Blade nano CP S
  • unclejoe
    • 03.12.2017
    • 217
    • Joachim
    • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
    #2341
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Aber du weißt doch gar nicht welches der Gestänge du verstellen musst wenn es nach einmal drehen nicht passt. Oder versteh ich jetzt was falsch ?
    Habe die Servogestänge bei meinem CPS vermessen. Beide Rollservos: Vom obersten Loch (eingehängt) bis zur Kugelkopfmitte: 23mm, Nickservo: Vom obersten Loch (eingehängt) bis zur Kugelkopfmitte: 21,5mm
    So eingestellt, einmal Kontrollieren mit Rundumdrehen od. Kabelbindermethode. Danach das ganze noch parallel verschieben wenn nötig. Damit pos. u. neg. Pitch ziemlich gleich sind. Genau bringe ich es nicht hin, da ich das Servogestänge nur von einer Seite aufklipsen kann und daher keine halben Umdrehungen möglich sind.
    Im Sender habe ich alles nach Anleitung eingestellt. Auch die Servowege.
    Vg
    DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
    • HeliBob
      • 08.10.2018
      • 166
      • Passau
      #2342
      AW: Blade nano CP S
      Welche Abmessung hat der dritte Servo ?
      • unclejoe
        • 03.12.2017
        • 217
        • Joachim
        #2343
        AW: Blade nano CP S
        Beide Rollservos sind die vorderen zwei. Nickservo ist hinten. Haben wir insgesamt drei.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #2344
          AW: Blade nano CP S
          Zitat von uboot Beitrag anzeigen
          Wie fliegt er denn?
          So heute mal getestet. Heli fliegt sehr gut. Und auch auf dem Kopf hat er jetzt genug Leistung.
          Vielen Dank an unclejoe für den sehr hilfreichen Hinweis
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • HeliBob
            • 08.10.2018
            • 166
            • Passau
            #2345
            AW: Blade nano CP S
            Und ich bräuchte die Abmessung vom Nickservo. Bitte :/
            • unclejoe
              • 03.12.2017
              • 217
              • Joachim
              #2346
              AW: Blade nano CP S
              Einfach lesen... :-)
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #2347
                AW: Blade nano CP S
                Sofern du die Taumelscheibe anhand der Kabelbindermethode ausrichtest, ergibt sich der Wert des Nickservos, wenn du die Rollservos als fixe Punkte annimmst. Es gibt auch Taumelscheibe Lehren aber ich benutze sowas bisher nicht.
                • tolot
                  Junior Member
                  • 29.12.2018
                  • 1
                  • Köln
                  #2348
                  AW: Blade nano CP S
                  ich wünsche allen ein frohes neues Jahr 2019! Da mir mein mSR zu zu langweilig geworden ist, versuche ich gerade herauszufinden, inwiefern ich den CPS mit meiner DX7 (alt) nutzen könnte (weiter vorn gab es ein Zitat von HH, dass man mit der alten DX7 nicht alle Funktionen des CPS nutzen kann...). Diesbezüglich sind mir die Bedeutungen der Werte für den Gyro-Kanel (K5) nicht klar: Einerseits wird relativ weit vorn (Seite 20-25) immer von 6 verschiedenen Werten, z.B. -100,0,100 (normal: stabi,agil,3d) und -60,40,140 (panic: stabi,agil,3d) gesprochen, andererseits heißt es oft, dass es eigentlich nur zwei Modi (stabi und agil/3d) gibt. Warum braucht man 6 Werte für zwei Zustände oder anders gefragt, gibt es von HH eine Aussage dazu, dass sich die verschiedenen Werte nicht unterscheiden? Mir ist klar, dass sich bei der "default" Einstellung des CPS zwischen agil und 3d auch die Gaskurven, Expo etc. unterscheiden. Mir geht es aber nur um die Anzahl der maximal (sinnvoll) benötigten Werte für den Gyro Kanal.
                  Blade mSR, Blade mCX, DX7 (alt)
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #2349
                    AW: Blade nano CP S
                    ich benutze beim Nano Cps nur noch die MMW Motoren.
                    Jetzt ist mir aufgefallen, dass mein Zahnrad am Hauptmotor nen kleinen Riss hat.
                    Wollte mir ein neues besorgen, bevor es kaputt ist.
                    Jetzt habe ich in der Anleitung gesehen, dass dieses Zahnrad nicht als Ersatzteil angegeben ist sondern nur der komplette Motor inkl. Zahnrad.
                    Ich wollte natürlich nicht wegen dem Zahnrad nen komplett neuen Motor kaufen.
                    Hat einer ne Ahnung was ich da genau brauche oder hat jemand schonmal einen Ersatz gekauft der passt ?
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      #2350
                      AW: Blade nano CP S
                      Edit:
                      Evtl. hat ja auch jemand noch ein altes Ritzel aus einem alten Motor oder es könnte mir jemand vielleicht einen Shop nennen der solche Ritzel verkauft?
                      Die Anfrage bei HH ergab leider keinen Erfolg.
                      Das Teil kann nicht einzeln erworben werden
                      • b-bird
                        • 26.01.2016
                        • 607
                        • Andi
                        • FFB
                        #2351
                        AW: Blade nano CP S
                        Hier kannst die Ritzel einzeln bestellen - hab ich auch schon gemacht, dauert einige Zeit aber sind angekommen: 7T Pinion gear 1.0mm 0.3M for Nano CPX helicopter [P021] - $1.99 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #2352
                          AW: Blade nano CP S
                          Wie viele Zähne hat es denn (7 ?). Ich schaue dann mal nach, ob ich noch ein Ritzel habe.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #2353
                            AW: Blade nano CP S
                            ja 7 Zähne
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #2354
                              AW: Blade nano CP S
                              @Joh,
                              schick mir mal bitte Deine Adresse (PN), dann geht das gute Stück auf die Reise zu Dir.
                              Zuletzt geändert von 47110815; 10.01.2019, 12:28.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #2355
                                AW: Blade nano CP S
                                @Joh,
                                Super, danke!
                                hab dir eine PN geschickt.
                                Gruss Johannes
