit schaltet man nicht zwischen den Flugzuständen hin und her, leg die Umschaltung doch auf einen der Kippschalter z. B. Schalter "D"...
        Zuletzt geändert von Derfnam; 26.07.2020, 08:12.
        • Luckybiker
          • 11.08.2017
          • 31
          AW: Blade nano CP S
          Ich hab nun ein File gefunden auf Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
          . Allerdings ist das file auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben programmiert. Falsche Trimmwerte sieht man sofort, D/R Expo falsche Schalterzuweisung und Werte. Aber wenn man sich das alles nach Anleitung ändert und unter Mischer von Schalter I (Bindeknopf) auf Schalter A legt welcher besser erreichbar ist funktioniert alles wie es sollte.
          • AndreasM
            • 04.01.2019
            • 312
            #2405
            AW: Blade nano CP S
            Wenn der Mischer richtig konfiguriert ist, sollte es auch mit dem Bindeknopf gehen.
            Hast Du mal in den Monitor geschaut, um zu sehen, ob der Output auch wirklich 20 % runter geht?
            Bei der Gäste-DX6e und einer alten DX8 geht es in beiden Fällen.
            Aber der Bindeknopf ist eh suboptimal. Da kommt man schlecht dran.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3492
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #2406
              AW: Blade nano CP S
              Hallo Leute,
              habe für einen Blade nano S2 meine DX9 eingestellt, kann aber die Grundeinstellungen teilweise nicht vornehmen:
              1. Kanal Quelle
              Im Handbuch werden AUx 1 und Aux 2 dargestellt - in der FS aber K6 bis K9
              Da Aux 1 auf Aus stehen soll, mag das so noch gehen.
              2. Mischer
              Unter Mischer --> P-Mi x 1: --> normal kann ich nur FW auf vieles, aber nicht FW stellen.
              Kann mir wer einen Tip geben?
              (Bei Rettung (Knopf I) ändert sich im Monitor der Wert von K7 von +100 auf -100; ist das OK?)
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                #2407
                AW: Blade nano CP S
                Erscheint da als Vorschlag "GER", das würde dann für "gear" also Fahrwerk "FW" stehen.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3492
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #2408
                  AW: Blade nano CP S
                  Danke Manfred; aber es erscheint rechts weder FW, noch Ger (gear)
                  Anders gedacht (weil ich sonst nix weiß):
                  es geht wohl um die Rettung und die läuft auf Kanal 7
                  statt Ger --> Ger habe ich "Kanal 7 --> Kanal 7" eingetragen.
                  Muß mal damit fliegen und sehen, was passiert.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #2409
                    AW: Blade nano CP S
                    Wenn die Rettung separat über Kanal 7 läuft, dann benötigst du keinen Mixer. Dann kann man die direkt schalten, indem man dem Kanal 7 (Aux 2) direkt einen Schalter/Taster zuweist.
                    Grüße von Andreas
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #2410
                      AW: Blade nano CP S
                      Hallo Wolfgang,
                      anbei ein Bild von der Rettung für den 230S.
                      Die Rettung wird ja in mehreren Blade Modellen ähnlich bzw. annähernd gleich programmiert.
                      Bei gedrückter REttungstaste "I" muss der Fahrwerkskanal also "FW" auf 150 springen.
                      Dann ist die Rettung aktiv.
                      Alternativer Vorschlag.
                      Lade dir mal die entsprechende Setup Datei für den Nano S2 von der Spectrum Homepage und spiele sie auf dein Sender ein. Kannst du ja in einen separaten Modellspeicher machen und gucken wie es da programmiert ist. Für meine DX6 damals hat die Datei ohne Probleme funktioniert.
                      PS: Ich weiss leider nicht wie man hier Bilder drehen kann
                      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3492
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #2411
                        AW: Blade nano CP S
                        @jumphigh/@Joh. danke Euch :-)
                        Joh, FW oder auch GER kann auf der rechten Seite eben nicht angewählt werden.
                        Bei Rettung springt Kanal 7 von 100 auf -150; das ist wohl richtig.
                        Andreas, so habe ich es auch gemacht und dem K7 den Schalter "I" zugewiesen. Dann lösche ich den Mischer - vielen Dank!
                        Zuletzt geändert von uboot; 14.08.2020, 15:07.
                        • unclejoe
                          • 03.12.2017
                          • 217
                          • Joachim
                          • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                          #2412
                          AW: Blade nano CP S
                          mein CPS hat irgendwie zu wenig Schub am Heck. Mir ist ja bekannt das es nie optimal gehalten hat, aber so arg?
                          Folgende Verdächtige habe ich ausgeschlossen. Durchdrehender Heckrotor. Heckröhrchen inkl. Motor sind neu, daher auch keine Risse oder schwächelnden Motor. Das Röhrchen steckt fest im Rahmen. Trimmflug ist auch gemacht. Die Steckverbindung zum Akku und der Akku selber sind in Ordnung.
                          Vielleicht hat jemand eine Idee dazu?
                          DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #2413
                            AW: Blade nano CP S
                            Versehentlich irgendwelche Trimmungen aktiv ?
                            • unclejoe
                              • 03.12.2017
                              • 217
                              • Joachim
                              #2414
                              AW: Blade nano CP S
                              Es sind keine Trimmungen aktiv, noch habe ich irgendwelche andere ßnderungen am Sender vorgenommen.
                              Der wird doch nicht immer so geflogen sein? Es ist schon so lange her...
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #2415
                                AW: Blade nano CP S
                                Dann flieg einfach den S2
