Blade nano CP S
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #1486
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von bud1860 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, hatte heute einen Crash und die Haube und der haltenippel sind gebrochen. Dann wollte ich das Teil nochmal fliegen aber irgendwie war ein piepen zu hören das lauter war als zuvor. Außerdem ist er am Boden extrem unruhig geworden und steigt nicht mehr wirklich.. was kann ich tun? Danke schonmal
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Erstmal Hauptzahnrad raufschieben dann sollte er wieder abheben. Wenn er komisch fliegt die Hauptrotorwelle wechseln. Die wird gerne krumm.
    • bud1860
      • 05.10.2016
      • 193
      AW: Blade nano CP S
      Danke, wird probiert!
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #1488
        AW: Blade nano CP S
        sorry hab mich verschrieben. nicht hauptrototwelle sondern blattlagerwelle natürlich.
        • bud1860
          • 05.10.2016
          • 193
          AW: Blade nano CP S
          hast du da mal ein Bild dazu bitte..?
          ist es normal dass er wenn er verbunden ist so ein komisches Geräusch gibt?
          Danke
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #1490
            AW: Blade nano CP S
            Was für ein Geräusch. Hast Du ein Video mit Ton?
            • bud1860
              • 05.10.2016
              • 193
              AW: Blade nano CP S
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #1492
                AW: Blade nano CP S
                Ich bin kein Experte was den CPS angeht da ich nur den CPX habe. Für mich hört sich das irgendwie nach einem Servo an wo der Motor volle Pulle am laufen ist. Check mal ob bei den Servos die kleinen Ritzel noch alle vorhanden sind.
                • bud1860
                  • 05.10.2016
                  • 193
                  AW: Blade nano CP S
                  Sind die Servos silbernen hohen Teile? Die sind auch leicht braun... ist das normal? Die ritzel sind alle dran. Für mich hört sich das irgendwie nach Elektrik an... keine Ahnung
                  • finebel
                    • 16.11.2015
                    • 373
                    • Finn
                    • Flensburg und Umgebung
                    #1494
                    AW: Blade nano CP S
                    Ist das Geräusch auch vorhanden, wenn du die Blätter normal anstellst?
                    • bud1860
                      • 05.10.2016
                      • 193
                      AW: Blade nano CP S
                      Wie meinst du das? Das Geräusch ist sobald ich verbunden hab...
                      • finebel
                        • 16.11.2015
                        • 373
                        • Finn
                        #1496
                        AW: Blade nano CP S
                        Achso, dachte nur in dieser Position der Blätter.
                        • Quirly
                          • 05.09.2002
                          • 82
                          • Ingo
                          #1497
                          AW: Blade nano CP S
                          Hallo Bud1860,
                          was funktioniert denn sonst, bzw. nicht?
                          @ all:
                          nachdem ich den CPS nun zur Genüge getestet habe, kann ich feststellen, dass die mysteriösen Fehlfunktionen ausschliesslich auf zu geringe Akkuspannung am Board zurückzuführen sind. Zumindest bei mir.
                          Also auch das Problem, dass der Heli nicht mehr ausgeschaltet bzw. kontrolliert werden kann
                          ( der Empfänger steigt aus und verliert die Bindung.)
                          Dies kann ausgelöst werden durch:
                          - schwachen Akku
                          - fehlerhaften Akkustecker ( die sind echt ein Witz)
                          ( immer kürzer werdende Flüge sind also evtl. nur durch diese Steckverbindung verursacht!
                          Wenn man wirklich gewissenhaft vorgeht, kann man die Steckerkappe am Akku entfernen und die Kontakte zusammenbiegen . Während des Abziehens einen spitz zulaufenden Streifen Plastik o.ä. zwischen die Kontakte schieben, sonst berühren sie sich unweigerlich)
                          - fehlerhafte Motoren , welche die Akkuspannung zusammenbrechen lassen
                          Jedenfalls finde ich den CPS inzwischen als gelungene Wohnzimmer-"Maschine", die im Beginnermode sehr relaxt bewegt werden kann. Und genau damit ist mein Ziel erreicht.
                          Im Grunde ein Quadro aber doch nicht ganz so fade.
                          • Quirly
                            • 05.09.2002
                            • 82
                            • Ingo
                            #1498
                            AW: Blade nano CP S
                            was die Einstellungen für Wohnzimmer und nicht 3D-Flieger betrifft:
                            beim Beginner-Mode natürlich 100% DR / kein Expo.
                            Beim Normal-Mode (bzw. Gasvorwahl 1) :
                            Taumelscheibe 30% ( also nur 1/3 Steuerweg) DR / kein Expo
                            Heck 70% DR / 10% Expo
                            Expo m.M. unbedingt weglassen und nur Wege verkleinern, dann lässt sich der Heli sehr feinfühlig auch im Raum fliegen. Dual-Rate schaukelt ihn nur auf und deswegen rennt er bei sovielen von einer Ecke in die andere.
                            • bud1860
                              • 05.10.2016
                              • 193
                              AW: Blade nano CP S
                              [MENTION=307]Quirly[/MENTION] :
                              Kannst du mir die Datei bitte schicken?
                              • bud1860
                                • 05.10.2016
                                • 193
                                AW: Blade nano CP S
                                Ich schick dir mal meine Einstellung als Bild...
