Blade nano CP S
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #2386
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Arnsen Beitrag anzeigen
    ist es denn möglich den Nano CP S auch mit LIHV Akkus 3,8V zu fliegen. Hat jemand Erfahrung. Mir geht es rein um die Spannung des Akkus. Den Stecker müsste man dann umlöten was aber kein Problem darstellen sollte.
    Grüße André
    Denke es sollte kein Problem darstellen.
    • Naundorf
      • 25.02.2013
      • 237
      • Dany
      • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
      #2387
      AW: Blade nano CP S
      Hallo sehr interesand, ich hatte mal vor einiger Zeit den CP S. Bei dem war das mit den
      wackel Kontakten gleich von Anfang an. Der CP S war eine einzige Katastrophe, wahr nur am rum spinnen. Ich habe dann die Akkus um gelötet, auf BEC Stecker, Allerdings hab ich das Gehäuse weg gelassen und die Stecker nur ein geschrumpft. Die schwarze Kappe lies sich aber nicht so einfach ab ziehen, die hab ich in den Ecken ein geschnitten und zur Seite vorsichtig weg geklappt dann den Stecker durch die Schwarze Kappe gedrückt, dadurch löste sich die Kappe vom Akku. Als nächstes
      die neuen Kabel mit den besagten Steckern an gelötet, Vorher die Schwarze Kappe wieder drauf. und siehe da, der Heli war nicht mehr wieder
      zu erkennen. Ob ich das bei meinem S2 auch so mache bleibt ab zu warten, noch macht er keine Probleme. Der S2 ist gegen über dem CP S eine deutliche Verbesserung, ich bin allerdings noch
      am Loopings und Rollen fliegen.
      Grüße Dany
      • Arnsen
        Junior Member
        • 18.10.2019
        • 2
        • Andre
        #2388
        AW: Blade nano CP S
        Danke für die Antworten soweit. Gibt es denn jemand der ihn wirklich mit dem 3,8V Akku LIHV geflogen ist?
        Grüße André
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #2389
          AW: Blade nano CP S
          Du darfst uns schon glauben, dass es wohl keine Consumer-Elektronik gibt, die so knapp dimensioniert ist, dass sie mit 4,2V dauerhaft funktioniert und bei 4,35V schnell die Grätsche macht. Auch wenn es hier keinen geben sollte, der das so verwendet, lehrt die bisherige Erfahrung, dass diese 0,15V Abweichung nach oben nicht kritisch sind. Im Gegenteil sollte man von mehr Leistung und dadurch besserem Flugverhalten ausgehen. Aber natürlich muss man mit LIHV damit rechnen, dass potentiell die Bürstenmotoren schneller verschleißen.
          Zuletzt geändert von jumphigh; 19.10.2019, 13:47.
          Grüße von Andreas
          • LX6
            LX6
            • 10.07.2012
            • 431
            AW: Blade nano CP S
            Hallo Arnsen,
            ich fliege auch HV-Akkus von MyLipo. Kein Problem für den Hubschrauber. Leider haben die MyLipos eine große Serienstreuung. Manche laufen dank höherer Spannung sehr gut und andere wiederum wie die normalen Lipos. Leider steigen diese Akkus auch trotz guter Behandlung gerne sehr schnell aus. Auch blähen tun sie sich hin und wieder grundlos. Heute mit Lagerspannung weggelegt und beim nächsten Fliegen gebläht.
            Ich persönlich kann diese Firma in dem kleinen 1S Bereich auf keinen Fall empfehlen. Nur ßrger. Ab 2S habe ich keine Probleme. Die laufen in der Regel lange und problemlos.
            LX6
            Zuletzt geändert von LX6; 21.10.2019, 21:57.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2335
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              #2391
              AW: Blade nano CP S
              Hallo Leute,
              Welchen 7mm Heckmotor nimmt man denn momentan am besten? Meiner ist heute leider beim Hallenfliegen kaputt gegangen (Kabel rausgerissen), ist jetzt bestimmt schon 4 Jahre her, dass ich mich mit Tuningteilen am Nano beschäftigt hab
              Sollte von der Drehzahl her kompatibel mit den KBDD Props sein.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #2392
                AW: Blade nano CP S
                Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
                Hallo Leute,
                Würde wieder den Stocker verbauen. Hatte damit nie Probleme in meinen beiden und sicher hunderte Flüge gemacht.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2335
                  • Keven
                  #2393
                  AW: Blade nano CP S
                  Das hat leider auch mit Verlängerung nicht genug Schub, ich hab nen recht heftigen Brushlessantrieb verbaut.
                  Ich hab mal etwas gesucht und ich hab damals wohl das Xtreme Turbo Heck verbaut, hat jetzt sicher 200 Flüge gehalten und immer noch perfekt funktioniert, mal schauen ob man das in Europa noch bekommt oder ob jemand doch noch einen Alternativmotor kennt
                  • AndreasM
                    • 04.01.2019
                    • 312
                    • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
                    #2394
                    AW: Blade nano CP S
                    Oder auf den Nano S2 wechseln, falls jetzt höhere Kosten und evtl. weitere Umbauten fällig werden.
                    Ich fliege meine CP S gar nicht mehr seit es den S2 gibt. Habe noch 4 Heckmotoren inkl. Röhrchen liegen - die sind nämlich nicht Stecker-Kompatibel.
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2335
                      • Keven
                      #2395
                      AW: Blade nano CP S
                      Den S2 zu holen hab ich mir wegen der neuen Platine mit Piro-Optimierung auch schon überlegt, dann hätte ich auch einen E-Teil und Servospender zum ausschlachten.
                      Ich bin jetzt in den USA was 7mm Motoren angeht fündig geworden. Wenn trotzdem noch jemand eine Bezugsquelle hier für brauchbare 7mm Motoren hat trotzdem gerne her damit Brushlessumbau am Heck wollte ich unbedingt vermeiden.
                      Warum nicht einfach umlöten?
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        Hersteller
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #2396
                        AW: Blade nano CP S
                        Das Stecker-Problem betreibt HH seit Jahren. Einfach nur lästig.
                        Umlöten ist auch Aufwand, und man muß auch erst mal die richtigen Stecker haben!
                        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2335
                          • Keven
                          #2397
                          AW: Blade nano CP S
                          Naja, am alten Kabel abschneiden und ans neue anlöten, aber nervt natürlich trotzdem wenn man erstmal dran basteln muss.
                          • Zisch32
                            • 19.02.2020
                            • 38
                            • David
                            #2398
                            AW: Blade nano CP S
                            Ich nehme die Tiny Whoop Motoren von Beta Flight. als Hauptmotor die gehen echt gut und komme zwischen 70 und 90 Flüge pro Motor. egal ob links oder rechtsdrehend. Einfach das Kabel umpolen.
                            Zuletzt geändert von Zisch32; 06.04.2020, 12:34.
                            • Zisch32
                              • 19.02.2020
                              • 38
                              • David
                              #2399
                              AW: Blade nano CP S
                              4 Stk. kosten nur ca.16 Euro
                              Sorry nicht Beta Flight sondern BetaFPV
                              • Luckybiker
                                • 11.08.2017
                                • 31
                                AW: Blade nano CP S
                                Wäre jemand so nett mir ein funktionierendes Einstellungsfile für die DX6 / Nano CP S BLH 2480 hochzuladen?
                                Danke
