Blade nano CP S
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #1576
    AW: Blade nano CP S
    Hauptrotor=Rechts
    Heckmotor=Links
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3492
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1577
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von finebel Beitrag anzeigen
      Hauptrotor=Rechts
      Heckmotor=Links
      Dann stimmmt die Richtung schon mal.
      Hast Du den Heckrotor richtig herum aufgesetzt? Knubbel zum Motor!
      In welche Richtung kreiselt er? (Ich vermute, nach links)
      Zuletzt geändert von uboot; 03.01.2017, 13:57.
      • finebel
        • 16.11.2015
        • 373
        • Finn
        #1578
        Blade nano CP S
        Ja nach Links
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3492
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #1579
          AW: Blade nano CP S
          Die Hauptrotorblätter wirste ja richtig herum montiert haben? Dicke Seite oder Knubbel in Drehrichtung.
          Ich will Dich nicht beleidigen, aber es ist in der Eile schnell was verkehrt herum eingebaut . . .
          Ich weiß das, weil ich es auch schon gemacht habe. (Hat nur niemand gesehen . . .)
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            #1580
            Blade nano CP S
            Alles gut.
            Ich bin der Meinung, alles richtig montiert zu haben.
            Allerdings hat der Heli mit den orginalen Motoren, jeweils genau in die andere Richtung gedreht.
            Falls ich was übersehen haben sollte...
            Zuletzt geändert von finebel; 03.01.2017, 14:11.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3492
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1581
              AW: Blade nano CP S
              Alles gut.
              Moment -
              Ich habe den CPs hier stehen . . .
              Der Hauptrotor dreht von oben gesehen nach rechts, was Du bestätigt hast.
              Der Heckrotor dreht nach links, was Du auch bestätigt hast.
              Das ist auch OK. (#1576)
              Die Motoren können vorher nicht andersherum gelaufen sein, sonst wäre er nicht geflogen.
              Schau Dir das nochmal in Ruhe an.
              Zuletzt geändert von uboot; 03.01.2017, 14:16.
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #1582
                AW: Blade nano CP S
                So, hab mich vorhin falsch ausgedrückt. Hauptrotor dreht nach LINKS. Dann kanns mit dem Heckmotor ja nicht passen.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3492
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1583
                  AW: Blade nano CP S
                  OK.
                  Dann ist es der Hauptmotor.
                  Dann hast Du vielleicht nicht den Motor für den CPs bestellt?
                  Das Heck scheint ja zu passen. So wie Du jetzt scheibst muß er sich drehen.
                  Ist Dir beim Hauptmotor ein Fehler beim Bestellen unterlaufen?
                  Falls ja, kannst Du den sicher umtauschen.
                  Falls nein, kannst Du die Kabel umlöten.
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                    #1584
                    AW: Blade nano CP S
                    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
                    OK.
                    Beim Hauptmotor müssen die Kabel umgelötet werden!
                    "For use in the CPS Heli:
                    Blade has not only decided to use opposite wire colors (Blades CW motor has black/white wires), but also reverse polarity.
                    For convenience, you can use our CCW motor, plug it in and it will run CW.
                    For best performance and lifetime, run the motor in the right direction, by using a CW motor with reversed plug, so it actually runs CW in the CPS. Wedge a sharp knife in between plug tabs and crimps, pull out an insert in reverse."
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3492
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #1585
                      AW: Blade nano CP S
                      Bei meinem paßt die Drehrichtung, aber er läuft dann technisch nicht gut??
                      • Joshuas
                        • 21.01.2012
                        • 417
                        • Bernd
                        #1586
                        AW: Blade nano CP S
                        Welchen Motor hast Du?
                        Der CL-8020-14 ist ein CW Motor. Nur die Kabelfarben sind anders als beim original Blade Motor. Habe einen Nano CPX und einen Nano CPS mit dem CL-8020-14 umgerüstet.
                        Beide haben jetzt schon weit über 100 Flüge herunter und laufen immer noch wie neu. :-)
                        Kaputt bekommt die natürlich auch, vor allem wenn man nicht schnell genug bei einem Crash den Motor abschaltet und dann die Metallbürsten killt.
                        • finebel
                          • 16.11.2015
                          • 373
                          • Finn
                          #1587
                          AW: Blade nano CP S
                          So, Heli fliegt jetzt mit den neuen Motoren.
                          Danke für eure Hilfe!
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3492
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #1588
                            AW: Blade nano CP S
                            Das freut mich für Dich;
                            Für Danke gibt's übrigens die "Danke"-buttons rechts unten ;-) ist kürzer.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3492
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1589
                              AW: Blade nano CP S
                              Weiß ich nicht mehr; ist schon lange im Heli. Es sind blaue und rote Kabel.
                              Du hast aber beim CL-8020-14 nicht umgelötet?
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3492
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #1590
                                AW: Blade nano CP S
                                Für mich zum Verständnis:
                                übersetze ich das so richtig, daß man den hinteren Kabeldeckel herausnehmen und ihn imgekehrt wieder einsetzen sollte?
