Blade nano CP S
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #1306
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigen
    Die Hauben Halter kann man sehr gut reparieren. Erst mit Sekundenkleber fixieren und dann mit einem zähen langsam trocknendem Epoxidharz ummanteln.
    Ich bohr ein 0,5er Loch in den abgebrochenen Haubenhalter und ins Chassis.
    Dann stecke ich einen 0,5er Federstahldraht rein und klebe alles mit Sekundenkleber zusammen.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • ManuelW
      Technik Administrator
      • 31.05.2001
      • 10470
      • Manuel
      • Leipzig
      #1307
      AW: Blade nano CP S
      Sagt mal, was fü eine Gaskurve fliegt ihr im CPS und habt ihr noch die original Motoren oder was getuntes drin?
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #1308
        AW: Blade nano CP S
        hatte immer Kindergas im blauen, stabilisierten Modus und in den anderen 100er Gasgerade.
        Motoren gibts aus ßbersee von MMW, brushed Motoren.
        lg
        • JoGerhard
          • 15.03.2016
          • 165
          • Gerhard
          • Aichach
          #1309
          AW: Blade nano CP S
          Gaskurve 100-90-85-90-100
          Motor ist jetzt der 2. Originalmotor drin
          Gerhard
          Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
          • ManuelW
            • 31.05.2001
            • 10470
            • Manuel
            • Leipzig
            #1310
            AW: Blade nano CP S
            lg
            Hast du da mal nen Link für einen passenden Motor?
            • JoGerhard
              • 15.03.2016
              • 165
              • Gerhard
              • Aichach
              #1311
              AW: Blade nano CP S
              hier:
              CL-8020-14 - main motor for the Blade Nano CP X helicopter Micro Motor Warehouse
              aber bemühe doch bitte auch die Suche.
              Wurde schon viel geschrieben hier über den Motor.
              Gerhard
              • Upsidedown
                • 02.01.2016
                • 286
                • Lucas
                #1312
                AW: Blade nano CP S
                Hallo Leute,
                war heute mal wieder mit meinem CPS draussen und bin nicht mehr glücklich mit der Stock-Motorleistung. Wenn man ihn exakt auf 0 Grad Pitch bei Knüppelmitte einstellt (geht bei mir nur über Subtrimm), bleiben da bei Vollpitch wenig Reserven. Bei Rückenflug nervt mich das dann mehr und mehr.
                Habe zwar nun den dritten Motor drin aber es bringt einfach nix. Jetzt habe ich noch zwei Motoren von MWW rumliegen aber ich bin irgendwie zu blöd, das Ritzel von einem alten Motor abzubekommen. Für einen Abzieher bin ich gerade zu geizig und mit dem Feuerzeug klappt es irgendwie nicht. Habt Ihr Tipps für mich?
                Danke im voraus!
                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                • ManuelW
                  • 31.05.2001
                  • 10470
                  • Manuel
                  • Leipzig
                  #1313
                  AW: Blade nano CP S
                  Das Ritzel einfach zB mit ner Gabel abziehen. Da brauchst du kein spezielles Werkzeug zu.
                  • Upsidedown
                    • 02.01.2016
                    • 286
                    • Lucas
                    #1314
                    AW: Blade nano CP S
                    Danke - mit einer Gabel hat es gleich geklappt! Bei richtiger Größe kann man ein wenig hin und her hebeln, bis es runter ist.
                    Der MMW Motor ist auch schon drin . War beim ersten Testen im Keller nicht der Monstersprung bez. Leistung aber mein Bauchgefühl sagt so 20% mehr Power müssten es sein.
                    Zur Montage: Die Welle des MMW ist etwas kürzer, daher habe ich das Ritzel nicht ganz aufgedrückt, d.h. das Wellenende liegt geringfügig in der Ritzelbohrung (anders als beim Originalmotor, dort liegt es plan an). Sonst besteht die Gefahr, dass sich Ritzel und HZR nicht komplett berühren, d.h. das Ritzel würde etwas oberhalb des HZRs laufen, was bestimmt nicht gut wäre.
