Blade nano CP S
  • ThomasO81
    • 03.11.2015
    • 33
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Upsidedown Beitrag anzeigen
    Ich glaube, es gibt nur den einen. Aber die Drehrichtung passt! Musste hier schon jemand umpolen?
    Edit: Wenn Du Dir die Reviews bei MMW durchliest, schreiben einige "straight fit to the CPS", kann ich bestätigen.
    Könntest du mir bitte den Link schicken,dank dir
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • oldowl
      oldowl
      #1322
      AW: Blade nano CP S
      Der Kommentar von rcflyair auf Seite 4 der Kritiken sagt
      CL-8020-14 - 8.0x20mm coreless main motor (speed: fast) Micro Motor Warehouse
      rcflyair
      12/05/15
      Works in Blade Nano CPS
      Except for the pinion swap, this motor is a drop in replacement for the stock motor in a Blade Nano CPS helicopter. All you have to do is pull the pinion off the old motor and put it on this one. It has the same connector as the Nano CPS and is wired correctly too. Fantastic upgrade, thanks!
      • ManuelW
        Technik Administrator
        • 31.05.2001
        • 10470
        • Manuel
        • Leipzig
        #1323
        AW: Blade nano CP S
        Ich habe den MMW Motor auch vor 2 Wochen in meinen CPS gebaut. Passt einwandfrei und man muss nix umpolen.
        • ThomasO81
          • 03.11.2015
          • 33
          AW: Blade nano CP S
          Welchen habt ihr denn, CW oder CCW? Bei mir ist nämlich im Gegensatz zum original die Kabel andersrum. LG Thomas
          • JoGerhard
            • 15.03.2016
            • 165
            • Gerhard
            • Aichach
            #1325
            AW: Blade nano CP S
            Bei den MmW Motoren sind die Kabel immer anders rum.
            Das war beim NanoQx auch so.
            Man muss aber nix umpolen.
            Gerhard
            Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
            • ManuelW
              • 31.05.2001
              • 10470
              • Manuel
              • Leipzig
              #1326
              AW: Blade nano CP S
              Ich habe diesen
              2x CL-8020-14 CW
              • freiser
                • 18.02.2016
                • 51
                • Florian
                #1327
                AW: Blade nano CP S
                mein Nano CPS zeigt während des Fluges ein erratisches Zucken um die Querachse (siehe Video 0:03 min).
                Hat jemand von Euch mir einen Tipp woran es liegen könnte?
                Ich habe schon folgende Teile ausgetauscht:
                • Blattlagerwelle
                • Hauptrotorwelle
                • Rotorblätter
                • Motor
                • Heck samt Motor und Heckrotor
                • Taumelscheibe
                Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
                Florian
                • freiser
                  • 18.02.2016
                  • 51
                  • Florian
                  #1328
                  AW: Blade nano CP S
                  Hier noch das Video
                  • JoGerhard
                    • 15.03.2016
                    • 165
                    • Gerhard
                    • Aichach
                    #1329
                    AW: Blade nano CP S
                    reinige mal die Servos bzw die Spindeln mit einem Tröpfchen ßl.
                    Gerhard
                    • Il Grigio
                      • 14.01.2015
                      • 270
                      • Gerhard
                      #1330
                      AW: Blade nano CP S
                      Ich hab auch einen und sage: sei froh wenn er so fliegt und nicht mehr Probleme macht. Das ist nicht komisch gemeint, sondern leidvolle, eigene Erfahrung.
                      Liebe Grüße, Il Grigio
                      • Ingoooo
                        • 16.12.2011
                        • 595
                        • Ivo
                        #1331
                        AW: Blade nano CP S
                        machte meiner im save auch ab und zu, ist glaube ich nichts zu machen. Wenn es auch ohne save passiert würde ich auf ein Servo tippen.
                        Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                        Das Spielzeug wird teurer!
                        • freiser
                          • 18.02.2016
                          • 51
                          • Florian
                          #1332
                          AW: Blade nano CP S
                          Danke Gerhard für den Tipp mit den Servos. Den werde ich mal probieren. Das passiert bei mir nämlich nicht im Save-Modus.
                          Ich berichte morgen mehr.
                          Viele Grüsse
                          Florian
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2383
                            • Melsungen, Nordhessen
                            #1333
                            AW: Blade nano CP S
                            ist leider eine ziemliche Mimose die kleine Hummel.
                            Macht er bei mir auch im 3D-Modus.
                            Jetzt hat auch noch der Stecker zum Akku einen Wackelkontakt .... grrrr
                            Dadurch hatte ich einen Absturz mitten auf Betonplatten, war zum Glück nur ein Puffer unter der Platine ausgehangen.
                            Durch den Tipp mit den Tesastreifen für die Haubenbefestigungslöcher habe ich auch schon einigen ßrger gespart.
                            Hat jemand eine Idee wegen dem Stecker? Neuen anlöten?
                            Naja, werde heute unseren neuen Graupner Heli Heim 3D-100 abholen.
                            Mal gucken ob der etwas weniger zickig ist ...
                            Grüße, Micha
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #1334
                              AW: Blade nano CP S
                              nimm ein 5er Ladekabel dann hast du genug Stecker zum anlöten..
                              warum kaufst dir einen Heim 100 wenn du den Nano hast? Das der Cps das ein oder andere Problem oder feature hat, wurde hier ja schon ausgiebig berichtet..
                              ich weiss nicht wo das zucken am Heli alle paar Minuten stören soll im Flug.
                              Sonst fliegt der ja auch gut im 3d Mode und hat noch die Selflevelfunktion dabei im Vergleich zu anderen Micros.
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #1335
                                AW: Blade nano CP S
                                Die kleinen Stecker von mylipo und von den Ladekabel taugen nicht viel. Da sollte man den ßbergang von Kabel zu Stecker mit z.b. Heißkleber verstärken.
                                Oder das Kabel (muss aber verlängert werden)
                                Parkzone Ladekabel Micro Lipo Akkus Horizon PKZ3052 - Hobbydirekt Modellbau
                                Ein Kumpel hat den Heim 3d, der fliegt traumhaft. Hat halt kein Save
                                Zuletzt geändert von Ingoooo; 24.06.2016, 09:23.
