Blade nano CP S
  • bud1860
    • 05.10.2016
    • 193
    AW: Blade nano CP S
    Ok, wird probiert. Danke
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Joshuas
      • 21.01.2012
      • 417
      • Bernd
      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
      #1607
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von samson68 Beitrag anzeigen
      Das ist ja der Sinn des Kalibrierungsflugs, Du steuerst während des Kalibrierungsflugs permanent gegen das "wegschmieren" an und versuchst ihn möglichst ruhig, mindestens 30sec nahezu auf der Stelle zu halten.
      Diese Fluglage merkt er sich als "neue Nullstellung" und wird dann genau so rel Stabil schweben.
      Auch wenn es jetzt wieder einen Glaubenskrieg gibt, ich benutze während des Trimflug die Sendertrimmung, bis er gerade schwebt. Damit habe ich die besten Ergebnisse erreicht. Nach dem Trimflug natürlich die Trimmung wieder auf neutral stellen. :-)
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3489
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1608
        AW: Blade nano CP S
        Wir brauchen wenigen Glauben, als mehr Wissen.
        Ich finde Dein Vorgehen richtig, da der Heli ja die horizontale Position einlernen muß.
        Ob mit Trimmung oder Steuerung ist gleichgültig.
        Er darf halt nur soweit abweichen, daß die Trimmung noch ausreicht.
        Wichtig ist, wie Du sagst, die Trimmungen wieder auf "neutral" zu stellen.
        • bud1860
          • 05.10.2016
          • 193
          AW: Blade nano CP S
          Oh Mann, es kann mir irgendwie niemand so richtig helfen.. warum reagiert der kleine nicht mehr so richtig wenn ich die flugphasen durchschalte? Das einzige was solch ändert ist die Drehzahl... an der Funke ist alles korrekt. Es bleibt immer die Farbe blau. Und das mit dem Kalibrieren hab ich aufgegeben...
          • bud1860
            • 05.10.2016
            • 193
            AW: Blade nano CP S
            So, jetzt hab ich alles ausprobiert und siehe da: auf meiner dx6 ist es der Schalter D. Wenn ich ihn von 0 auf 1 schalte wechselt er in den roten Modus...
            • bud1860
              • 05.10.2016
              • 193
              AW: Blade nano CP S
              Also was echt lustig ist...: im blauen Modus schmiert er total ab und im roten steht er wie eine eins in der Luft.. egal, ich lass es jetzt
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3489
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #1612
                AW: Blade nano CP S
                Super gemacht :-)
                • bud1860
                  • 05.10.2016
                  • 193
                  AW: Blade nano CP S
                  Wie geh ich denn am besten vor, wenn ich den hauptrahmen wechseln will?
                  • bud1860
                    • 05.10.2016
                    • 193
                    AW: Blade nano CP S
                    Die Versiegelung unten am weißen Zahnrad muss weg oder?
                    • philoat
                      • 22.09.2013
                      • 623
                      • Bernhard
                      • Salzburg
                      #1615
                      AW: Blade nano CP S
                      [QUOTE=bud1860;3210911]Die Versiegelung unten am weißen Zahnrad muss weg oder?
                      Ja die Versiegelung muss weg.
                      Zuallererst mach Fotos von Deinem Heli - einige ßbersichtsfotos und einige Detailfotos besonders bei der Platine und den Servos.
                      Danach nimmst Du das Fahrwerk ab und dann das Hauptzahnrad - Versiegelung ab und danach ist das Rad nur aufgesteckt.
                      Taumelscheibe abklipsen - und dann die Hauptrotorwelle samt allem nach oben abziehen.
                      Bernhard
                      • bud1860
                        • 05.10.2016
                        • 193
                        AW: Blade nano CP S
                        Ok, Danke. Wie machst du die Versiegelung wieder hin bzw mit was?
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3489
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #1617
                          AW: Blade nano CP S
                          Entweder erstmal ohne und abwarten, ob das auch hält, oder einen guten Ersatz mit Fixierschraube:
                          Rakonheli Hauptzahnrad Delrin mit Alu Nabe in blau fr Blade Nano CPs - modell-hubschrauber.at
                          Wolfgang
                          Zuletzt geändert von uboot; 04.01.2017, 22:08.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2383
                            • Melsungen, Nordhessen
                            #1618
                            AW: Blade nano CP S
                            Hängt die Platine schief?
                            Hört sich so an!
                            Da denkt er schief ist richtg!
                            Grüße, Micha
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3489
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1619
                              AW: Blade nano CP S
                              Hört sich so an!
                              Wenn ich mir vorstelle, meine Helis würden anfangen auch noch zu denken - ein Horror ;-)
                              Sorry, das mußte 'raus :-)
                              Aber was ich denke ist: wenn die Platine dann immer gleich schief ist, würde der Heli dann auch gerade fliegen, weil die Platine ihre schiefe Lage als Horizont eingelernt hat.
                              Zuletzt geändert von uboot; 05.01.2017, 09:07.
                              • bud1860
                                • 05.10.2016
                                • 193
                                AW: Blade nano CP S
                                Wie habt ihr denn eure Funke programmiert?
                                Also ich hab Throttle Hold rechts vorne und die flugzustände links vorne. DR/Expo hab ich auf einem anderen Schalter. Ist das ok so? Und komischerweise geht er wiederum mit einem anderen Schalter in den roten Modus... ist das normal oder hab ich da was falsch gemacht?
