Blade nano CP S
  • Epitec
    Epitec
    #1381
    AW: Blade nano CP S
    keiner eine Idee?
    HH hat leider auch noch nicht geantwortet. Welche Erfahrung habt ihr mit
    Antwortzeiten von HH?
    Es muss doch eine plausible Erklärung hierfür geben ?
    Braucht ihr noch weitere Details?
    Gruß Jens
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      #1382
      AW: Blade nano CP S
      Habe leider nur eine Spektrum Funke - ist vielleicht irgendein Mischer aktiv in Deinem Sender? Hast Du scho mal probiert ein komplett neues Setup (Modell) anzulegen und tritt es dann auch wieder auf?
      • Epitec
        Epitec
        #1383
        AW: Blade nano CP S
        Hi b-bird,
        habe das Thema zwischenzeitlich meinem Händler vortragen können. Dort hieß es, dass ich sehr wahrscheinlich einen Heli mit einem bekannten Fehler auf der Steuerplatine bekommen habe.
        Der Heli wird eingeschickt und die Steuerplatine wird bei HH ausgetauscht. Super!
        Vielleicht würde es mich alles nicht so ärgern, wenn ich wüßte, dass das Ganze
        zügig abgearbeitet wird. Da ich aber immer noch kein Feedback auf meine Anfrage bei HH bekommen habe, stehen die Chancen für eine zügige Reparaturabwicklung wohl eher unter einem schlechten Stern .
        Warum ist es nicht möglich, so etwas kundenfreundlicher abzuwickeln. Der einzige der hier das Nachsehen hat, ist der Kunde. Vor allem, wie kam dieses Produkt durch die Qualitätskontrolle.
        Das ist nun mal die Kehrseite von "Geiz-ist-geil"
        Gruß Jens
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          #1384
          AW: Blade nano CP S
          *OT Modus ein*
          Aha? Beim Blade CPS gibt's also auch eine fehlerhafte Charge. Das war mir bisher nur vom 230S bekannt....
          *OT Modus aus*
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • Epitec
            Epitec
            #1385
            AW: Blade nano CP S
            scheinbar ja ...
            • Joshuas
              • 21.01.2012
              • 417
              • Bernd
              • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
              #1386
              AW: Blade nano CP S
              Zitat von Epitec Beitrag anzeigen
              scheinbar ja ...
              Wenn der mal nicht doch nur im falschen Mode gebunden ist, wie meistens. :-)
              • Epitec
                Epitec
                #1387
                AW: Blade nano CP S
                Ich wäre froh, wenn es so simpel wäre. Habe alle mir bekannten möglichkeiten durch probiert, Hecknüppel Rechts ... Mitte .... Links.
                Wenn es da noch andere Möglichkeiten gibt, immer raus damit
                • Joshuas
                  • 21.01.2012
                  • 417
                  • Bernd
                  #1388
                  AW: Blade nano CP S
                  Auch mal mit einer original Spektrum Funke probiert?
                  • b-bird
                    • 26.01.2016
                    • 607
                    • Andi
                    • FFB
                    #1389
                    AW: Blade nano CP S
                    Ich denke wenn der Händler bzw. HH schon gesagt hat das es wohl eine fehlerhafte Charge gab dann lag es auch daran und nicht an einem Fehler beim binden...
                    [MENTION=61525]Epitec[/MENTION]: Schnelle Kundenkommunikation hat HH aus eigener Erfahrung nicht immer drauf - insgesamt war der Service und die Geschwindigkeit aber bisher immer sehr gut. Normalerweise kann der Händler auch direkt beim Service anrufen und nachfragen.
                    • echidno
                      • 08.09.2011
                      • 290
                      • Chris
                      • Bayern
                      #1390
                      AW: Blade nano CP S
                      ist es möglich mit dem Standard CP S 3D zu trainieren.
                      Denke da an Rainbows und Tic Tocs usw.
                      Oder ist dafür der Standard Motor zu schwach?
                      • b-bird
                        • 26.01.2016
                        • 607
                        • Andi
                        • FFB
                        #1391
                        AW: Blade nano CP S
                        Für richtiges 3D ist der Motor zu schwach - Flips, Rollen und Rainbows (mit gutem Pitch-Management) gehen schon aber Tic-Tocs schafft der Stock-Motor nicht. Auch mit dem besseren brushed Motor von Micro-Motor-Warehouse hab ich noch keine vernünftigen geschafft.
                        • kubus
                          • 07.03.2016
                          • 29
                          • ManuelW
                            Technik Administrator
                            • 31.05.2001
                            • 10470
                            • Manuel
                            • Leipzig
                            #1393
                            AW: Blade nano CP S
                            Vielleicht ist der Motor durch. Habe ein ähnliches Verhalten bei meinem. Bei mir durch die MMW Motoren, wenn die den Geist aufgeben. Hab schon zwei davon durch.
                            • Upsidedown
                              • 02.01.2016
                              • 286
                              • Lucas
                              #1394
                              AW: Blade nano CP S
                              Hallo kubus,
                              ich hatte dieses Phänomen auch schon mehrmals und zwar mit älteren E-Flite Akkus und einem defekten 205er mylipo (den ich übrigens extrem schnell ersetzt bekam - top Service!). Leider verbrauchen sich die Mini-Akkus dieser Bauform alle mehr oder weniger schnell, so dass es irgendwann mal auftritt.
                              Ich vermute, dass beim Anlaufen des Motors durch den kurzzeitig höheren Strombedarf die Empfängerspannung auf einen Wert absackt, der den Empfänger zum Aussteigen bringt. Kann natürlich auch ein verschlissener Motor sein, der den gleichen Effekt hervorruft. Keine Ahnung, warum das nur beim Anlaufen und nicht nach dem Anlaufen/im Flug passiert, ganz egal wie man den kleinen prügelt.
                              Ich habe die Akkus entsorgt, hat auch keinen Spaß mehr gemacht damit zu fliegen: Bei jedem Flip ist die Drehzahl dermaßen in den Keller gegangen, dass es nix mehr gebracht hat. Mit neuen Akkus dann kein Problem mehr. Falls es doch der Motor sein sollte: irgendwann einmal brauchst Du eh einen neuen und wenn es mit anderen (neuen) Akkus auch nicht geht, tausche als nächstes den Motor.
                              Viel Erfolg!
                              @MaunelW: Wie lange halten Deine MMWs? Habe immer noch den ersten drin und sicher so um die 60-80 Ladungen verflogen. Merke aber auch irgendwie, dass die Power nachlässt, obwohl es auch die Akkus sein könnten...
                              Zuletzt geändert von Upsidedown; 16.09.2016, 21:27.
                              Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                              • samson68
                                • 11.06.2015
                                • 190
                                • Falk
                                • Flöha
                                #1395
                                AW: Blade nano CP S
                                ein ähnliches Akkuproblem hatte ich auch bei einem fast neuen Org.-Akku. Nach wenigen Sekunden ging der Hubi in die Unterspannungsabschaltung.
                                Die HH UMX Sport Cub (Fläche) fliegt mit genau diesem Akku einwandfrei... Offenbar streuen die Dinger bei der C-Rate, oder so...
                                Nach vielen Einschlägen durch "zappliges Flugverhalten" und vielem Fluchen auf mein eigenes Unvermögen mußte ich jetzt mal den Hauptrahmen des Kleinen tauschen. Dabei fiel mir auf, dass das Nickservo an einer Schraube gar nicht richtig fest war!
                                Kleine Ursache- große Wirkung. Nachdem ich alles wieder zusammen habe fliegt der Hubi sich nahezu "lammfromm"!
                                Schönes WE
                                Samson
