Blade nano CP S
  • Bremer
    Bremer
    #1426
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von herbierotor Beitrag anzeigen
    Nimm Mylipo oder SLS.
    Dann hast Du das Problem nicht.
    LG, Herbert
    Vielen Dank für den Tipp!!!
    Kannst du mir die genaue Bezeichnung des Mylipo nennen? Das würd mir sehr helfen.
    • Flachflieger
      • 18.10.2016
      • 29
      AW: Blade nano CP S
      Ich verwende die 205er von MyLIPO. Die sind super:
      Lipo 205mAh 3,7V 25C/50C msr / Nano CPX + QX TinyWhoop, 6,85
      Flachflieger
      • samson68
        • 11.06.2015
        • 190
        • Falk
        • Flöha
        #1428
        AW: Blade nano CP S
        Die Blade-Akkus halten nur 1-2 Minuten.
        im blauen Mod?!
        Da ist sicher noch was anderes faul...
        Samson
        • herbierotor
          • 11.08.2015
          • 181
          • Herbert
          • Salzkammergut
          #1429
          AW: Blade nano CP S
          Ja, die 205er MYLIPO oder die 210er SLS XTRON.
          Die 175er XTRON gehen auch sehr gut. Doch etwas leichter und wesentlich billiger (kosten ca. 4€)
          LG, Herbert
          • Bremer
            Bremer
            #1430
            AW: Blade nano CP S
            Zitat von samson68 Beitrag anzeigen
            im blauen Mod?!
            Samson
            Ja
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              • Schweiz, Widen (AG)
              #1431
              AW: Blade nano CP S
              Könnt ihr mir bei den Sendereinstellungen mal helfen?
              Ich habe eine DX9 und weiss nicht, was im Menue Kanalquelle einzustellen ist Was habt ihr da genau eingestellt?
              Bei mir fliegt er zwar jetzt, doch wenn ich vom 3D Modus nun in den Stabilitätsmodus umschalte, dreht er auch bei Gas=0 weiter...
              Gruess
              Renzo
              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
              • Upsidedown
                • 02.01.2016
                • 286
                • Lucas
                #1432
                AW: Blade nano CP S
                Hallo Renzo,
                habe Dir gerade auch auf Deine Prog-Frage zum 270er geantwortet - lade Dir am besten die Konfig-Files von HH oder Spektrum runter, da passt zumindest grundsätzlich schon mal alles und Du kannst Dich aufs Fine-Tuning beschränken.
                Beste Grüße, Upsidedown
                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                • weixelgeist
                  • 26.08.2015
                  • 224
                  • Gerhard
                  #1433
                  AW: Blade nano CP S
                  Jetzt habe ich schon zum 2. mal das Problem, dass nach einem Absturz mein Nano CPS nicht mehr fliegbar ist. Wenn ich den Akku anstecke dann leuchtet die LED nur dauerhaft rot.
                  Gleichzeitig kann ich den Trimmflug Modus (Calibration Procedure) nicht aktivieren. Da bleibt auch die LED dauerhaft rot und fangt nicht zu blinken an und der Trimmflug funktioniert nicht.
                  Hat dieses Problem schon jemand gehabt? Gibt es dafür eine Abhilfe?
                  Grüße Gerhard
                  • Brainpurge
                    • 11.10.2016
                    • 466
                    • Sven
                    • www.mfv-holzhausen.de
                    #1434
                    AW: Blade nano CP S
                    Grüße Gerhard
                    Für den Trimmflug-Modus muss ich bei mir die Empfindlichkeit auf 100% stellen, sonst komme ich nicht in den Trimm-Modus. Ich trenne nach einen Absturz den Akku kurz, danach funktioniert es eigentlich wieder alles.
                    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                    • weixelgeist
                      • 26.08.2015
                      • 224
                      • Gerhard
                      #1435
                      AW: Blade nano CP S
                      Empfindlichkeit?
                      Meinst Du Dual Rate?
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        #1436
                        AW: Blade nano CP S
                        Kreisel auf 100%, dann solltest in den Trimm-Modus kommen.
                        • samson68
                          • 11.06.2015
                          • 190
                          • Falk
                          • Flöha
                          #1437
                          AW: Blade nano CP S
                          Schau dir mal den Akkustecker genau an.
                          Hatte jetzt auch erst das Problem stark verkürzter Flugzeit. Anscheinend bin ich beim Akkuwechsel 1-2 mal zu oft schlampig vorgegangen und habe am Kabel gezogen.
                          Jedenfalls war ein Kabel nur noch an einer Litze und blank, das andere dann ganz ab... ,da war die Flugzeit natürlich dann ganz vorbei
                          Jedenfalls bin ich jetzt erstmal auf der Suche nach vernünftigen Steckern...
                          Samson
                          • weixelgeist
                            • 26.08.2015
                            • 224
                            • Gerhard
                            #1438
                            AW: Blade nano CP S
                            [MENTION=61681]Brainpurge[/MENTION]
                            und wenn Du mir noch verraten würdest wie man bem Nano CPS die Kreiselempfindlichkeit verstellen kann???
                            Ich kann dazu im Handbuch nix finden
                            • Brainpurge
                              • 11.10.2016
                              • 466
                              • Sven
                              #1439
                              AW: Blade nano CP S
                              Im Menü (Spektrum) unter Kreisel kannst du Schalter und Werte für die Empfindlichkeit festlegen.
                              • weixelgeist
                                • 26.08.2015
                                • 224
                                • Gerhard
                                #1440
                                AW: Blade nano CP S
                                meinst Du im Sender?
                                welchen Sender hast Du?
