Blade nano CP S
  • Flachflieger
    • 18.10.2016
    • 29
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von Upsidedown Beitrag anzeigen
    Hallo Flachflieger,
    ich kann Dich gut verstehen! Schau die mal das NACPX06 von Xtreme an. Finde es nicht schlecht. Könnte man auch ohne Heckabstützung verwenden.
    BG
    Danke Upsidedown
    Genau das habe ich gestern noch bestellt. Mal sehn ob er damit noch abhebt. Ich werd's dann mal wiegen und das Gewicht hier kundtun.
    Christian
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      • www.mfv-holzhausen.de
      #1412
      AW: Blade nano CP S
      Das wäre klasse [emoji106]
      Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
      • Torsion
        • 15.07.2012
        • 285
        AW: Blade nano CP S
        Zitat von Brainpurge Beitrag anzeigen
        Hab ich schon gesehen, jedoch gibt es dort keine Angabe zum Gewicht.
        Kennt jemand das Gewicht von diesem Landegestell?
        13g steht auf der Website von Extreme
        Carbon Skid Set - Nano CPX & CPS [NACPX06] : Xtreme Production Official Web Site
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          • Melsungen, Nordhessen
          #1414
          AW: Blade nano CP S
          Ist viel zu schwer!
          Ich habe das NACPX05 und habe die unteren Metall-Stäbe durch Zahnstocher ersetzt.
          Besser währen dann aber welche aus Karbon gewesen.
          Grüße, Micha
          • Flachflieger
            • 18.10.2016
            • 29
            AW: Blade nano CP S
            Ich habe dieses Landegestell gerade gewogen: 2,4 Gramm ohne Heckausleger. Der ist nicht notwendig. Beim leichten Rundflug macht sich das Mehrgewicht von 1,8 Gramm nicht bemerkbar (stock motor).
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              #1416
              AW: Blade nano CP S
              OK, hört sich gut an.
              13 Gramm währen definitiv zufiel gewesen!
              Wobei ich in meinen eigentlich kein Geld mehr stecken will.
              War einfach zufiel Kohle bisher! :-(
              Deshalb meine Umorientierung Richtung Graupner heim 3d.
              Zuletzt geändert von michaMEG; 26.10.2016, 19:26.
              Grüße, Micha
              • Flachflieger
                • 18.10.2016
                • 29
                AW: Blade nano CP S
                Schau dir vor dem Kauf des Heim 3D mal den XK K110 oder XK K120 an. Habe mir beide kürzlich zugelegt. Wirklich spitze!
                Flachflieger
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2383
                  #1418
                  AW: Blade nano CP S
                  Flachflieger
                  Glaub ich Dir!
                  Ich habe den Graupner seit etwas über einen Jahr, auch nicht schlecht.
                  Warum beide?
                  Wie ist der Unterschied zwischen den beiden, lohnt sich der K120 falls man schon einen K110 hat?
                  Grüße, Micha
                  • Flachflieger
                    • 18.10.2016
                    • 29
                    AW: Blade nano CP S
                    Warum beide?
                    Ja, lohnt sich. Der K120 hat wegen 2S-Antrieb wirklich Power ohne ende. Allerdings sollte man schon einigermaßen fliegen können. Abstürze haben immer Folgen. Selbst aus 50cm Höhe mit TH ins hohe Gras fallen lassen quittiert der gleich mit Zahnausfall am Hauptzahnrad. Die Servos sollen wohl auch bei Feindkontakt recht schnell das zeitliche segnen.
                    Der K110 hingegen kann einiges ab und ist für mich der optimale Gartenflieger.
                    Schau dir einfach mal die Threads hier an.
                    Flachflieger
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      • Schweiz, Widen (AG)
                      #1420
                      AW: Blade nano CP S
                      Ist das normal, dass der Nano cps bei der Rettungsfunktion viel an Höhe verliert? Das waren gefühlte 2m Zum Glück habe ich das in 5m Höhe ausprobiert...
                      Könnte ich anstatt des Panikbuttons auch zurück in den Stability Modus schalten? Würde er dann auch vom inverted Flug zurück auf Normallage gehen?
                      Sonst geht der Heli wirklich sehr gut
                      Grüss
                      Renzo
                      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                      • Flachflieger
                        • 18.10.2016
                        • 29
                        AW: Blade nano CP S
                        Beim Drücken des Panic-Knopfs WIRD in den Stability-Modus geschaltet. Das siehst du auch daran, das beim Drücken von Panic die blaue LED leuchtet und die rote aus geht. Es ist also (fast) vollkommen egal ob du Panic drückst oder den Flugmode per Schalter umschaltest. Es ist aber auch oft auch besser den F-Mode Schalter zu verwenden, falls du unterschiedliche DR für die Modes eingestellt hast. Das passt dann besser.
                        Flachflieger
                        • Johan
                          • 07.03.2011
                          • 2062
                          • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
                          #1422
                          AW: Blade nano CP S
                          Da kann man etwas rumexperimentieren. Ich habe auch auf einem 3-Wege-Schalter die 3. Position als Rettung programmiert. Stabi Mode und Pitch über den ganzen Stickweg positiv. Auch im negativ Bereich, wenn man aus dem Stunt-Mode kommt. Dadurch hatte ich bei Rettung keinen so großen Abfall.
                          Blade nano cps test panik mode - YouTube
                          Gruß, Jo
                          • Bremer
                            Bremer
                            #1423
                            AW: Blade nano CP S
                            ich habe ein Problem beim Binden. CPS und DX6i. Aber im Forum für diesen seltsamen Fall nichts gefunden.
                            Heli vor einigen Tagen geflogen und ohne Crash Flug beendet.
                            Heute will ich erneut fliegen und binden wie ich es immer tue und immer funktioniert hat. Manchmal leuchtet das Board rot. Beim nächten Versuch blinkt es blau. Beim nächsten leuchtet es blau wie es sein sollte, denn ich flieg immer im blauen Amateur-Modus. Aber selbst wenn das Board blau leuchtet, reagiert der Heli nicht auf Steuerung. Im Grunde kommt fast bei jedem Versuch irgend etwas anderes.
                            Kann das jemand erklären?
                            Ich habe weder an der Funke noch am Heili irgend etwas verändert seit dem letzten Flug. Alle Schalter stehen sow ie immer d.h. alle auf 0.
                            Danke für Hilfe
                            • Bremer
                              Bremer
                              #1424
                              AW: Blade nano CP S
                              Danke für Hilfe
                              Jetzt ist er doch wieder geflogen mit einem anderen Akku. Einem Original. Der Akku der anscheinend spinnt ist ein Turnigy. Aber vor wenigen Tagen hat das noch top funktioniert und der Akku ist nicht alt. Die Blade-Akkus halten nur 1-2 Minuten.
                              • herbierotor
                                • 11.08.2015
                                • 181
                                • Herbert
                                • Salzkammergut
                                #1425
                                AW: Blade nano CP S
                                Nimm Mylipo oder SLS.
                                Dann hast Du das Problem nicht.
                                LG, Herbert
