Blade nano CP S
  • shortway
    • 09.01.2012
    • 116
    AW: Blade nano CP S
    @ Bremer: nimm mal die trimmung im blauen Mode komplett raus. Wenn du jetzt aus der Schwebe umschaltest sollte er ruhig bleiben!
    Zuletzt geändert von shortway; 01.01.2016, 02:34.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #767
      AW: Blade nano CP S
      habe solang auf die mylipo Akkus gewartet.
      Jetzt werd ich mir keine ordern.. 3 Monat oder mehr waren zu lang und es gibt die 210mah ja auch bei SLS.
      Testen werd ich bestimmt die, bevor ich nochmal bei mylipo bestelle.. sorry boys
      • kinglouis70
        kinglouis70
        #768
        AW: Blade nano CP S
        Hallo, weis jemand wo man für den Blade nano cp s die spm Datei für Spektrum dx8 her bekommt?
        Lg kinglouis70
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          #769
          AW: Blade nano CP S
          Sehe ich auch so.
          in der Qualität wird es keinen Unterschied geben.
          Vielleicht kommen beide aus der gleichen Fabrik.
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #770
            AW: Blade nano CP S
            Lg kinglouis70
            Auf google/HorizonHobby Blade nano Cps
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #771
              AW: Blade nano CP S
              Zitat von buteo Beitrag anzeigen
              Für den Bl-Umbau kann ich diesen Akkutyp für den MCPX empfehlen:
              https://stefansliposhop.de/liposhop/...30C::1204.html
              myLipo hat die 205er wieder im Programm.
              Bei dem Akku muss man aber fairerweise sagen das er nicht in das Original Ladegestell des Nano CP passt ohne Modifikationen.
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #772
                AW: Blade nano CP S
                Ich werde meinen wohl zurüxk schicken müssen.
                Oft ist ein starten im Normal Mode nicht möglich weil die Taumelscheibe auf einen Schlag nach links oder rechts kippt.
                Gleiches Phänomen beim Umschalten von Stunt in Normal Mode!
                Der Heli schiesst dann völlig unsteuerbar Richtung Boden!
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #773
                  AW: Blade nano CP S
                  Nicht nache inem Crash oder?
                  Weil nach einem Crash oder unsanften Aufsetzen, ist das Problem bekannt, dass ein Servo in einen Endpunkt fährt.
                  Musst dann den Servo abstecken, Heli anstecken und den Kabel wieder reingeben, dann sollt er sich wieder in mittelstellung bewegen.
                  Ich hab bsp nie im 3D mode abheben können( weiss nicht obs immer noch so ist).
                  Musste im Stabi Mode abheben, da im 3d Mode die TS komische bewegungen machte.
                  Hab dann in der Luft erst umgeschalten und alles war gut.
                  lg
                  edit: vl mal wenn dus nicht hast, das Setting auf der HH Seite für deinen Sender laden und nochmal probieren.
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #774
                    AW: Blade nano CP S
                    Ich hab ja das Setting für meine DX9 von HH runter geladen!
                    Ja, die Servos fahren jeweils in die unteren Endpunkte.
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #775
                      AW: Blade nano CP S
                      ja komisch ist nur, dass du schreibst es passiert häufiger.
                      Wenn die mal in Endstellung fahren, abstecken, Heli strom geben und wieder anstecken.
                      Hat bei uns allen immer geholfen.
                      Nur dass das nicht jedes mal beim Heli anstöpseln sein sollte.
                      Vorallem nicht im blauen Modus.
                      Im roten Modus ok, weil das FBL am Boden komisch reagiert.. im blauen Modus starten und passt
                      • dirk213
                        dirk213
                        #776
                        AW: Blade nano CP S
                        Stimmt. Und der Stecker ist auch anders.
                        Ich nutze die Akkus auch in meinem ncps
                        Gruß Dirk
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #777
                          AW: Blade nano CP S
                          Also ich kann NUR noch im Stunt 1 oder 2 abheben oder fliegen!
                          Ich kann weder im Normal Mode starten oder vom Stunt Mode umschalten!
                          Beides führt unweigerlich zum Crash!
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #778
                            AW: Blade nano CP S
                            Wenn du jetztr auf NORMAL bist, dann wird die TS ganz schief sein?
                            Also steckst du den Servo aus der in Endstellung ist und steckst Ihn wieder an, dann sollte er sich zentrieren und du kannst somit wieder abheben in diesem Mode?
                            • shortway
                              • 09.01.2012
                              • 116
                              AW: Blade nano CP S
                              Was passiert wenn du dich in aus der Hand startest?
                              • Tomcat911
                                • 23.10.2011
                                • 1151
                                AW: Blade nano CP S
                                Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