                    Da der MWW etwa ein Zehntelmillimeter dicker ist, habe ich zur Montage etwas Silikon auf das Gehäuse aufgebracht. Und ja, wie vorher mal jemand geschrieben hat, mit einer mittleren Rohrzange (!) bekommt man den Motor dann auch das letzte Stück bis zum Anschlag des Rahmens rein . Das klingt irre bei der Uhrmachermechanik aber man kann mit der Zange perfekt vorsichtig oben am Motor und unten an der Aufnahme des Ladegestells ansetzen. Sonst sehe ich keine Chance bei dem ßbermaß das Ding reinzubekommen.
                    Elektrischer Anschluss ist kein Problem, da der Stecker schon passt, habe allerdings die Kabel verdrillt, damit sie weniger elektromagnetische Störstrahlung in die Umgebung (Platine/Servos) schicken.
                    Sobald es das Wetter zulässt, werde ich noch draußen testen. Könnte ggf. jetzt mal 90er oder 95 Blätter verwenden und ggf. macht es auch wieder Sinn, nicht nur mit 100% Gaskurve zu fliegen (wie im 3D Mode), sondern in der Mitte etwas abzusenden (wie im Agility Mode - den fand ich bislang überflüssig).
                    Hat jemand schon Langzeiterfahrung mit den MMWs gesammelt?
                    LG, Upsidedown
                    Zuletzt geändert von Upsidedown; 12.06.2016, 08:56.
                    • ManuelW
                      • 31.05.2001
                      • 10470
                      • Manuel
                      • Leipzig
                      #1315
                      AW: Blade nano CP S
                      Komisch, bei mir ging der MMW Motor straff aber mit der Hand rein und hat auch von der Wellenlänge her genau gepasst.
                      • Upsidedown
                        • 02.01.2016
                        • 286
                        • Lucas
                        #1316
                        AW: Blade nano CP S
                        War heute mit dem MMW Motor das erste Mal draussen. Das Leistungsplus lohnt sich definitiv, v.a. wenn man es mit dem Pitch Management z.B. bei Flips nicht immer so genau hin bekommt und es gleichzeitig noch ein wenig böig ist. Sind einfach mehr Reserven da, obwohl ich im Gegensatz zu vorher "nur" mit der Agility Gaskurve geflogen bin.
                        Das Heck ist nicht mehr oder weniger stabil als vorher und sobald der Akku etwas abgeflogen ist, bricht auch die Drehzahl bei Vollpitch ein wie vorher. Hier also grundsätzlich keine Verbesserung aber alles auf etwas gesteigertem Leistungsniveau. Längere Blätter werde ich daher erst mal nicht versuchen, die sind wohl eher für brushless Lösungen geeignet. Fliege die 205er Mylipos bzw. 210er SLS so in 4 Minuten auf 3,75V runter (Ruhespannung), minimal weniger als vorher mit der 3D Mode (100% flat) Gaskurve und dem Stock Motor.
                        Insgesamt erst mal klare Empfehlung, sofern man vor dem Umbau nicht zurückschreckt. Mal sehen, wie lange der neue Motor durchhält...
                        Zuletzt geändert von Upsidedown; 14.06.2016, 21:23.
                        • ThomasO81
                          • 03.11.2015
                          • 33
                          AW: Blade nano CP S
                          Insgesamt klare Empfehlung, sofern man vor dem Umbau nicht zurückschreckt. Mal sehen, wie lange der neue Motor durchhält...
                          Hi...kleine Frage zu dem Motor...der ist ja anders rum gepolt...muss ich da löten oder geht das auch anders?
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          • Upsidedown
                            • 02.01.2016
                            • 286
                            • Lucas
                            #1318
                            AW: Blade nano CP S
                            Ich habe den einfach angesteckt, ohne mich um die Polung zu kümmern. Drehrichtung passt!
                            • ThomasO81
                              • 03.11.2015
                              • 33
                              AW: Blade nano CP S
                              Hab nur cw bekommen,welchen hast du?
                              • Upsidedown
                                • 02.01.2016
                                • 286
                                • Lucas
                                #1320
                                AW: Blade nano CP S
                                Ich glaube, es gibt nur den einen. Aber die Drehrichtung passt! Musste hier schon jemand umpolen?
                                Edit: Wenn Du Dir die Reviews bei MMW durchliest, schreiben einige "straight fit to the CPS", kann ich bestätigen.
                                Zuletzt geändert von Upsidedown; 14.06.2016, 21:43.
